• Online: 2.321
Thu Jul 15 20:04:58 CEST 2010    |    steel234    |    Kommentare (16)    |   Stichworte: Getriebe einstellen
Hi @ all,
Ich muss hier einen thechnischen Artikel veröffentlichen, da mich das Thema bzw. ständige Fragen Kirre machen.
Problem: Getriebefernschaltung beim Getriebe mit Schaltstange ist unsauber, hackt oder lässt sich nicht schalten.
Versuch der Lösung : Schaltung einstellen.
Ich erkläre das hier am Beispiel vom F13, F15, F17, F18 Getriebe, aber auch F25 und F35 sind sinngemäß.
Zuerst Begriffsbestimmungen, damit man nichts durcheinander bringt :
1. Schalthebel
Schalthebel ist der Gangwahlhebel, welcher durch manuellen Krafeinsatz von der Hand in gewünschte Position geschaltet wird.
Die bestimmten Positionen haben unmittelbare Auswirkung auf Gangwahl, da diese durch Verdrehen der Schaltstange und Umlenkung im weiteren Verlauf im Schaltdeckel bestimmte Stifte so scheiben, dass die Gänge eingelegt werden.
Also ist es der Hebel, welcher mit der rechten Pfote geschaltet wird.
Das ist der:
150720101262150720101262
2. Schalthebelabdeckung
Schalthebelabdeckung ist lediglich Kunstledersack über dem Schalthebel, welcher in die Abdeckung vom Schalttunnel eingeklipst wird, damit es a) besser aussieht und b) damit euer Kirmeskram wie Condome, Kippen, Gummibären, Schminkspiegel, Lippenstifte und sonstiger Kleinkram nicht reinfliegt.
Das ist die
150720101263150720101263
3. Einstellbohrungen
Am Schalthebel LINKS und am Schalthebelgehäuse LINKS befinden sich die Bohrungen. Zum einstellen müssen diese übereinander gebracht und arretiert werden.
ACHTUNG: Links ist da wo Daumen rechts ist!
lrlr
Die Angaben erfolgen stets in Fahrtrichtung!
150720101264150720101264
4. Schraube der Schaltstange-Klemmschelle
Die Schraube, die eigentliche Schaltstange über die Klemmschelle an die Umlenkung und dann ans Getriebe verbindet. Damit kann letzendlich die Schaltung eingestellt werden. Zu finden im Motorraum hinter der Ansaugbrücke relativ unten. Nicht am Getriebe, auch nicht am Schalthebel. Anzugsdrehmoment 12 NM +180°.
150720101258150720101258
150720101260150720101260
5. Einstellstift
Arretierstift für das Getriebestellung "Neutral nach Links". Weisses Stift mit Federchen auf der Vorderseite d. Schaltdeckels am Getriebe.
150720101261150720101261
Alles klar?
Vorgang :
1. Schraube der Klemmschelle an der Schaltstange (die Nr. 4 , die im Motorraum) lösen, nicht ganz abschrauben.
2. Schalthebelabdeckung (Nr. 2) aus der Abdeckung vom Schalttunnnel rausklipsen, nach oben umstülpen.
3. Schalthebel (Nr.1) nach links drucken, bis die Einstellbohrungen (Nr. 3) übereinander stehen und dann die mit passendem Werkzeug arretieren.
150720101256150720101256
4. Jetzt am Getriebe die Schaltgabel, welche in Schaltdeckel reingeht nach LINKS , Richtung 3. Gang verdrehen und Einstellstift (Nr. 5) eindrucken.
5. Schraube der Klemmschelle festdrehen,
12 NM+180 °
6. Arretierwerkzeug aus Einstellbohrungen herausnehmen. Gänge durchschalten. Einstellstift springt von selbst raus wenn man Rückwärtsgang einlegt.
7. Abdeckung zurückklipsen.
Das wars. War doch gar nicht so schwer, wenn man links und rechts beachtet, oder? ;)
Viel Erfolg,
Nick
Thu Jul 15 20:09:02 CEST 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Vectra B:
sehr komisch ( kupplung)
[...] sinnlos rumgepfusacht wird, habe ich es heute nicht mehr ausgehalten und die Anleitung erstellt. --> http://www.motor-talk.de/.../...n-der-schaltung-vectra-b-t2804805.html
@Blue - bitte in FAQ aufnehemn, wenns tatsächlich noch fehlen sollte.
Artikel lesen ...
Thu Jul 15 22:29:34 CEST 2010    |    blue vectra th
moin
schönes ding,aber woher weißt du das ich das hier lese:D:D
nehm ich sofort auf
MFG
Thu Jul 15 22:35:51 CEST 2010    |    steel234
Big Broher is waching you :D
Thu Jul 15 22:47:07 CEST 2010    |    blue vectra th
stasi warn scheissdreck:D:D
Fri Jul 16 11:44:59 CEST 2010    |    Batterietester472
"[...] ein Auge ist, das alles sieht [...] :D
gut dass ich als Laie diesen Einstellscheiss nicht machen muss - liest sich Horror und lässt die Vermutung zu, dass das Getriebe nachher noch schlechter schaltet als vorher ;)
Sat Jul 31 20:56:06 CEST 2010    |    Kurvenräuber29128
ist alles keine hexerei und dauert beim erstenmal was länger aber eigentlich recht einfach.
