• Online: 2.781
TBAx' VAG Codierungen
Codierungen & Anpassungen für Audi, VW, Seat & Skoda
Fri Aug 03 19:10:38 CEST 2018    |    TBAx    |    Kommentare (27)    |   Stichworte: 7 (AU/5G), Codierung, deaktivieren, Flash, Golf, KESSY, MQB, Seat, Skoda, VW
Achtung: Die Anleitung umfasst aktuell nur die Vorgehensweise für Steuergeräte, deren Teilenummer mit 5Q0 beginnen. Eine Erweiterung um die 3Q0 wird demnächst erfolgen. Wenn ihr ein 3Q0 Steuergerät habt und diese Anpassung durchführen wollt, wendet euch gerne an mich.
Einführung
Das Keyless System ist hierzulande leider bekannt dafür, sehr einfach ausgetrickst werden zu können. Dabei machen es sich Angreifer zu nutze, dass das dafür verwendete Funksignal mit Hilfsmitteln auch weite Strecken überbrücken kann. So kann das Fahrzeug einen Schlüssel erkennen, der eigentlich viel zu weit weg ist.
Aus diesem Grund hat der Volkswagen Konzern für alle MQB Fahrzeuge ab Modelljahr 2018 (Baudatum ab etwa KW22/2017) und den Fahrzeugen eine temporäre Abschaltung des Systems ermöglicht.
Funktionsweise
In der Bedienungsanleitung der Fahrzeuge ist die Deaktivierung wie folgt beschrieben:
Lesen und beachten Sie zuerst die Sicherheitshinweise.
  • Das Fahrzeug mit der Taste "Schließen" auf dem Schlüssel verriegeln.
  • Innerhalb von 5 s den Schließen-Sensor am Türgriff mit dem Finger berühren. Die Deaktivierung wird durch einmaliges Aufblinken der Blinkleuchten bestätigt.
  • Um die Deaktivierung zu prüfen, mindestens 10 s warten und dann am Türgriff ziehen. Die Tür muss verriegelt bleiben.
Das System KESSY wird nach dem Entriegeln des Fahrzeugs automatisch wieder aktiviert.
Nachrüstung
Um auch bei Fahrzeugen vor MJ 2018 in den Genuss der Funktion zu kommen sind nur wenige Schritte durchzuführen:
Wichtig ist das verbaute Steuergerät. Im folgenden Ausschnitt ist das Bauteil mit der HW-Teilenummer 5Q0 959 435 verbaut. Die Funktion wurde in der Softwareversion 0803 (Index C) hinzugefügt. Bei mir ist die Version 0710 (Index B) installiert.
Code:
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518)       Labeldatei:| DRV\5Q0-959-435.clb
   Teilenummer SW: 5Q0 959 435 B    HW: 5Q0 959 435
   Bauteil: VWKESSYMQB    021 0710
   Revision: 00021000    Seriennummer: 0408664207
   Codierung: 032C0C
   Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
   ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 002019
   ROD: EV_KessyHellaMQBAB_002.rod
   VCID: BB36795E32330B9CB4-80EE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Zuerst muss nun also das Bauteil aktualisiert werden. Die notwendige Datei FL_5Q0959435C_0803.frf lässt sich im erWin Portal mit einem gratis Benutzeraccount herunterladen. Sie ist beispielsweise im aktuellen SKODA Flashdaten Archiv enthalten.
Diese Datei sollte nun mit einem passenden Tool, in meinem Fall VCP, auf das Steuergerät geladen werden. Achtung: Während des gesamten Flash-Vorgangs muss der Funkschlüssel an die Lesespule an der Lenksäule geklebt (oder gehalten) werden!!! VW empfiehlt zusätzlich die Fahrertür zu öffnen und die Warnblinkanlage einzuschalten. Das habe ich allerdings nicht gemacht. Der Flash kann für alle Indizes (ohne, A, B) ausgeführt werden, die Hardware ist bei allen ident. Das Update dauerte bei mir mit VCP exakt 2:36 min.
Im Anschluss muss die Funktion noch aktiviert werden. Dazu wie folgt vorgehen:
STG 05 > Zugriffsberechtigung: 20103 > Anpassung > ...
  • Kanal "ENG105808-ENG155267-DeveloperCoding: Passiv Entry Exit (Byte 2)-lf_shutdown" > auf "aktiviert" setzen
  • Kanal "ENG153886-lf_shutdown_timeout_2nd_operation" > Wert auf "5" setzen
Schlusswort
Das war es schon. Wer möchte kann im Anpassungskanal "ENG153886-lf_shutdown_timeout_2nd_operation" das Timeout für die Sensorbetätigung an der Tür ändern. Die in der Anleitung genannten 5 Sekunden können so verlängert oder verkürzt werden. Wer in und um Berlin eine Freischaltung wünscht, selbst aber nicht die passenden Tools, dafür aber etwa 10 Minuten Zeit hat, kann gerne auf mich zukommen.
