• Online: 1.361
TBAx' VAG Codierungen
Codierungen & Anpassungen für Audi, VW, Seat & Skoda
Mon Mar 09 18:57:47 CET 2015    |    TBAx    |    Kommentare (19)    |   Stichworte: 7 (AU/5G), 7 (AU), Codierung, Golf, Leuchte, Leuchtenkonfiguration, MQB, VCDS, VW
Video
In dem Video ist zu sehen, wie man mit dem (zusätzlich aktivierten) Schalter für das Tagfahrlicht im CAR-Menu zwischen normaler Tagfahrlicht-Beleuchtung und Tagfahrlicht und zusätzlicher (!) US-Beleuchtung hin- und herschalten kann. Die Anfrage nach dieser Codierung wurde, angestoßen durch diesen Blog-Eintrag, relativ häufig gestellt.
<iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/Nm5ytXIU4L8" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe>
Codierungsanleitung
Wie immer empfehle ich vor der Anpassung die alte Konfiguration als ADPMAP zu speichern!
Die gepostete Codierung bezieht sich auf ein bisher unverändertes Fahrzeug. Sollten bereits Leuchtencodierungen durchgeführt worden sein, kann es sein, das die Codierung nicht mehr komplett passt!
Die Codierung erlaubt einen Wechsel zwischen dem normalen Tagfahrlicht und normales Tagfahrlicht + US-Tagfahrlicht in Lichtschalterstellung »0«. Für Standlicht und Abblendlicht muss man sich in der Codierung für eine Version entscheiden.
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > …
a66d6e62-bbd8-47b0-80b1-4630be268aa8
(1) In diesem Anpassungskanal sollte vorher "Tagfahrlicht" eingestellt sein.
(2) Bitte nicht "aktiv 100%" nehmen, da sonst das "Tagfahrlicht" immer (auch ohne Klemme 15) an bleibt.
und wenn gewünscht (dann ist die US-Beleuchtung bei Standlicht/Abblendlicht an, sonst aus)
e29be2cc-2275-4027-bc76-327b45394104
Dimmung des Tagfahrlichts stufenweise
Die im Video zu sehende stufenweise Dimmung des Tagfahrlichts beim Blinken (leider aufgrund der PWM nicht wirklich schön zu erkennen lässt sich ebenfalls im BCM aktivieren:
6abfdbb4-ed10-4e22-af24-ed9a2fe6614f
Anpassungskanal Wert neu
(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich aktiv
(4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0 aktiv 100%
(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0 0
(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0 Tagfahrlicht
(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0 Prozentwert wie gewünscht
(11)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0 maximize
(13)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0 Blinken links Hellphase
(14)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0 100
(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0 maximize
(17)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0 Blinken links Dunkelphase
(18)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0 0
(19)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0 minimize
(4)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1 aktiv 100%
(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1 0
(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1 Tagfahrlicht
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1 Prozentwert wie gewünscht
(11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 10 minimize
(13)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1 Blinken rechts Hellphase
(14)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1 100
(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1 maximize
(17)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1 Blinken rechts Dunkelphase
(18)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1 0
(19)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1 minimize
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 aktiv 100% (1)
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 aktiv 100% (1)
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand (1) (2)
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand (1) (2)
(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzung...)
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1 Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzung...)
Kanal Neuer Wert
(12)-Leuchte2SL VL B10-Lichtfunktion E 2 Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(14)-Leuchte2SL VL B10-Dimmwert EF 2 Prozentwert nach Wahl setzen
(15)-Leuchte2SL VL B10-Dimming Direction EF 2 minimize
(12)-Leuchte3SL VR B21-Lichtfunktion E 3 Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(14)-Leuchte3SL VR B21-Dimmwert EF 3 Prozentwert nach Wahl setzen
(15)-Leuchte3SL VR B21-Dimming Direction EF 3 minimize
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 4 fanden den Artikel lesenswert.
Thu May 14 11:54:41 CEST 2015    |    Federspanner50265
Hat beim Golf 7 nicht geklappt. Es leuchteten die Blinker hatten aber keine Blinkerfunktion mehr. Gibt es zwischen Golf und Seat Unterschiede?
Fri May 15 13:19:25 CEST 2015    |    Reifenfüller50391
Beim 7er R geht nur die linke Seite. Die rechte ist völlig tot.
Fri May 15 18:35:31 CEST 2015    |    TBAx
@Zocker91 & @rego22 - Bitte mir mal 'ne AdpMap zusenden, dann prüf ich, wo es hapert. Codierung habe ich so auch schon beim Golf gemacht, sollte also eigentlich gehen.
Sat May 16 12:42:57 CEST 2015    |    Reifenfüller50391
So hier ist das Abbild. Den Wert hier ( (4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,aktiv 100% ) hatte ich schon geändert bevor ich das Abbild gemacht habe. Alles andere ist serie.
;SW:5Q0-937-084-AE HW:5Q0-937-084-AE --- Zentralelektrik
;Bauteil:BCM MQBAB H H16 0124, Codierung:00011E66C20122F30B244080B11C07281800000000000000000000000000
;EV_BCMCONTI,012001,EV_BCMBOSCH_VW37.rod
;Samstag,09,Mai,2015,16:54:00:51316
;VCDS Version: MFT 14.10.1 Datenstand: 20150213
;VCID: 7BDAA0FCF22D14F93B5-802E
(1)-Zugangskontrolle-Funk bei Klemme 15 ein,nicht aktiv
(2)-Zugangskontrolle-Notschließfunktion,aktiv
(3)-Zugangskontrolle-automatisches Verriegeln bei Geschwindigkeit,nicht aktiv
(4)-Zugangskontrolle-automatisches Entriegeln,aktiv
(5)-Zugangskontrolle-Geschwindigkeitsabhaengige Tankdeckelverriegelung,nicht aktiv
(6)-Zugangskontrolle-ZV Tuerentriegelung,Globale Entriegelung
(7)-Zugangskontrolle-CAN Wecken bei Softtouchbetaetigung,aktiv
(8)-Zugangskontrolle-Wiederoeffnung Elektrische-Schiebetuer,nicht aktiv
(9)-Zugangskontrolle-Oeffnung Heckdeckel bei Wiederentriegelung,nicht aktiv
(10)-Zugangskontrolle-Heckdeckel-Bedienstellen nachCrash temporaer sperren,aktiv
(11)-Zugangskontrolle-Valet Parking,nicht aktiv
(12)-Zugangskontrolle-Direkter Auswurf des Heckdeckels,aktiv
(13)-Zugangskontrolle-ZV entriegelt auch Heckdeckel,aktiv
(14)-Zugangskontrolle-Nach externer Verriegelung ist Heck noch zeitbegrenzt entriegelt,nicht aktiv
(15)-Zugangskontrolle-Autolock Autounlock wirkt auf Heck,aktiv
(16)-Zugangskontrolle-ZV Heck nur direkt auswerfen,nicht aktiv
(17)-Zugangskontrolle-Wiederholte Heckansteuerung beim Schliessen FT oder BT,nicht aktiv
(18)-Zugangskontrolle-Schliessung der Schiebetuer bei geoeffneter Tankklappe,nicht aktiv
(19)-Zugangskontrolle-Bewusstes Safe mit 2. Betaetigung der FFB,nicht aktiv
(20)-Zugangskontrolle-ZV-Entriegelung nach Seitencrash,nicht aktiv
(21)-Zugangskontrolle-Entsafen mit autorisierte Klemme 15 Ein,nicht aktiv
(22)-Zugangskontrolle-Elektrische Laderaumabdeckung,nicht aktiv
(23)-Zugangskontrolle-Menuesteuerung Tuerentriegelung,aktiv
(24)-Zugangskontrolle-Menuesteuerung ZV Autolock-Unlock,adjustable
(25)-Zugangskontrolle-Autounlock NAR,nicht aktiv
(26)-Zugangskontrolle-Freigabenachlauf Heck nach Einzeloeffnung ueber HDF-Funktaster,nicht aktiv
(27)-Zugangskontrolle-Softtouch-Betaetigung senden,Immer
(28)-Zugangskontrolle-Servoheck Schlossansteuerung,Immer
(29)-Zugangskontrolle-Deaktivierung_SAFE_ueber_DWA_Deaktivierungstaster,nicht aktiv
(30)-Zugangskontrolle-Entriegelungwunsch_verzoegert_waehrend_Zuziehvorgang,nicht aktiv
(31)-Zugangskontrolle-Vorrastenhaenger_Freigabe,nicht aktiv
(32)-Zugangskontrolle-Heckfreigabe_Ohne_Verzoegerung,nicht aktiv
(33)-Zugangskontrolle-Deaktivierung_Laderaumschliessung_extern,nicht aktiv
(34)-Zugangskontrolle-LS_Taster_Togglefunktion,nicht aktiv
(35)-Zugangskontrolle-Nutzfahrzeug_Schliessung,nicht aktiv
(36)-Zugangskontrolle-Wiederverriegelung_Laderaum,Freigabe_Softtouch
(37)-Zugangskontrolle-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster,0.00 s
(1)-Zugangskontrolle 2-Komfortbedienung global,aktiv
(2)-Zugangskontrolle 2-Komfortöffnen,nicht aktiv
(3)-Zugangskontrolle 2-Komfortschließen,aktiv
(4)-Zugangskontrolle 2-Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer,nicht aktiv
(5)-Zugangskontrolle 2-Nachsaven_nach_Verdecklauf,nicht aktiv
(6)-Zugangskontrolle 2-Funk Komfort schliessen,aktiv
(7)-Zugangskontrolle 2-Funk Komfort oeffnen,aktiv
(8)-Zugangskontrolle 2-Schliesszylinder Komfort oeffnen,nicht aktiv
(9)-Zugangskontrolle 2-Schliesszylinder Komfort schliessen,nicht aktiv
(10)-Zugangskontrolle 2-SAD Richtung Komfortoeffnen,tilting
(11)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort schliessen,nicht aktiv
(12)-Zugangskontrolle 2-SAD Komfort oeffnen,nicht aktiv
(13)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Kl 15 aus,nicht aktiv
(14)-Zugangskontrolle 2-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen,aktiv
(15)-Zugangskontrolle 2-Regenschliessen_ein_aus,aktiv
(16)-Zugangskontrolle 2-Regenschliessen_art,Permanent
(17)-Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt,aktiv
(18)-Zugangskontrolle 2-Spiegelverstellung Synchron,aktiv
(19)-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfort oeffnen,nicht aktiv
(20)-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfort schliessen,aktiv
(21)-Zugangskontrolle 2-Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung,nicht aktiv
(22)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung,aktiv
(23)-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappen,aktiv
(24)-Zugangskontrolle 2-Funk Spiegelanklappung Modus,by look command via remote control key
(25)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung,aktiv
(26)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen,aktiv
(27)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Komfortbedienung einstellbar,adjustable
(28)-Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Regenschliessen,aktiv
(29)-Zugangskontrolle 2-SAD PreCrash Konturschliessen,aktiv
(30)-Zugangskontrolle 2-FH SAD Kl15Aus Freigabezeit,600 s
(31)-Zugangskontrolle 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber oeffnen,aktiv
(32)-Zugangskontrolle 2-Fahrertuerbedienung Fensterheber schliessen,aktiv
(33)-Zugangskontrolle 2-Remote_Unlock_Lock,not_active
(34)-Zugangskontrolle 2-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel,aktiv
(35)-Zugangskontrolle 2-Signalisierung_Spiegelanklappung,aktiv
(36)-Zugangskontrolle 2-Virtuelles_Pedal,nicht aktiv
(37)-Zugangskontrolle 2-virtuelles_pedal_HMI_einstellbar,nicht aktiv
(38)-Zugangskontrolle 2-easycloselight_aktiv,nicht aktiv
(39)-Zugangskontrolle 2-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung,nicht aktiv