Sun Aug 01 00:50:58 CEST 2010    |    steel234
klar ist es einfach :) Nur recht lange Verlängerung und los gehts :)
Thu May 05 08:55:35 CEST 2011    |    Reifenfüller31376
@steel234,
vielen dank für diese umfangreiche anleitung zur einstellung der schaltung.
ich bin an einem opel astra f, mit x16sz 1,6l motor und f15 getriebe, nach dem wechsel der kupplung und der daraufhin verstellten schaltung verzweifelt. mit hilfe deiner anleitung konnte ich gut sehen wo der arretierstift am getriebe sein soll, musste jedoch feststellen das dieser und jegliche aufnahme oder auswölbung an meinem getriebe fehlt.
hast du vielleicht noch einen tipp zum einstellen der schaltung ohne arretierstift am getriebe.
ich fürchte das eine ungefähre einstellung, etwas nach links gedrehte schaltstange am getriebe bei arretiertem schaltgriff, keine exakt funktionierende schaltung ermöglicht. zuletzt konnte ich zwar den rückwärtsgang und die gänge 1 bis 4 nutzen aber nicht den 5. gang.
danke schon einmal für hinweise und tipps.
Thu May 05 21:59:28 CEST 2011    |    Reifenfüller31376
nachtrag
die einstellung ohne vorhandenen getriebe-arretierstift war beim ersten versuch erfolgreich, oder ich hatte einfach glück. kurz zur durchführung: der schalthebel wurde links an den beiden bohrungen arretiert und die schaltstange war gelöst. in der leerlaufstellung hatte ich die getriebeschaltwelle etwa 10 grad nach links gedreht und mit einem schraubendreher in der gabelaufnahme fixiert. die schaltstange wieder festgeklemmt, den schalthebel und die getriebeschaltwelle befreit und es schaltet sich jeder gang sauber ohne haken.
Sun Nov 06 22:32:20 CET 2011    |    Trackback
Getriebe Defekt???
[...] http://www.motor-talk.de/.../...n-der-schaltung-vectra-b-t2804805.html
müsstest nen f13 haben
André
Artikel lesen ...
Thu Sep 20 10:35:35 CEST 2012    |    Trackback
Schaltprobleme
[...] Versuch doch zuerst einmal das hier: http://www.motor-talk.de/.../...n-der-schaltung-vectra-b-t2804805.html
Artikel lesen ...
Mon May 20 11:08:56 CEST 2013    |    Trackback
2.0 Sport Getriebe im Eimer oder Gestänge locker ?
[...] Vielleicht erst einmal Schaltung einstellen: KLICK - wenn das nicht hilft und du ein F18 hast, Suche benutzen. Dürfte dann wohl ein Getriebeschaden sein, [...]
Artikel lesen ...
Sun Aug 04 18:17:18 CEST 2013    |    little_joe1976
Super Anleitung! Vielen Dank! :)
Dank Deiner Anleitung habe ich mich auch einmal ran getraut, die Schaltung bei meinem F13-Getriebe einzustellen. Ging ganz einfach und war genau so wie Du es beschrieben hast. Echt Super!
little_joe
Sun Sep 15 10:18:37 CEST 2013    |    Trackback
Schalthebel geht nicht alleine zurück
[...] Schau dir das mal an, vielleicht hilfts ja: http://www.motor-talk.de/.../...n-der-schaltung-vectra-b-t2804805.html
Artikel lesen ...
Fri Jul 10 16:39:31 CEST 2015    |    Trackback
getriebe
[...] Gangschaltung abgebaut ???
das auch schon probiert??
Artikel lesen ...
Sun Jan 01 09:57:51 CET 2017    |    Standspurpirat13653
Hallo habe folgendes Problem.
Habe bei meinem Opel astra h Bj.2005
das Getriebe wechseln lassen weil es defekt war.
Ein Jahr zuvor die Kupplung neu gemacht.
Jetzt geht der zweite Gang nicht rein wenn ich vom dritten runterschalten möchte.
Kann mir jemand sagen was das ist?
Deine Antwort auf "Einstellen der Schaltung Vectra B."
OT-Blog??
Das ist der Blog für alle - auch für OT von allen Opel- Fahrern. Da OT-Fred im Vectra B Forum nicht erwünscht war/ist, habe ich mich - mit eurer Unterstützung entschlossen, mein Blog zum (in)offiziellen OT-Blog des Vectra B Forums und seit neustem vom Astra-H-Forum zu erwähnen. Danke für die Unterstützung und frohes offtopen!
Brennmeister
  • Bumer645
  • steel234
Auf ein Gläschen vorbeigeschaut
  • anonym
  • Leon596
  • raspberryjamdeltav
  • Laderl2
  • Silverliner59
  • aridaios
  • MasaGTC
  • tisei
  • Mathias-HG
  • hoeflergo
die Serienkarren :)
Ethanolflatrate-Bezieher, trag dich ein ;) (43)
Cocker´s Serverliste für UrT
NINJA FFA Shooting Gallery (FFA)
Zoltar's Haven ...... (FFA)
|VOXEL.NET| NYC FFA (FFA)
evolution's eagle 24/7 (TDM)
{Wurst test serwer (TDM)
Toxic Bunny - Riyadh only (TDM)
ClubBFG
|ALPHA| Clan
Urban Terror for Terrorists (TDM)
[Snipers Only] @ [NIW]
Gewinner von OT Post Awards
1000 - Bumer645
2000 - Andi207
3000 - hades86
4000 - Koljan777
5000 - blue vectra th
6000 - steel234
7000 - Andi207
8000- blue vectra th
9000 - Pete90
10000 - blue vectra th
11000 - Andi207
12000 - blue vectra th
13000 - weini69
14000 - weini69
15000 - CoCkEr
Blog Artikel Teaser