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Sat Aug 04 11:43:52 CEST 2018    |    Federspanner51428
sehr geiles howto, ist natürlich auch mit einem VAS5054A möglich, bleibt die Parametrierung erhalten?
Sat Aug 04 17:19:12 CEST 2018    |    TBAx
Ja, man muss nach dem Flash nichts parametrieren oder neu anlernen.
Sat Aug 04 18:54:08 CEST 2018    |    tomiteko
Keine Möglichkeit für Steuergerät 5K0 959 434 B um Kessy zu deaktivieren?
Sun Aug 05 15:52:19 CEST 2018    |    Federspanner51428
letzter Softwarestand für dieses stg ist index K sw1403
Fri Aug 10 14:22:53 CEST 2018    |    feelfree
Das wäre ja wirklich mal ein sinnvolles Update für meinen Sportsvan.
Eines verstehe ich noch nicht:Mit einem Gratis-Benutzeraccount kann ich doch unter erWin genau gar nichts runterladen, oder?
Und zum Flashen selbst: Mit VCDS geht's wohl nicht, richtig? VCP ist mir nur dafür dann doch zu teuer. Und der Freundliche macht das vermutlich gar nicht, oder?
Fri Aug 10 16:12:03 CEST 2018    |    TBAx
Die Flashfiles kann jeder aus erWin runterladen, der einen Account hat.
Bei Volkswagen gibt es eine TPI für die Nachrüstung der Funktion. Ob es diese auch bei den anderen Marken gibt, weiß ich nicht, aber laut der Information kann der Freundliche es mit einem "Maßnahmencode" am Diagnostester ebenfalls freischalten. Kostet dort aber vermutlich einiges im Vergleich zu dem, was ein VCP User nimmt.
Tue Nov 20 12:27:49 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B8:
KESSY temporär deaktivieren
[...] @CaptainDickei schrieb am 20. November 2018 um 12:16:34 Uhr:
geht das ohne probleme mit vcp oder müssen die schlüssel wieder angelernt werden !?
https://www.motor-talk.de/.../...aer-deaktivieren-stg-05-t6410913.html
Da steht was dazu
Artikel lesen ...
Tue Nov 20 17:22:37 CET 2018    |    CaptainDickei
kann ich mein Keyless-Steuergerät auch mit der Datei: FL_5Q0959435C_0803.frf updaten?
Ist ein Passat B8. Anbei der Scan des Steuergerätes. Nicht, dass ich den Wagen später nicht mehr starten kann...
Danke
Teilenummer SW: 3Q0 959 435 A HW: 3Q0 959 435 A
Bauteil: VWKESSYMQB 033 0523
Revision: 00033000 Seriennummer: 0350085531
Codierung: 0F00000703
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00040
ASAM Datensatz: EV_KessyHellaMQBAB 004027
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 38DBECC21D790B6A47-806D
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Tue Nov 20 18:15:42 CET 2018    |    Federspanner51428
@CaptainDickei für den gleichen Index A gibt es ein Update auf sw524, Alternativ gibt es ein crossflash auf index G sw906. Die Index A sw524 wird definitiv sauber durchlaufen, bei der Index G sw906 bin ich mir aber nicht sicher. also keine Gewähr dass das klappt.
Tue Nov 20 19:53:40 CET 2018    |    TBAx
Ich würde in diesem Fall ein Update auf Index G (SW 906/907) empfehlen. Die Variante mit HW Index A gibt es definitiv, siehe hier: https://www.motor-talk.de/.../...ussbewegung-oeffnen-t5800166.html?...
Die Hinweise aus der Anleitung gelten hier ebenfalls. Schlüssel an die Lesespule, Fahrertür offen lassen und Warnblinker an (so stets zumindest im VW Leitfaden). Gelernte Schlüssel muss auch hier erhalten bleiben, da sie ja im Kombiinstrument gespeichert sein sollten. Testen kann man das relativ einfach. Nach dem Flash einen Zündwechsel durchführen. Das Fahrzeug sollte sich dann problemlos starten.
Sat Dec 08 11:20:29 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8V, 8VA & 8VS:
Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
[...] https://www.motor-talk.de/.../...aer-deaktivieren-stg-05-t6410913.html
Artikel lesen ...
Wed Dec 19 00:35:39 CET 2018    |    Passat-B8BiTDI
Kann es sein, das der APK in der 907 sw geringfügig anders heißt?
Wed Dec 19 09:10:10 CET 2018    |    TBAx
Die Bezeichnung des APK kommt bei UDS Steuergeräten aus der verwendeten Diagnose-Software. Es kann also durchaus sein, dass „neuere“ bzw. andere ROD/ASAM Daten den Kanal anders listen.
Wed Dec 19 09:14:45 CET 2018    |    Passat-B8BiTDI
Ah OK,
Ich würde bei Gelegenheit mal den vermuteten APK posten, ob es der richtige ist.
Geguckt habe ich mit der aktuellen vcds Version.