(1)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung entriegeln,nicht aktiv
(2)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung verriegeln,aktiv
(3)-Rückmeldungssignale-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn,normal
(4)-Rückmeldungssignale-Optische Rückmeldung beim Verriegeln,Verzögern
(5)-Rückmeldungssignale-Optische Rueckmeldung Komfortschliessen,aktiv
(6)-Rückmeldungssignale-Optische Rueckmeldung 3.Bremsleuchte,nicht aktiv
(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung,aktiv
(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung global,nicht aktiv
(9)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung Signalhorn,nicht aktiv
(10)-Rückmeldungssignale-Quittierton bei zweitem ZV-AUF-Befehl,nicht aktiv
(11)-Rückmeldungssignale-Quittierton bei zweitem ZV-ZU-Befehl,nicht aktiv
(1)-Nachlauf für Standlicht-Bedingungen zur Beendigung des Standlichtnachlaufs,abschalten nach der Nachlaufzeit
(2)-Nachlauf für Standlicht-Bedingungen zur Standlichtbegrenzung,nicht aktiv
(3)-Nachlauf für Standlicht-Bedingungen zur Parklichtbegrenzung,nicht aktiv
(4)-Nachlauf für Standlicht-Faktor fuer Verfügbarkeitstimer,Faktor fuer x1 Stunden
(5)-Nachlauf für Standlicht-Standlicht-Nachlaufzeit,30 min
(6)-Nachlauf für Standlicht-Standlicht-Verfügbarkeit,0 s
alternierende Parkposition 1,7.49 °
alternierende Parkposition 2,29.49 °
(1)-Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum,50 %
(2)-Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Tuer,50 %
(3)-Ambientebeleuchtung-Defaultwert Ambienteprofil Vorn,50 %
(4)-Ambientebeleuchtung-Tuerinnengriffbeleuchtung mit I-Tafel,nicht verbaut
(5)-Ambientebeleuchtung-Tuerinnengriff mit Tuertafel,nicht verbaut
(6)-Ambientebeleuchtung-Innenlichtinszenierung,freigegeben
(1)-Diebstahlschutz-Alarmsignal,frequency modulated
(2)-Diebstahlschutz-Verzoegerung Panikalarm,keine verzoegerung
(3)-Diebstahlschutz-DWA Alarmverzoegerung,driver door contact thatcham
(4)-Diebstahlschutz-DWA Camper Modus,nicht aktiv
(5)-Diebstahlschutz-Ueberwachung Innenentriegelungshebel,nicht aktiv
(6)-Diebstahlschutz-Sirenen Alarmzahl,10 Alarme
(7)-Diebstahlschutz-Akustischer Alarm Signalhorn,nicht aktiv
(1)-Assistenzlichtfunktionen-Notbremsanzeige NBA,aktiv
(2)-Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent,vorhanden
(3)-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert,0 ms
(4)-Assistenzlichtfunktionen-Umfeldleuchte als Manoevrierleuchte,nicht aktiv
(5)-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset,nicht aktiv
(6)-Assistenzlichtfunktionen-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung,vorhanden
(7)-Assistenzlichtfunktionen-Assistenzfahrlicht bei Regen,aktiv
(8)-Assistenzlichtfunktionen-Fahrlichtwarnung_Hinweis_Konfig,kein_Hinweis
(9)-Assistenzlichtfunktionen-LS_Error_Ausgabe,nicht aktiv
(10)-Assistenzlichtfunktionen-Fahrlicht_Hinweis_mehrfach,nicht aktiv
(11)-Assistenzlichtfunktionen-AFL Zeitverzoegerung,2000 ms
(12)-Assistenzlichtfunktionen-Lichtsensorempfindlichkeit,normal
(1)-Zusatzfunktionen-Spoiler Komfortsenken des Spoiler ueber Schliesszylinder FT,nicht aktiv
(2)-Zusatzfunktionen-Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren,nicht aktiv
(3)-Zusatzfunktionen-Signalhorn ohne KL15,aktiv
(4)-Zusatzfunktionen-Klemmenfehler auf CAN ausgeben,aktiv
(1)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus,automatisch
(2)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,aktiv
(3)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome,10 s
(4)-Komfortbeleuchtung-Coming Home Leuchten,Abblendlicht
(5)-Komfortbeleuchtung-Coming-home Einschaltereignis,ignition
(6)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Infrarot-Messung,12 lx
(7)-Komfortbeleuchtung-Leaving-Home Verbausstatus,freigegeben
(8)-Komfortbeleuchtung-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,aktiv
(9)-Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,10 s
(10)-Komfortbeleuchtung-Helligkeitsschwelle Forward-Messung,46400 lx
(1)-Verdeckbetrieb-Komfortbedienung Verdeck global,aktiv
(2)-Verdeckbetrieb-Komfortbedienung Verdeck oeffnen,aktiv
(3)-Verdeckbetrieb-Komfortbedienung Verdeck schließen,aktiv
(4)-Verdeckbetrieb-Verdeck oeffnen via Schliesszylinder,aktiv
(5)-Verdeckbetrieb-Verdeck schließen via Schließzylinder,aktiv
(6)-Verdeckbetrieb-Verdeck oeffnen via Funkfernbedienung,aktiv
(7)-Verdeckbetrieb-Verdeck schließen via Funkfernbedienung,aktiv
(8)-Verdeckbetrieb-Verdeck oeffnen via Kessy,aktiv
(9)-Verdeckbetrieb-Verdeck schließen via Kessy,aktiv
(10)-Verdeckbetrieb-Doppelpuls nur Verdeck,aktiv
(11)-Verdeckbetrieb-Verdeck mit Schiebedach,nicht aktiv
(12)-Verdeckbetrieb-Heckdeckel sperren bei Verdeckbetrieb,nicht aktiv
(13)-Verdeckbetrieb-Heckschloss oeffnen durch Verdeck-SG,nicht aktiv
(14)-Verdeckbetrieb-Reichweitenbegrenzung fuer Servoheck schliessen,nicht aktiv
(15)-Verdeckbetrieb-ZV verriegeln bei Klemme 15 Ein,nicht aktiv
(16)-Verdeckbetrieb-Remote Lock Unlock Timer s1,0 s
(17)-Verdeckbetrieb-Remote Lock Unlock Timer s3,0.000 ms
(1)-Tagfahrlicht-Scheinwerferferreinigungsansteuerung und Abblendlichtanzeige bei Dauerfahrlicht,nicht aktiv
(2)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich,aktiv
(3)-Tagfahrlicht-Werkseinstellung fuer Tagfahrlicht Freischaltung BAP / Bedienfolge,aktiv
(4)-Tagfahrlicht-Standlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht,nicht aktiv
(5)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten,nicht aktiv
(6)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht,nicht aktiv
(7)-Tagfahrlicht-Tagfahrlichtkontrollleuchte,nicht aktiv
(8)-Tagfahrlicht-Fahrlicht bei Tag,Tagfahrlicht
(9)-Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO,aktiv
Produktionsmodus deaktivieren,0
(1)-Fahrlicht und Standlicht-Kontrollleuchte fuer Begrenzungslicht,integriert in Suchbeleuchtung
(2)-Fahrlicht und Standlicht-Schlusslicht mit Bremslichtfunktion,aktiv
(3)-Fahrlicht und Standlicht-Standlicht aus,aktiv
(4)-Fahrlicht und Standlicht-Parklicht ueber LSS aktiviert,Einseitig
(5)-Fahrlicht und Standlicht-Standlichtreduzierung mit beidseitigem Parklicht,aktiv
(6)-Fahrlicht und Standlicht-Zahl der aktiven Scheinwerfer auf 2 limitieren,in Betrieb lassen
(7)-Fahrlicht und Standlicht-Warnung Fahrt mit Standlicht,nicht aktiv
(8)-Fahrlicht und Standlicht-Zeitwert Einschaltzeit Abbiegelicht,15 min
(9)-Fahrlicht und Standlicht-Lichthupe bei Zuendung aus moeglich,nicht aktiv
(10)-Fahrlicht und Standlicht-Lichtwarnungsverhalten,klemmenabhaengig
(11)-Fahrlicht und Standlicht-Menueeinstellung CHO LHO,Menuesteuerung Zeit aktivieren
(12)-Fahrlicht und Standlicht-Allwetterlicht Einschaltgrenze,350 km/h
(13)-Fahrlicht und Standlicht-Allwetterlicht Ausschaltgrenze,350 km/h
(14)-Fahrlicht und Standlicht-Nebelschlusslicht Warngeschwindigkeit,0 km/h
DWA Innenraumüberwachung,100 %
DWA Innenraumüberwachung Parametersatz,01 0A 08 00 43 63 0A 78 01 14 0A 03 81 33 0C 00 00 00 01 CD D6 06 00 0F 1E 00 85 0F 39 F7 64 23 45 42 57 9B 24 42 3F 3A 69 58 95 2D 09 A3 02 7A 06 56 00 0F 17 00 89 10 2F F7 69 0F E3 42 87 1B 03 32 3F 3A 69 58 93 08 09 A3 03 44 46 2A 00 0F 1C 00 88 0E 2F E7 69 1E 65 42 77 1B 03 22 3F 3A 69 47 93 08 09 A3 04 FF F6 46 00 0F 1E 00 85 1E 32 F7 44 0C 42 20 57 1B 03 22 3F 3A 69 58 92 00 00 00 00 00 151AE0BB 00 510098 510098 510098 510098 510098 510098 510098 510098 507 187F1C 00 188968 00 510098 151AE027 188968 01 00 18819C 07 FFFFFFFF AC 560 83E6428 83FCDB8 416B87 18860C 4CFDDE 05 18861C 408D5B 1881CC 01 B06 188968 1889E0 510098 122
DWA Geber für Fahrzeugneigung,100 %
(1)-Dynamische Blinkmodi-Schluessel_Anlern_Blinken,nicht aktiv
(2)-Dynamische Blinkmodi-UGDO_ Anlern_Blinken,nicht aktiv
(3)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_zu,nicht aktiv
(4)-Dynamische Blinkmodi-ZV_Blinken_auf,nicht aktiv
(5)-Dynamische Blinkmodi-Telematikblinken1_STS_Blinken Telematikblinken2_OCU_Blinken,nicht aktiv
(6)-Dynamische Blinkmodi-DWA_Schaerfungsquittung,nicht aktiv
(7)-Dynamische Blinkmodi-DWA_Alarm_Blinken,nicht aktiv
(8)-Dynamische Blinkmodi-Taxialarmblinken,nicht aktiv
(9)-Dynamische Blinkmodi-Panikblinken,nicht aktiv
(10)-Dynamische Blinkmodi-Multi_kollisions_Blinken,nicht aktiv
(11)-Dynamische Blinkmodi-Notwarn_blinken_NBA_Phase_2,nicht aktiv
(12)-Dynamische Blinkmodi-Richtungs_blinken_rechts,nicht aktiv
(13)-Dynamische Blinkmodi-Richtungs_blinken_links,nicht aktiv
(14)-Dynamische Blinkmodi-ABBA_Blinken,nicht aktiv
(15)-Dynamische Blinkmodi-Crashblinken,nicht aktiv
(16)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_EIN,nicht aktiv
(17)-Dynamische Blinkmodi-Warnblinken_Zuendung_AUS,nicht aktiv
(18)-Dynamische Blinkmodi-Emergency_alert_blinken,nicht aktiv
(1)-Energiemanagement-Energy_Management_Adaptation,Energiemanagement aktiv
(2)-Energiemanagement-Praediktives_Energiemanagement,nicht aktiv
(1)-Kopfraumheizung-blower_speed,1
(2)-Kopfraumheizung-Temperatur,-3
(1)-Innenlicht 2.Generation-Aufloesung Dimmzeit,0.10 s
(2)-Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechsel,nicht aktiv
(3)-Innenlicht 2.Generation-Tuertafelbeleuchtung mehrfarbig,aktiv
(4)-Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
(5)-Innenlicht 2.Generation-Cockpitbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
(6)-Innenlicht 2.Generation-Lautsprecherbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
(7)-Innenlicht 2.Generation-Mittelkonsolenbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
(8)-Innenlicht 2.Generation-Dachbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
(9)-Innenlicht 2.Generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung mehrfarbig,nicht aktiv
(10)-Innenlicht 2.Generation-Panoramaschiebedachbeleuchtung bei geoeffnetem Rollo deaktivieren,nicht aktiv
(11)-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 1,2
(12)-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 2,3
(13)-Innenlicht 2.Generation-BAP Farbwert Farbe 3,1
(14)-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Mittelkonsole,80 %
(15)-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Dach,80 %
(16)-Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Farbe,2
(17)-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,nicht aktiv
(18)-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,nicht aktiv
(19)-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,nicht aktiv
(20)-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,nicht aktiv
(21)-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(22)-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Dachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(23)-Innenlicht 2.Generation-Helligkeit Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(24)-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Tuertafelbeleuchtung nicht berechnen,nicht aktiv
