• Online: 3.895
spooky23
Wartung eines Vectra B mit relativ hoher Laufleistung
Mon Jan 02 13:52:16 CET 2012    |    spooky23    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: Achslast, AF40, AFL, AT-6, ATE, Bremsbelag, Bremsscheibe, C, D2S, Dieselfilter, Ersatzteile, Inspektion, Motoröl, Öl, Ölfilter, Opel, Rad, Räder, Reifen, Reparatur, Vectra, Wartung, Xenon, Zahnriemen, Zimmermann
Stand: 06.01.2012
Diese Liste soll mir (Hauptgrund) und anderen, die solch einen Wagen fahren, die Wartung vereinfachen, da man nicht stundenlang nach irgendwelchen Teilen suchen muss. Ich weiss, sie ist sehr markenbezogen, weil die Firmen mich bisher noch nie enttäuscht haben.
Die Liste wird auch im Zuge der allgemeinen Wartung weitergeführt.
Informationen zum Fahrzeug:
Motor: (Quelle: www.opel-infos.de)
Z19DTH
Bauform: R4
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 16
Bohrung (mm): 82,0
Hub (mm): 90,4
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 110 / 4000 (alle)
Drehmoment (Nm bei min-1): 315 / 2000, ab MJ05 320 / 2000 - 2750
Verdichtung: 17,5 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 16 C9, Astra H Cabriolet Bosch EDC 16 C39
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, VTG-Turbolader Garrett GT1749MV
Verwendung: Astra H (M32WR), Signum (F40WR, AF40), Vectra C (F40WR, AF40), Zafira B (M32WR, AF40)
Getriebe: (Quelle: www.opel-infos.de)
Gang Übersetzung
1. 4,148
2. 2,370
3. 1,556
4. 1,155
5. 0,859
6. 0,686
R. 3,394
Eigenschaften Neutralschaltung, Automatik- oder Tiptronic-
Modus, Wandlerkupplung
max. übertragbares Drehmoment Benzin: 400 Nm
Diesel: 450 Nm
Gewicht trocken ca. 87,0 kg
gefüllt ca. 96,0 kg
Ölfüllmenge gesamt ca. 7,0 Liter/Wechsel ca. 3,0 Liter
Getriebeöl ATF AW-1
Räder und Reifen (Serienbereifung)
Achslast vorn: 1100kg
Achslast hinten: 1100kg
Vorderachse/Hinterachse
195/65 R15 91V auf 6,5x15 ET 35,0 (Nicht in Verbindung mit Polizeipaket
205/55 R16 91V auf 6,5x16 ET 39,0 oder 6,5x16 ET 41,0
215/50R17 91W auf 7x17 ET 39,0 oder 7x17 ET 41 (nur als Sommerreifen)
215/55 R16 93V auf 6,5x16 ET 39,0 oder 6,5x16 ET 41
225/45 R17 91W auf 7x17 ET 39,0 oder 7x17 ET 41,0
Bremsanlage:
Vorderachse:
Bremsscheibe: 285mm x 25mm innenbelüftet (auszutauschen bei 23mm)
Hinterachse:
Bremsscheibe: 278mm x 12mm nicht innenbelüftet (auszutauschen bei 10mm)
Wartung und Reparatur
Ersatzteile:
originale Ersatzteile:
www.originalteile.de
Leuchtmittel:
Xenon-Brenner: D2S Preis ab ca.: 25€ pro Stück
Wartung: (Preise www.daparto.de Stand: 02.01.2012)
Luftfilter:
MANN: Mann-Filter C331891 ab ca.: 8,81€
Innenraumfilter:
MANN: Mann-Filter CU3337 ab ca.: 8,71 €
MANN: Mann-Filter CUK3337 ab ca.: 13,36€
Dieselfilter:
MANN: Mann-Filter PU723x ab ca.: 17,74€
Ölfilter:
MANN: Mann-Filter HU7114x ab ca.: 9,21€
Dichtring für Ölablassschraube: Febi Bilstein 31118 ab ca.: 0,77€
Motoröl: (Freigabe GM-LL-B-025)
ADDINOL EXTRA LIGHT MV 038 (SAE 0W-30) ca.: 10€ pro Liter (eBay)
ADDINOL SUPER POWER MV 0537 (SAE 5W-30) ca.: 5€ pro Liter (eBay)
ADDINOL SUPER LIGHT MV 0546 (SAE 5W-40) ca.: 5€ pro Liter (eBay)
Divinol Syntholight SL GM 5W-30 ca.: 5€ pro Liter (eBay)
andere Bezugsquellen:
www.motor-oel-guenstig.de
http://www.oeldirekt24.com
Glühkerze:
BERU: Beru 0100276015 ca.: 12,98 €
