• Online: 973
Thu Aug 28 17:18:48 CEST 2014    |    spaetbremser    |    Kommentare (391)
wie viele interessierte Freischaltungs- und Codierungsfreunde schon festgestellt haben dürften, kann man seit Einführung von Xentry als Diagnosesystem kaum noch Nachrüstungen codieren oder kleine Helferlein abschalten oder anschalten.
Das bewog mich dazu mich weiter aufzuschlauen und ich bin über VEDIAMO als Software gestolpert.
damit sind auch weiterhin Codierungen und Einstellungen möglich, die bei einer SCN-Codierung sehr aufwändig oder gar nicht mehr möglich sind.
Hier einige Beispiele:
- Abschalten des Dieselpartikelfilters bei vielen Dieselmotoren (OM646/OM651/OM629)
- Anheben der Vmax bei den 63er-AMG-Motoren (M156/159) auf 300km/h
- Abschalten der Sekundärluftpumpe bei Benzinmotoren (M272/M273/M156/M159)
- Abschalten der Nachkat-Lambdasonden bei verschiedenen Benzinmotoren (zB bei Einbau von Sportkats und/oder Fächerkrümmern)
- Abschalten von Gurtpiepsern in W204/W212/W207
- Nachrüstung von W204-MOPF-Scheinwerfern in W204 VorMOPF
- Nachrüstung von Distronic in W204/W212/W207
- Nachrüsten von MOPF-Rückleuchten beim W204
Die optimale Lösung für Probleme, die der Vertragshändler nicht lösen kann, weil SCN es nicht zulässt.
Ihr habt Fragen, was möglich ist: Stellt sie!
Bei Bedarf kann ich gerne entsprechende Codierungen vornehmen.
Hier gibt es keine "Anleitungen" zur Nutzung von Vediamo oder zum Codieren!
Hat Dir der Artikel gefallen? 27 von 29 fanden den Artikel lesenswert.
Fri Aug 29 11:52:16 CEST 2014    |    zornigeameisen
Hallo spaetbremser,
danke für das Angebot, hier meine Frage:
kann man bei der Klimaanlage des W212 die Luftverteilung "Fußraum und Mitteldüsen" freischalten? (siehe angehängtes Bild) Vielleicht über Ländercode? In der Betriebsanleitung steht für diese Luftverteilung: nur in einigen Ländern verfügbar.
Danke vorab für deine Hilfe
Rolf
Tue Sep 02 17:16:10 CEST 2014    |    spaetbremser
@zornigeameisen:
Grundsätzlich ist eine Ländercodierung möglich. +
Die Frage ist nur, in welchen Ländern ist die gewünschte Option verfügbar?
Darüber hinaus sind verschiedene Eisntellungen möglich:
- dauerhafte Umluft (Serie ist zeitbegrenzt auf ca 5min)
- Anzeige von "MAXcool" bei Fahrzeugen mit Display (in Europa nicht freigeschaltet)
- Klimaanlagensteuerung für Heissländer mit stärkerer Abkühlung des Innenraums
- Einstellung der Grundbelüftung zwischen 5-40% (zB für Raucher im Auto, Pferde- /Hundebesitzer)
- Die Herrschaft über das ACoff-Knöpfchen (AC-Off wird normalerweise von der Windschutzscheibendefrostung oder "AUTO" gelöscht)
- Gebläseverstellung in "Defrost" oder "MAXcool"
- Anzeige der Gebläsebalken im Automodus
Sun Sep 21 15:57:52 CEST 2014    |    PS-Schnecke17254
Hallo Spaetbremser,
kann man mit dieser Software beim Comand NTG 2.5 die DVD Funktion während der Fahrt aktivieren?
Mon Sep 22 13:36:39 CEST 2014    |    spaetbremser
@GiulianoK:
Nein
Mon Nov 03 00:08:36 CET 2014    |    Spurverbreiterung46146
Man kann mit dem vediamo - Abschalten der Sekundärluftpumpe bei Benzinmotoren (M272/M273/M156/M159)
aber nicht beim Comand NTG 2.5 DVD Funktion während der Fahrt aktivieren?
ich habe nämlich mit DAS/Xentry probiert kann man auch nicht.
Mon Nov 03 09:55:49 CET 2014    |    spaetbremser
Was genau ist deine Frage?
- Sekundärluftsystem lässt sich deaktivieren,
- Video in Motion bei NTG2.5 geht nicht, weil die Software die Option nicht bereitstellt. Der "Schalter" ist nicht hinterlegt.
Mon Nov 03 11:22:25 CET 2014    |    Spurverbreiterung46146
ich konnte nur nicht verstehen wenn ich mit vediamo das sekundärluftsystem abschalten kann, warum nicht mit vediamo den NTG2.5 auch während der Fahrt freischalten können. Bezieht sich der "Schalter" auf Vediamo oder DAS/Xentry?
Mon Nov 03 12:44:53 CET 2014    |    spaetbremser
Auf die Software im Steuergerät!
Variantencodierung ist nichts anderes als das Umlegen von vorgesehenen Schaltern.
Im Motor gibt es viele "Schalter", damit ich so einen Motor auch als Bootsmotor, Industriemotor oder auf Prüfständen betrieben kann.
Im Comand werden absichtlich solche "Schalter" nicht mehr hineinprogrammiert. Darum kann man sie auch nicht betätigen oder codieren.
Ganz simpel.
Mon Nov 03 14:53:26 CET 2014    |    spaetbremser
Es gibt Leute, die spezielle Softwareupdates auf einer SD-Karte anbieten, mit denen man VIM beim NTG 2.5 freischalten kann.