(25)-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Instrumententafelbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(26)-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Cockpitbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(27)-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Lautsprecherbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(28)-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Mittelkonsolenbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(29)-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Dachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(30)-Innenlicht 2.Generation-Farbausgabe Panoramaschiebedachbeleuchtung nicht berechnen,aktiv
(31)-Innenlicht 2.Generation-Rotwert Farbe 1,0
(32)-Innenlicht 2.Generation-Gruenwert Farbe 1,0
(33)-Innenlicht 2.Generation-Blauwert Farbe 1,0
(34)-Innenlicht 2.Generation-Rotwert Farbe 2,0
(35)-Innenlicht 2.Generation-Gruenwert Farbe 2,0
(36)-Innenlicht 2.Generation-Blauwert Farbe 2,0
(37)-Innenlicht 2.Generation-Rotwert Farbe 3,0
(38)-Innenlicht 2.Generation-Gruenwert Farbe 3,0
(39)-Innenlicht 2.Generation-Blauwert Farbe 3,0
(1)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Tuertafel,verbaut
(2)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Lautsprecher,nicht verbaut
(3)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambiente_Applikationsleisten_in_Instrumententafel,nicht verbaut
(4)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Cockpitbeleuchtung,nicht verbaut
(5)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Mittelkonsolenbeleuchtung,nicht verbaut
(6)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Dachbeleuchtung,nicht verbaut
(7)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Panoramaschiebedachbeleuchtung,nicht verbaut
(8)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung,verbaut
(9)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber HMI,nicht verbaut
(10)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Farbwahl ueber Fahrprofil,nicht verbaut
(11)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-LIN-Dachkonsole lokal aktivierbar,nicht aktiv
(12)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus,nicht aktiv
(13)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen,nicht aktiv
(14)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI,nicht aktiv
(15)-Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI,nicht aktiv
(1)-Innenbeleuchtung-Innenlicht bei offenem Heckdeckel einschalten,aktiv
(2)-Innenbeleuchtung-KL30G ohne PWM,nicht aktiv
(3)-Innenbeleuchtung-KL58 Einschalten mit Rampe,nicht aktiv
(4)-Innenbeleuchtung-KL58 Verriegelungsausschalten,nicht aktiv
(5)-Innenbeleuchtung-Lichtsensor wirkt auf Suchbeleuchtung,aktiv
(6)-Innenbeleuchtung-Suchbeleuchtung Festwert,100 %
(1)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 0,33 - LED-Modul Blinkleuchten
(2)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 0,34
(3)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14
(4)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 0,1
(5)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 0,0
(6)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 0,127
(7)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 0,Always
(8)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 0,0
(9)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 0,0
(10)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 0,0
(11)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 0,maximize
(12)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 0,0
(13)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 0,0
(14)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 0,0
(15)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 0,maximize
(16)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 0,0
(17)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 0,0
(18)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 0,0
(19)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 0,maximize
(20)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 1,33 - LED-Modul Blinkleuchten
(21)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 1,3E
(22)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15
(23)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 1,4
(24)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 1,0
(25)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 1,127
(26)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 1,Always
(27)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 1,0
(28)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 1,0
(29)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 1,0
(30)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 1,maximize
(31)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 1,0
(32)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 1,0
(33)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 1,0
(34)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 1,maximize
(35)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 1,0
(36)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 1,0
(37)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 1,0
(38)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 1,maximize
(39)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(40)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 2,48
(41)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A
(42)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 2,20
(43)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 2,0
(44)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 2,100
(45)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
(46)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 2,8
(47)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 2,9
(48)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 2,26
(49)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 2,maximize
(50)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 2,0
(51)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 2,0
(52)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 2,0
(53)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 2,maximize
(54)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 2,0
(55)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 2,0
(56)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 2,0
(57)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 2,maximize
(58)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(59)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 3,4C
(60)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C
(61)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 3,20
(62)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 3,0
(63)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 3,100
(64)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
(65)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 3,8
(66)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 3,10
(67)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 3,26
(68)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 3,maximize
(69)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 3,0
(70)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F3,0
(71)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 3,0
(72)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 3,maximize
(73)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 3,0
(74)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 3,0
(75)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 3,0
(76)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 3,maximize
(77)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 4,6 - LED Lichtmodul
(78)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 4,3A
(79)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49
(80)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 4,20
(81)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 4,0
(82)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 4,127
(83)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
(84)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 4,8
(85)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 4,9
(86)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 4,127
(87)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 4,maximize
(88)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 4,0
(89)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 4,0
(90)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 4,0
(91)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 4,maximize
(92)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 4,0
(93)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 4,0
(94)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 4,0
(95)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 4,maximize
(96)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 5,6 - LED Lichtmodul
(97)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 5,44
(98)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B
(99)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 5,20
(100)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 5,0
(101)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 5,127
(102)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
(103)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 5,8
(104)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 5,10
(105)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 5,127
(106)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 5,maximize
(107)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 5,0
(108)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F5,0
(109)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 5,0
(110)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 5,maximize
(111)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 5,0
(112)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 5,0
(113)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 5,0
(114)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 5,maximize
(115)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 6,3 - Xenon Abblendlicht
(116)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 6,36
(117)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6,1A
(118)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 6,11
(119)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 6,15
(120)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 6,127
(121)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 6,Always
(122)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 6,30
(123)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 6,0
(124)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 6,0
(125)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 6,maximize
(126)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 6,0
(127)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 6,0
(128)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 6,0
