• Online: 2.595
spooky23
Wartung eines Vectra B mit relativ hoher Laufleistung
Sat Dec 08 18:23:23 CET 2007    |    spooky23
Vectra B Caravan CD 2.0 TDI 16V
Motor: X20DTH
Getriebe: F18+
Schlüsselnummer: 0039/171
zusätzlich ausgestattet mit:
- FIAT Stilo Heckwischer
- verdunkelt
- CarPC (Pentium mobile, 1,5GHz, 512MB RAM, Windows XP, GPS mit TMC) mit 7" Touchscreen
- Rückfahrkamera
- Sportsitze mit Sitzheizung
- Blaupunkt LasVegas DVD35
- originale Valeoscheinwerfer vom Facelift
- Zweifarblackierung Motorhaube, Spiegel und Grill
geplante Umbauten:
- Umbau TID auf MID
Defekte und Wartung:
- kompletter Kühlwasserverlust bei 190 Km/h, Ursache unbekannt (289300) <img alt=":(" src="http://1.2.3.10/bmi/www.motor-talk.de/images/smilies/frown.gif" />
Wartung:
- 288056km (18.08.2007)
- Sichtkontrolle am Fahrzeug
- Ölwechsel
- Scharniere gefettet
- Gummidichtungen mit Silikonspray eingesprüht
- Auto gewaschen
- 288933km
- Formschlauch Zulauf zum Wärmetauscher (Ölkühler)
- Formschlauch Rücklauf vom Wärmetauscher (Ölkühler)
- Türdichtungen an der B-Säule
- 293947km (02.10.2007)
- Sportsitze mit Sitzheizung nachgerüstet und eingebaut
- Vorderachsträger entrostet und gestrichen
- Schwenklager Hinterachse wechseln
-326000km (25.05.2008)
- Ölwechsel
- Wechsel Dieselfilter
- Wechsel Reinluftfilter
- Wechsel Fahrwerk (Federn 2.2 DTI und Monroe Reflex): 250€
- Spur einstellen: 50€
- Diagnosefüllung für Klima: 50€
- 333541km (13.08.2008)
- Anlasser ausgebaut
- Batterie ausgebaut
- Batteriehaltebleche ausgebaut, entrostet und neu mit Zinkspray lackiert
- 333451km (14.08.2008)
- neuen Anlasser eingebaut (250€)
- neue Batterie eingebaut (80€)
- Servoöl nachgefüllt  DEXRON II (9€)
- 335595 Km
- Kennzeichenbeleuchtung hinten gewechselt und Schrauben durch Edelstahl ersetzt
- Bremsbeläge hinten gewechselt
- Neue Scheinwerfer für Einbau vorbereitet und eingebaut
Km (November 2008)
- Luftmassenmesser gewechselt
Km (Dezember 2008)
- Zwischenstück der Lenksäule getauscht
Km (Januar 2009)
- Ladedruckregelventil gewechselt
Km ca. 345095 (Februar 2009)
- Ölwechsel
- Wechsel Dieselfilter, Luftfilter und Innenraumfilter
- Innenkotflügel Fahrerseite befestigt
- Mittelkonsole befestigt
- Ablagefach Dach nachgerüstet
- Becherhalter gegen Ablagefach getauscht
- Brillenfach nachgerüstet
- Untere Motorabdeckung angebaut
- Ansaugrohr gewechselt
- Kabel CarPC entfernt (GPS-Antennen, VGA und USB-Kabel)
- Rückfahrkamera eingebaut
- Lenkrad neu beledert und eingebaut
- Schaltsack mit neuem Leder anfertigen lassen und eingebaut
km 361058 ( 02.10.2009)
- Ölwechsel
- Wechsel Dieselfilter, Luftfilter, Innenraumfilter
noch austehende Defekte:
Blogautor(en)
spooky23 spooky23
Russwolkenzerstäuber
Nissan
Countdown
Es ist soweit...
Besucher
  • anonym
  • recordable2
  • spooky23
  • wolfram1961
  • Antriebswelle135771
  • Turboschlumpf135763
  • Krashiir
  • Sven_Koenig
  • Sternpower
  • axel100c4
Blogleser (1)