Getriebeöl (für AF-6)
Fuchs Titan ATF 4000 DEXRON III ca.: 8,60€ pro Liter (www.motoroel-direkt.de)
nach Spülung ist ein Umölen auf DEXRON IV möglich
Fuchs Titan ATF 6000 SL DEXRON IV ca.  12,50€ pro Liter (www.motoroel-direkt.de)
technische Daten (gem. www.addinol.de Stand: 02.01.2012)
MOTORÖL MIT FILTER
Standard 4,30 Liter
SPEZIFIKATION MOTORÖL
Standard GM-LL-B-025
SCHALTGETRIEBE
Getriebe F40, Neubefüllung 2,20 Liter
AUTOMATIKGETRIEBE (6 Gang AF 40)
Neubefüllung 7,00 Liter
Wechselmenge 3,00 Liter
SERVOLENKUNG
Lenkung EHPS 0,91 Liter
Lenkung kompakt EHPS 0,73 Liter
BREMSFLÜSSIGKEIT BEI WECHSEL
Standard 1,25 Liter
Standard DOT 4
ADDINOL BRAKE FLUID
SCHEIBENWASCHANLAGE
Standard Menge nach Bedarf
Standard Scheibenreiniger
ADDINOL SCREEN WASH
RADLAGER
Standard Li-Komplexseifenfett NLGI 2
ADDINOL HIGHTEMP EK 2
TECHNISCHE HILFSMITTEL
Entfetten und Reinigen reinigen
ADDINOL UNIVERSALREINIGER-SPRAY
Kontaktpflege pflegen
ADDINOL ELEKTROKONTAKTSPRAY
Gleit-/Trennmittel trennen
ADDINOL SILIKONSPRAY
Universalschmiermittel schmieren
ADDINOL MULTIFUNKTIONSSPRAY
Korrosionsschutz Anti-Korrosion
ADDINOL KORROSIONSSCHUTZSPRAY KO 6-F
 Inspektionen:
Zurückstellen der Inspektionsanzeige: ([url="http://www.opel-niedersachsen.de/oel.html#Rücksetzen des flexiblen Service-Intervalls (EC"]Opel-Niedersachsen.de[/url])
- Zündung AUS. Das Display im Tachometer muss den Tageswegstreckenzähler zeigen.
- Rückstelltaste (Tageskilometerknopf) drücken und halten. Nach ca 3 sek. erscheint die Serive-Intervall-Anzeige
- Jetzt die Rückstelltaste festhalten und zusätzlich noch das Bremspedal treten. Beides halten und die Zündung auf EIN schalten.
- Im Display erscheint nun "InSp ---" blinkend. Weiterhin alles festhalten/treten solange, bis nach ca 10 sek. das Display im Tachometers die neue maximalen Laufleistung erscheint (max 35.000 km Otto-Motor bzw. 50.000 km Diesel-Motor).
Tue Oct 08 05:35:18 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: MANN-FILTER C 33 194 Luftfilter | INFOBLOGHUB.COM
Tue Oct 08 22:01:30 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: Mann-filter C 33 194 Luftfilter | INFOBLOGHUB.COM
Wed Oct 09 00:28:21 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: MANN-FILTER C 35 154 Luftfilter | INFOBLOGHUB.COM
Wed Oct 09 03:51:43 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: Mann-Filter C 35 154 Luftfilter | INFOBLOGHUB.COM
Wed Oct 09 08:51:31 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: Mann-filter C 26 151 Luftfilter | INFOBLOGHUB.COM
Wed Oct 09 11:45:49 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: Mann-Filter C 31 149 Luftfilter | INFOBLOGHUB.COM
Sat Oct 19 14:09:33 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: MANN-FILTER C 26 151 Luftfilter · INFO-BARRELS.COM
Sat Oct 19 18:05:00 CEST 2013    |    Pingback
Kommentiert auf: MANN-FILTER C 33 194 Luftfilter Bewertungen | INFO-BARRELS.COM
Deine Antwort auf "Infos und Wartung Vectra C Caravan"
Blogautor(en)
spooky23 spooky23
Russwolkenzerstäuber
Nissan
Countdown
Es ist soweit...
Besucher
  • anonym
  • recordable2
  • spooky23
  • wolfram1961
  • Antriebswelle135771
  • Turboschlumpf135763
  • Krashiir
  • Sven_Koenig
  • Sternpower
  • axel100c4
Blogleser (1)