(129)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 6,maximize
(130)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 6,0
(131)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 6,0
(132)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 6,0
(133)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 6,maximize
(134)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 7,3 - Xenon Abblendlicht
(135)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 7,40
(136)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7,1B
(137)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 7,12
(138)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 7,15
(139)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 7,127
(140)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 7,Always
(141)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 7,30
(142)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 7,0
(143)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 7,0
(144)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 7,maximize
(145)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 7,0
(146)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 7,0
(147)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 7,0
(148)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 7,maximize
(149)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 7,0
(150)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 7,0
(151)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 7,0
(152)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 7,maximize
(153)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 8,nicht aktiv
(154)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 8,00
(155)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,00
(156)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 8,187
(157)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 8,0
(158)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 8,24
(159)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 8,only_if_closed
(160)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 8,152
(161)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 8,152
(162)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 8,24
(163)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 8,minimize
(164)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 8,152
(165)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 8,152
(166)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 8,24
(167)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 8,minimize
(168)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 8,152
(169)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 8,7
(170)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 8,88
(171)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 8,maximize
(172)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 9,nicht aktiv
(173)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 9,68
(174)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,98
(175)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 9,39
(176)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 9,104
(177)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 9,127
(178)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 9,Always
(179)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 9,0
(180)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 9,156
(181)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 9,7
(182)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 9,maximize
(183)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 9,255
(184)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 9,0
(185)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 9,7
(186)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 9,maximize
(187)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 9,152
(188)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 9,152
(189)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 9,7
(190)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 9,minimize
(191)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 10,12 - Blinkleuchten
(192)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 10,DE
(193)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,1C
(194)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 10,91
(195)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 10,204
(196)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 10,1
(197)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 10,Always
(198)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 10,6
(199)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 10,104
(200)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 10,96
(201)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 10,minimize
(202)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 10,152
(203)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 10,38
(204)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 10,48
(205)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 10,maximize
(206)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 10,0
(207)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 10,208
(208)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 10,1
(209)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 10,maximize
(211)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 11,00
(212)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,60
(213)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 11,10
(214)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 11,254
(215)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 11,52
(216)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 11,Always
(217)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 11,41
(218)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 11,96
(219)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 11,76
(220)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 11,minimize
(221)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 11,65
(222)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 11,24
(223)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 11,24
(224)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 11,maximize
(225)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 11,0
(226)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 11,61
(227)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 11,1
(228)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 11,maximize
(229)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 12,nicht aktiv
(230)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 12,00
(231)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,00
(232)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 12,0
(233)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 12,246
(234)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 12,116
(235)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 12,only_if_closed
(236)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 12,214
(237)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 12,76
(238)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 12,0
(239)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 12,maximize
(240)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 12,164
(241)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 12,32
(242)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 12,96
(243)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 12,maximize
(244)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 12,0
(245)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 12,15
(246)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 12,0
(247)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 12,maximize
(248)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 13,nicht aktiv
(249)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 13,53
(250)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,00
(251)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 13,102
(252)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 13,208
(253)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 13,44
(254)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 13,only_if_closed
(255)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 13,0
(256)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 13,5
(257)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 13,64
(258)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 13,minimize
(259)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 13,78
(260)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 13,178
(261)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 13,0
(262)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 13,maximize
(263)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 13,98
(264)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 13,1
(265)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 13,80
(266)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 13,minimize
(267)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 14,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
(268)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 14,01
(269)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14,01
(270)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 14,176
(271)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 14,8
(272)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 14,0
(273)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 14,Always
(274)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 14,109
(275)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 14,255
(276)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 14,80
(277)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 14,minimize
(278)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 14,78
(279)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 14,196
(280)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 14,71
(281)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 14,maximize
(282)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 14,196
(283)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 14,192
(284)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 14,16
(285)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 14,maximize
(287)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 15,10
(288)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,FF
(289)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 15,239
(290)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 15,109
(291)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 15,32
(292)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 15,Always
(293)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 15,113