Fri Jan 04 17:20:47 CET 2019    |    Trackback
[...] Da das im VCP-Forum ja mein Thread ist:
Das selbe steht auch hier https://www.motor-talk.de/.../...aer-deaktivieren-stg-05-t6410913.html
Artikel lesen ...
Mon Jan 14 20:44:27 CET 2019    |    Trackback
Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS
[...] Timeout)
Heißt das, jedes Mal nach dem abschließen ist Kessy für eine Zeit X deaktiviert? Steht die "5" im Bespiel für Minuten/ Stunden?
Artikel lesen ...
Sun Jan 20 12:40:15 CET 2019    |    Andi1103
Ich hab den Flash gestern auch durchgeführt. Fahrzug: S3 Cabrio, Modelljahr 2017. Kessy-Steuergerät wie oben beschrieben 5Q0 959 435 B, SW 710.
Es hat problemlos funktioniert, allerdings konnte ich Keyless nicht deaktivieren. Bei meinem Fahrzeug war im Anpassungskanal "ENG153886-lf_shutdown_timeout_2nd_operation" eine Zeit von 0 Sekunden eingestellt.
Nach Anpassung auf 5 Sekunden funktionierte es dann.
Danke an TBAx für die Anleitung.
Sun Jan 20 15:23:19 CET 2019    |    TBAx
Danke, ich passe die Anleitung entsprechend an.
Mon Jan 21 10:27:10 CET 2019    |    Trackback
A3 Bj. 2017: Rücklicht und Kennzeichenbel. nicht mehr abschaltbar - Werkstatt findet das OK !!!
[...] die Kessy-Deaktivierung? Ungewöhnlich, denn die wurde erst im MJ 2018 Serie.
Ich hab ein update (s. https://www.motor-talk.de/.../...aer-deaktivieren-stg-05-t6410913.html) gemacht - funktioniert bei mir nun auch.
Die Rückleuchten mit TFL hatte ich auch serienmäßig aktiviert. [...]
Artikel lesen ...
Tue Feb 12 16:14:01 CET 2019    |    Trackback
Audi RS3
[...] beim A3 ab MJ 2018 Kessy jederzeit temporär deaktivieren, frühere MJ können ggf. geupdatet werden. Gibt hier eine super Anleitung, ich hab das bei meinem 2017er S3 auch gemacht: https://www.motor-talk.de/.../...aer-deaktivieren-stg-05-t6410913.html
Bei vielen Modellen (A4, [...]
Artikel lesen ...
Mon Mar 18 14:48:21 CET 2019    |    Spiralschlauch132962
Hat es jemand mit 5K0 959 434 K probiert? Ab Index C soll es auch hier den VIP SG gegeben, steht zumindest am StG selbst oben.
Mon Mar 18 15:45:25 CET 2019    |    TBAx
Die 5K0 Steuergeräte sind eine ganz andere Generation. Hier ist meines Wissens keine Software in der Lage, das KESSY temporär zu deaktivieren. Das VIP ('Virtuelles Pedal';) hat mit der gesamten Funktion aber nichts zu tun.
Wed Apr 17 09:34:14 CEST 2019    |    Spiralschlauch132962
Hab nun das StG 05 mit der Teilenummer 5K0 959 434 B (902) auf die neueste 5K0 959 434 K (1403) flashen lassen. Das StG bekam allerdings den Index J. Es lief alles reibungslos.
@TBAx Du hattest aber recht, es gibt in der Anpassung die angesprochenen Kanäle zum temporären Deaktivieren von Kessy für diese Generation nicht. Im Übrigen funktioniert aber auch die Zugriffsberechtigung "20103" für diese Teilenummer nicht. Offenbar muss man tatsächlich zumindest ein 5Q... Teil haben. Schade.
Sun Apr 21 20:05:47 CEST 2019    |    Spiralschlauch132962
So, mit der neuen Software habe ich Folgendes bemerkt. Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung verschließe, kann es nur mit Fernbedienung geöffnet werden (am Türgriff nicht). Wenn ich es am Türgriff verschließe, geht es auch mit Türgriffbetätigung wieder auf. Kann das jemand bestätigen? Könnte das die Alternative zum temporären Deaktivieren von Kessy für die alte Teilegeneration (5K....) sein?
Sat Jun 29 19:13:24 CEST 2019    |    Elch-at-MT
Hallo, würde das auch gerne nachrüsten lassen. Wo findet sich denn das entsprechende Steuergerät und die Teilenummer im Kodiaq?
Sat Jun 29 21:49:35 CEST 2019    |    TBAx
Es ist immer im Stg 05.
Mon Jan 08 22:53:12 CET 2024    |    ahorvath73
Hallo Alle,
gibt es vielleicht eine solche Lösung auch für die 3Q0959435E Steuergerät?
Ákos
Deine Antwort auf "MQB - Nachrüstung "KESSY temporär deaktivieren" (STG 05)"