Wed Nov 05 20:02:43 CET 2014    |    Mackhack
Es geht nicht mehr. Man braucht einen CAN-Bus Filter der dem COMAND vorgaukelt man steht still und fährt nicht. Nachteil: das Navi funktioniert dann nicht mehr logischerweise.
Fri Dec 12 02:39:11 CET 2014    |    Mütze-Glatze
Moin, Moin !
Ist es möglich beim C204 Bj 05/13 die Standlichtkontrollleuchte im KI zu aktivieren, vorhanden ist diese, leuchtet jedoch nicht (wie bei neueren Modellen) wenn das Standlicht oder Fahrlicht eingeschaltet ist.
(Habe die Lampen bereits mit der SG angesteuert (daher weiß ich, dass die LED vorhanden ist und auch funktioniert)
Grüße und vielen Dank für die Antwort
HansHans
Wed Feb 11 01:37:58 CET 2015    |    Joolo
Hi Spätbremser,
besteht beim S205 die Möglichkeit eine Tieferlegung der Airmatic vorzunehmen?
Danke und
Gruß Joolo
Wed Feb 11 10:49:17 CET 2015    |    spaetbremser
sollte möglich sein, allerdings hatte ich noch keinen 205 in den Fingern um das zu probieren
Wed Mar 11 21:31:42 CET 2015    |    Achsmanschette15332
Hallo Spaetbremser,
funktioniert Vediamo auch mit einem C3 Multiplexer ?
Und was ist die aktuelle Version von Vediamo ???
Möchte mir das ganze gerne einmal anschauen !
Ist es beim W212 auch möglich die Airmatik tieferzulegen und VMAX bei M273 aufzuheben ?
Vielen Dank
Thu Mar 12 09:29:21 CET 2015    |    spaetbremser
Vmax kann nur bei AMG Fahrzeugen auf 300km/h angehoben werden.
Airmatic-Tieferlegung mit vediamo hab ich noch nie probiert.
Mit C3-Muxer muss man auf Vediamo 4.x zurückgreifen.
Vediamo 5.x unterstützt den C3 nicht mehr.
Sun Mar 15 07:56:33 CET 2015    |    Achsmanschette15332
Hallo Spaetbremser,
vielen Dank zunächst einmal für Deine Antwort.....
Wie kann man den dann bei einem W212 E500 die VMAX Grenze erhöhen / anheben ?
Und kannst du mir vielleicht auch sagen wo man das Vediamo in der besagten 4.x mit den entsprechenden aktuellen DB Files herbekommt ?
Hat das Vediamo 5.x irgendeinen Vorteil gegenüber dem 4.x ???
Und was für einen MultiPlexer kann man für das 5.x verwenden bzw. was für einen würdest du empfehlen ?
Freue mich auf deine Antwort.
Marc.....
Mon Mar 16 09:29:07 CET 2015    |    spaetbremser
Hallo Marc.
Einen Kontakt zu einem, der Vediamo installiert kann ich ggf herstellen, Anfrage gerne per PN.
Die Codierfiles selber sind in DAS & Xentry enthalten.
Ich selber nutze eine Actia eCOM-Box (die die schlappe Kleinigkeit von über 1000€ kostet). die ist in Bezug auf Stabilität und Zuverlässigkeit natürlich unschlagbar.
Ich habe aber auch schon mit dem C3 und SDconnect gearbeitet. Geht auch ganz gut.
Einen funktionellen Unterschied fürs Codieren zwischen Vediamo 4.x und 5.x habe ich bisher nicht feststellen können.
Vmax-Anhebung beim E500 geht nicht über Codierung, sondern muss vom Tuner per Anpassung der MSG-Software vorgenommen werden.
Sun Apr 05 23:26:56 CEST 2015    |    PS-Schnecke21040
Also wenn ich das richtig verstanden habe sind "Actia eCOM-Box" und "C4=SDconnect" beides Multiplexer über die dieses Xentry genutzt werden kann, richtig?
Warum ist die "Actia eCOM-Box" denn besser? Mehr Möglichkeiten?
Das sind aber beides keine "originalen" Multiplexer die von den Mercedes-Werkstätten genutzt werden oder? Gibt es diese nicht zu kaufen?
Sun Apr 05 23:36:43 CEST 2015    |    Mackhack
Die Boxen hab n verschieden Security Levels wenn es darum geht auf die Steuergeräte zuzugreifen. Das ist einer der großen Unterschiede.
C4 ist ein originaler der in den Werkstätten eingesetzt werden kann da er der Nachfolger des guten alten soliden C3 ist, der IMHO viel besser ist und zuverlässiger arbeitet als der Drahtlose C4 Schrott.
Mon Apr 06 00:35:46 CEST 2015    |    PS-Schnecke21040
und mit dem eCom kann man auf mehr Steuergeräte zugreifen wie mit dem C4/C3?
C3 und C4 können beide das selbe (ausgenommen Wireless)?
Danke für die Antwort!
Mon Apr 06 01:06:51 CEST 2015    |    Mackhack
ECOM kann nicht auf mehr zugreifen als C3/4. C3 reicht fällig aus.
Wed Apr 08 08:21:29 CEST 2015    |    spaetbremser
Mit entsprechenden Codierdateien kannst du mir einer Actia eCOM "tiefer" in die Steuergeräte einsteigen, weil ein "sichergestellter" Level 9 zur Verfügung steht.
Mit SDconnect (C4) oder dem alten C3 steht maximal ein Level 3 zur Verfügung.
Man kann die C3/C4 auch mit geänderten Chips "Pimpen", sodass ein Level 9 "angezeigt" wird. Eine sichere Codierung auf dem Level ist leider selten möglich.
Voraussetzung ist immer die passenden Codierdateien zu haben.
Deine Antwort auf "VEDIAMO (Freischaltungen und Codierungen bei Mercedes)"