(294)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 15,208
(295)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 15,78
(296)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 15,maximize
(297)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 15,132
(298)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 15,0
(299)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 15,78
(300)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 15,maximize
(301)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 15,205
(302)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 15,0
(303)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 15,64
(304)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 15,minimize
(306)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 16,B4
(307)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,C0
(308)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 16,135
(309)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 16,180
(310)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 16,62
(311)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 16,Always
(312)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 16,232
(313)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 16,118
(314)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 16,64
(315)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 16,minimize
(316)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 16,208
(317)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 16,21
(318)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 16,36
(319)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 16,maximize
(320)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 16,1
(321)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 16,0
(322)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 16,0
(323)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 16,maximize
(325)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 17,FF
(326)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,CE
(327)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 17,62
(328)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 17,0
(329)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 17,64
(330)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 17,only_if_closed
(331)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 17,0
(332)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 17,55
(333)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 17,120
(334)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 17,minimize
(335)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 17,0
(336)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 17,0
(337)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 17,1
(338)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 17,maximize
(339)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 17,174
(340)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 17,208
(341)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 17,118
(342)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 17,maximize
(344)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 18,7E
(345)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,60
(346)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 18,154
(347)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 18,254
(348)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 18,112
(349)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 18,only_if_closed
(350)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 18,41
(351)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 18,192
(352)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 18,0
(353)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 18,maximize
(354)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 18,78
(355)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 18,190
(356)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 18,0
(357)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 18,maximize
(358)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 18,0
(359)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 18,0
(360)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 18,96
(361)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 18,minimize
(363)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 19,36
(364)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,00
(365)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 19,50
(366)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 19,16
(367)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 19,49
(368)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 19,only_if_closed
(369)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 19,217
(370)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 19,208
(371)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 19,78
(372)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 19,maximize
(373)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 19,208
(374)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 19,0
(375)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 19,96
(376)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 19,minimize
(377)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 19,44
(378)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 19,203
(379)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 19,78
(380)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 19,maximize
(382)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 20,00
(383)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,DA
(384)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 20,148
(385)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 20,250
(386)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 20,78
(387)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
(388)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 20,223
(389)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 20,80
(390)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 20,31
(391)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 20,maximize
(392)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 20,83
(393)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 20,208
(394)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 20,0
(395)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 20,maximize
(396)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 20,62
(397)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 20,19
(398)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 20,5
(399)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 20,maximize
(400)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 21,nicht aktiv
(401)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 21,00
(402)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,00
(403)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 21,16
(404)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 21,53
(405)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 21,88
(406)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
(407)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 21,220
(408)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 21,160
(409)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 21,80
(410)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 21,minimize
(411)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 21,78
(412)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 21,196
(413)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 21,105
(414)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 21,minimize
(415)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 21,0
(416)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 21,80
(417)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 21,9
(418)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 21,minimize
(419)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 22,nicht aktiv
(420)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 22,D0
(421)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,00
(422)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 22,1
(423)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 22,78
(424)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 22,96
(425)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 22,only_if_closed
(426)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 22,113
(427)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 22,208
(428)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 22,78
(429)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 22,maximize
(430)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 22,9
(431)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 22,0
(432)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 22,78
(433)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 22,maximize
(434)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 22,205
(435)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 22,0
(436)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 22,83
(437)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 22,maximize
(439)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 23,74
(440)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,53
(441)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 23,199
(442)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 23,116
(443)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 23,62
(444)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(445)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 23,232
(446)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 23,182
(447)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 23,0
(448)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 23,maximize
(449)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 23,96
(450)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 23,21
(451)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 23,36
(452)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 23,maximize
(453)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 23,1
(454)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 23,0
(455)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 23,0
(456)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 23,maximize
(458)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 24,FF
(459)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,CE
(460)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 24,62
(461)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 24,0
(462)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 24,83
(463)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(464)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 24,0
(465)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 24,83
(466)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 24,120
(467)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 24,minimize
(468)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 24,0
(469)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 24,0
(470)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 24,1
(471)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 24,maximize
(472)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 24,51
(473)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 24,208
(474)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 24,54
(475)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 24,minimize
(477)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 25,BE
(478)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,60
(479)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 25,154
(480)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 25,254
(481)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 25,100
(482)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 25,only_if_closed
(483)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 25,36
(484)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 25,83
(485)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 25,0
(486)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 25,maximize
(487)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 25,78
(488)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 25,67
(489)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 25,0
(490)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 25,maximize
(491)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 25,0
(492)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 25,1
(493)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 25,78
(494)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 25,maximize
(496)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 26,CB
(497)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,4C
(498)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 26,96
(499)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 26,1
(500)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 26,16
(501)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
(502)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 26,208
(503)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 26,0
(504)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 26,80
(505)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 26,minimize
(506)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 26,0
(507)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 26,86
(508)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 26,0
(509)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 26,maximize
(510)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 26,83
(511)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 26,0
(512)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 26,0
(513)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 26,maximize
(515)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 27,4E
(516)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,BA
(517)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 27,96
(518)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 27,0
(519)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 27,0
(520)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 27,Always
(521)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 27,1
(522)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 27,197
(523)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 27,70
(524)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 27,minimize
(525)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 27,68
(526)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 27,5
(527)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 27,56
(528)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 27,maximize
(529)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 27,75
(530)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 27,0
(531)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 27,0
(532)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 27,maximize
(534)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 28,05
(535)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,00
(536)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 28,123
(537)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 28,152
(538)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 28,24
(539)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 28,only_if_closed
(540)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 28,208
(541)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 28,149
(542)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 28,1
(543)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 28,maximize
(544)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 28,220
(545)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 28,129
(546)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 28,5
(547)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 28,maximize
(548)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 28,87
(549)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 28,19
(550)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 28,104
(551)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 28,maximize
(553)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 29,00
(554)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,00
(555)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 29,0
(556)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 29,120
(557)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 29,96
(558)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 29,Always
(559)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 29,0
(560)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 29,88
(561)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 29,92
(562)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 29,maximize
(563)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 29,120
(564)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 29,96
(565)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 29,127
(566)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 29,minimize
(567)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 29,114
(568)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 29,15
(569)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 29,68
(570)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 29,minimize
(572)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 30,14
(573)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,B0
(574)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 30,0
(575)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 30,148
(576)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 30,32
(577)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 30,only_if_closed
(578)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 30,112
(579)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 30,140
(580)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 30,88
(581)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 30,minimize
(582)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 30,140
(583)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 30,255
(584)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 30,0
(585)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 30,maximize
(586)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 30,88
(587)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 30,146
(588)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 30,0
(589)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 30,maximize
(591)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 31,B4
(592)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,05
(593)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 31,144
(594)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 31,248
(595)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 31,104
(596)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 31,Always
(597)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 31,0
(598)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 31,100
(599)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 31,122
(600)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 31,minimize
(601)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 31,19
(602)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 31,5
(603)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 31,0
(604)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 31,maximize
(605)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 31,239
(606)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 31,83
(607)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 31,62
(608)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 31,maximize
(609)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 32,nicht aktiv
(610)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 32,BE
(611)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,03
(612)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 32,0
(613)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 32,0
(614)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 32,0
(615)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 32,Always
(616)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 32,0
(617)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 32,16
(618)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 32,53
(619)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 32,maximize
(620)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 32,88
(621)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 32,220
(622)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 32,32
(623)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 32,minimize
(624)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 32,83
(625)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 32,16
(626)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 32,52
(627)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 32,maximize
(629)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 33,00
(630)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,89
(631)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 33,0
(632)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 33,62
(633)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 33,19
(634)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 33,Always
(635)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 33,5
(636)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 33,0
(637)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 33,19
(638)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 33,maximize
(639)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 33,176
(640)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 33,113
(641)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 33,62
(642)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 33,maximize
(643)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 33,19
(644)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 33,5
(645)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 33,0
(646)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 33,maximize
(647)-Leuchtenkonfiguration-Lasttyp 34,19 - 3* 5W
(648)-Leuchtenkonfiguration-BAP Bitposition 34,CD
(649)-Leuchtenkonfiguration-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,53
(650)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion A 34,19
(651)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion B 34,68
(652)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert AB 34,81
(653)-Leuchtenkonfiguration-Lichtansteuerung HD AB 34,only_if_closed
(654)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion C 34,83
(655)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion D 34,62
(656)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert CD 34,19
(657)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction CD 34,maximize
(658)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion E 34,5
(659)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion F 34,0
(660)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert EF 34,6
(661)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction EF 34,minimize
(662)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion G 34,208
(663)-Leuchtenkonfiguration-Lichtfunktion H 34,80
(664)-Leuchtenkonfiguration-Dimmwert GH 34,0
(665)-Leuchtenkonfiguration-Dimming Direction GH 34,maximize
untere Wendelage,31.49 °
Stellung im Intervallbetrieb,31.49 °
Adresse für Parameter lesen,00 00 00
(1)-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck,aktiv
(2)-Heckscheibenwischer-Menuesteuerung Komfortwischen HW,aktiv
(3)-Heckscheibenwischer-Automatisches Heckwischen,nicht aktiv
(4)-Heckscheibenwischer-Traenenwischen Heck,nicht aktiv
(5)-Heckscheibenwischer-Heckwischer Weiterlauf,nicht aktiv
(6)-Heckscheibenwischer-Kein automatisches Abparken,nicht aktiv
(7)-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Intervall,7 s
(8)-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe Automatik,7 s
(9)-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 1,5 s
(10)-Heckscheibenwischer-Komfortwischen Heck Intervallpausenzeit Stufe 2,3 s
(11)-Heckscheibenwischer-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 1,0 s
(12)-Heckscheibenwischer-Einzelansteuerung Heckintervallwischen Zeitintervall 2,0.0 s
(13)-Heckscheibenwischer-Einzelansteuerung Heckintervallwischen,nicht aktiv
Rollenprüfstandmodus; funktional,nicht aktiv
(1)-Sitzlüfterkennlinie-Level_1_Sitz,25 %
(2)-Sitzlüfterkennlinie-Level_1_Lehne,30 %
(3)-Sitzlüfterkennlinie-Level_2_Sitz,25 %
(4)-Sitzlüfterkennlinie-Level_2_Lehne,30 %
(5)-Sitzlüfterkennlinie-Level_3_Sitz,53 %
(6)-Sitzlüfterkennlinie-Level_3_Lehne,58 %
(7)-Sitzlüfterkennlinie-Level_4_Sitz,53 %
(8)-Sitzlüfterkennlinie-Level_4_Lehne,58 %
(9)-Sitzlüfterkennlinie-Level_5_Sitz,80 %
(10)-Sitzlüfterkennlinie-Level_5_Lehne,85 %
(11)-Sitzlüfterkennlinie-Level_6_Sitz,80 %
(12)-Sitzlüfterkennlinie-Level_6_Lehne,85 %
(1)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle,21.50 °C
(2)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle,22.50 °C
(3)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 2 untere Schaltschwelle,21.50 °C
(4)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 2 obere Schaltschwelle,22.50 °C
(5)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 3 untere Schaltschwelle,35.00 °C
(6)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 3 obere Schaltschwelle,36.00 °C
(7)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 4 untere Schaltschwelle,35.00 °C
(8)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 4 obere Schaltschwelle,36.00 °C
(9)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 5 untere Schaltschwelle,52.50 °C
(10)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 5 obere Schaltschwelle,53.50 °C
(11)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle,52.50 °C
(12)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle,53.50 °C
(13)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Filterkonstante fuer Waermefluss,1 s
(14)-Zuordnung der Stromaufnahme für Sitzheizungsstufen-Sitzheizung Regeltemperaturkorrektur bei Waermefluss,0.00 °C
Servicestellung,170.49 °
(1)-statisches Kurvenlicht-bei Rueckwaertsfahrt,beidseitig
(2)-statisches Kurvenlicht-Vorschrift,ECE R119
(3)-statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle,0.00 km/h
(4)-statisches Kurvenlicht-Obere Geschwindigkeitsschwelle,35.00 km/h
(5)-statisches Kurvenlicht-Lenkradwinkel; Offset,-63.75 °
(6)-statisches Kurvenlicht-Unterer Lenkradwinkel,180 °
(7)-statisches Kurvenlicht-Oberer Lenkradwinkel,120 °
(8)-statisches Kurvenlicht-Abdimmgeschwindigkeit,50.00 %/s
(9)-statisches Kurvenlicht-Maximaltemperatur,100.00 °C
(10)-statisches Kurvenlicht-obere Grenztemperatur,95.00 °C
(11)-statisches Kurvenlicht-untere Grenztemperatur,80.00 °C
Transportmodus,aktiv
(1)-Blinkersteuerung-Warnblinken bei Verdeckentriegelung,nicht aktiv
(2)-Blinkersteuerung-Komfortblinken Blinkzyklen,3
(3)-Blinkersteuerung-Sonderfunktionen,nicht freigegeben
(4)-Blinkersteuerung-Signalprioritaet fuer Blinker,MFG
(5)-Blinkersteuerung-Blinkkontrolleuchte fuer Anhaenger,separte
(6)-Blinkersteuerung-Warnblinktastersuchbeleuchtung Aktivierung,Always active
(7)-Blinkersteuerung-Komfortblinken,aktiv
(8)-Blinkersteuerung-Warnblinktastersuchbeleuchtung Grundwert,10.00 %
(9)-Blinkersteuerung-Warnblinktastersuchbeleuchtung Faktor,0.10
(10)-Blinkersteuerung-Abbruch Komfortblinken,nicht aktiv
obere Wendelage,170.49 °
(1)-Scheibenheizung-Temperaturabhaengige Einschaltzeit HSH,nicht aktiv
(2)-Scheibenheizung-Temperaturabhaengige Einschaltzeit FSH,aktiv
(3)-Scheibenheizung-FSH Automatik,nicht aktiv
(4)-Scheibenheizung-Heckscheibenheizung Zeitwert,600 s
(5)-Scheibenheizung-Frontscheibenheizung Laufzeit,240 s
(6)-Scheibenheizung-Abschalttemperatur fuer Heckscheibenheizung,35.00 °C
(7)-Scheibenheizung-Abschalttemperatur fuer Frontscheibenheizung,35.00 °C
(1)-Frontscheibenwischer-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung,5
(2)-Frontscheibenwischer-SRA Verzoegerungszeit,0 ms
(3)-Frontscheibenwischer-SRA Waschzeit,320 ms
(4)-Frontscheibenwischer-SRA Einweichpausenzeit,2000 ms
(5)-Frontscheibenwischer-SRA Nachwaschzeit,320 ms
(6)-Frontscheibenwischer-SRA Pausenzeit,0 ms
(7)-Frontscheibenwischer-SRA bei Waschwassermangel,nicht aktiv
(8)-Frontscheibenwischer-Frontwischer Referenzlauf,aktiv
(9)-Frontscheibenwischer-Variable Regensensoraktivierung,nicht aktiv
(10)-Frontscheibenwischer-Wischer stop bei KL15 aus,nicht aktiv
(11)-Frontscheibenwischer-Wischer abparken bei Oeffnen der Motorhaube,nicht aktiv
(12)-Frontscheibenwischer-Regensensor aktivieren,deaktivieren
(13)-Frontscheibenwischer-Menuesteuerung Frontwischer,nicht aktiv
(14)-Frontscheibenwischer-Frontwischer Notlaufprogramm,aktiv
(15)-Frontscheibenwischer-Tippwischen mit erhoehter Wischfrequenz,aktiv
(16)-Frontscheibenwischer-Geschwindigkeitsabhaengige Wischstufenrueckschaltung,aktiv
(17)-Frontscheibenwischer-Traenenwischen Front Status,aktiv
(18)-Frontscheibenwischer-Washer_Tipwiping_Variant,0
(19)-Frontscheibenwischer-Adaptives Nachwischen bei SRA,nicht aktiv
(20)-Frontscheibenwischer-Wischer Stopp bei Oeffnen der Motorhaube,nicht aktiv
(21)-Frontscheibenwischer-Tippendes_Frontwaschen,nicht aktiv
(22)-Frontscheibenwischer-Frontwischer_Abtauposition,nicht aktiv
(1)-Innenbeleuchtung Abdimmen-x0,0 ms
(2)-Innenbeleuchtung Abdimmen-X1,200 ms
(3)-Innenbeleuchtung Abdimmen-X2,400 ms
(4)-Innenbeleuchtung Abdimmen-X3,600 ms
(5)-Innenbeleuchtung Abdimmen-X4,800 ms
(6)-Innenbeleuchtung Abdimmen-X5,1000 ms
(7)-Innenbeleuchtung Abdimmen-X6,1200 ms
(8)-Innenbeleuchtung Abdimmen-x7,1400 ms
(9)-Innenbeleuchtung Abdimmen-x8,1600 ms
(10)-Innenbeleuchtung Abdimmen-x9,1800 ms
(11)-Innenbeleuchtung Abdimmen-x10,2000 ms
(12)-Innenbeleuchtung Abdimmen-y0,100.00 %
(13)-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y1,72.00 %
(14)-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y2,48.00 %
(15)-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y3,33.00 %
(16)-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y4,18.00 %
(17)-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y5,12.00 %
(18)-Innenbeleuchtung Abdimmen-Y6,8.00 %
(19)-Innenbeleuchtung Abdimmen-y7,6.00 %
(20)-Innenbeleuchtung Abdimmen-y8,4.00 %
(21)-Innenbeleuchtung Abdimmen-y9,2.00 %
(22)-Innenbeleuchtung Abdimmen-y10,0.00 %
(1)-Innenbeleuchtung Fotosensor-x0,0
(2)-Innenbeleuchtung Fotosensor-X1,50
(3)-Innenbeleuchtung Fotosensor-X2,100
(4)-Innenbeleuchtung Fotosensor-X3,200
(5)-Innenbeleuchtung Fotosensor-X4,253
(6)-Innenbeleuchtung Fotosensor-X5,0
(7)-Innenbeleuchtung Fotosensor-X6,0
(8)-Innenbeleuchtung Fotosensor-x7,0
(9)-Innenbeleuchtung Fotosensor-x8,0
(10)-Innenbeleuchtung Fotosensor-x9,0
(11)-Innenbeleuchtung Fotosensor-x10,0
(12)-Innenbeleuchtung Fotosensor-y0,0 lx
(13)-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y1,50 lx
(14)-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y2,100 lx
(15)-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y3,200
(16)-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y4,500
(17)-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y5,0
(18)-Innenbeleuchtung Fotosensor-Y6,0 lx
(19)-Innenbeleuchtung Fotosensor-y7,0 lx
(20)-Innenbeleuchtung Fotosensor-y8,0 lx
(21)-Innenbeleuchtung Fotosensor-y9,0 lx
(22)-Innenbeleuchtung Fotosensor-y10,0 lx
(1)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x0,0 ms
(2)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X1,200 ms
(3)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X2,400 ms
(4)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X3,600 ms
(5)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X4,800 ms
(6)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X5,1000 ms
(7)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-X6,1200 ms
(8)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x7,1400 ms
(9)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x8,1600 ms
(10)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x9,1800 ms
(11)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-x10,2000 ms
(12)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y0,0.00 %
(13)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y1,1.00 %
(14)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y2,3.00 %
(15)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y3,5.00 %
(16)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y4,11.00 %
(17)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y5,22.00 %
(18)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-Y6,40.00 %
(19)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y7,80.00 %
(20)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y8,95.00 %
(21)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y9,100.00 %
(22)-Innenbeleuchtung Hochdimmen-y10,100.00 %
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-x0,0.00 %
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X1,6.00 %
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X2,16.00 %
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X3,30.00 %
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X4,60.00 %
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-X5,100.00 %
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-y0,10
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y1,10
(9)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y2,100
(10)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y3,150
(11)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y4,220
(12)-Innenbeleuchtung KL 58xd log Bus-Y5,253
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-x0,0 lx
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X1,8 lx
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X2,200 lx
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X3,300 lx
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-X4,500 lx
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-y0,16.00
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y1,16.00
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y2,100.00
(9)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y3,100.00
(10)-Innenbeleuchtung KL 58xd max-Y4,100.00
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-x0,0 lx
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X1,8 lx
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X2,220 lx
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X3,300 lx
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-X4,500 lx
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-y0,6.00
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y1,6.00
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y2,100.00
(9)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y3,100.00
(10)-Innenbeleuchtung KL 58xd min-Y4,100.00
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-x0,0
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X1,10
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X2,50
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X3,100
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X4,220
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-X5,253
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-y0,2.00 %
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y1,2.00 %
(9)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y2,6.00 %
(10)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y3,10.00 %
(11)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y4,80.00 %
(12)-Innenbeleuchtung KL 58xd PWM-Y5,100.00 %
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-x0,0 lx
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X1,8 lx
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X2,50 lx
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-X3,500 lx
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-y0,100.00
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y1,100.00
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y2,100.00
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xs max-Y3,100.00
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-x0,0 lx
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X1,8 lx
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X2,50 lx
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-X3,500 lx
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-y0,6.00
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y1,6.00
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y2,100.00
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xs min-Y3,100.00
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-x0,0.00 %
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-X1,50.00 %
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-X2,100.00 %
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-y0,0.00 %
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-Y1,50.00 %
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xs PWM-Y2,100.00 %
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-x0,0 lx
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X1,8 lx
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X2,50 lx
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-X3,500 lx
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-y0,100.00
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y1,100.00
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y2,100.00
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xt max-Y3,100.00
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-x0,0 lx
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X1,8 lx
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X2,50 lx
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-X3,500 lx
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-y0,6.00
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y1,6.00
(7)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y2,100.00
(8)-Innenbeleuchtung KL 58xt min-Y3,100.00
(1)-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-x0,0.00 %
(2)-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-X1,50.00 %
(3)-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-X2,100.00 %
(4)-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-y0,0.00 %
(5)-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-Y1,50.00 %
(6)-Innenbeleuchtung KL 58xt PWM-Y2,100.00 %
(1)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x0,0 ms
(2)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x1,100 ms
(3)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x2,160 ms
(4)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x3,200 ms
(5)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung x4,260 ms
(6)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y0,1.00 %
(7)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y1,5.00
(8)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y2,15.00
(9)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y3,10.00
(10)-Innenbeleuchtung Tasterdimmung-Tasterdimmung y4,100.00
(1)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lasttyp 0,33 - LED-Modul Blinkleuchten
(2)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lampendefektbit Position 0,34
(3)-Leuchte 0 BLK VL B36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0,14
(4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,aktiv 100%
(5)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion B 0,nicht aktiv
(6)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert AB 0,127
(7)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtansteuerung HD AB 0,Always
(8)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion C 0,nicht aktiv
(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,nicht aktiv
(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,0
(11)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0,maximize
(12)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0,nicht aktiv
(13)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion F 0,nicht aktiv
(14)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert EF 0,0
(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0,maximize
(16)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion G 0,nicht aktiv
(17)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion H 0,nicht aktiv
(18)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert GH 0,0
(19)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction GH 0,maximize
(1)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lasttyp 10,nicht aktiv
(2)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lampendefektbitposition 10,00
(3)-Leuchte10SHUTTER LB23-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 10,00
(4)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion A 10,nicht aktiv
(5)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion B 10,nicht aktiv
(6)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert AB 10,0
(7)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtansteuerung HD AB 10,Always
(8)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion C 10,nicht aktiv
(9)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion D 10,nicht aktiv
(10)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert CD 10,0
(11)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction CD 10,maximize
(12)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion E 10,nicht aktiv
(13)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion F 10,nicht aktiv
(14)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert EF 10,0
(15)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction EF 10,maximize
(16)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion G 10,nicht aktiv
(17)-Leuchte10SHUTTER LB23-Lichtfunktion H 10,nicht aktiv
(18)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimmwert GH 10,0
(19)-Leuchte10SHUTTER LB23-Dimming Direction GH 10,maximize
(1)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lasttyp 11,nicht aktiv
(2)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lampendefektbitposition 11,00
(3)-Leuchte11SHUTTER RB22-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 11,00
(4)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion A 11,nicht aktiv
(5)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion B 11,nicht aktiv
(6)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert AB 11,0
(7)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtansteuerung HD AB 11,Always
(8)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion C 11,nicht aktiv
(9)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion D 11,nicht aktiv
(10)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert CD 11,0
(11)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction CD 11,maximize
(12)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion E 11,nicht aktiv
(13)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion F 11,nicht aktiv
(14)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert EF 11,0
(15)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction EF 11,maximize
(16)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion G 11,nicht aktiv
(17)-Leuchte11SHUTTER RB22-Lichtfunktion H 11,nicht aktiv
(18)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimmwert GH 11,0
(19)-Leuchte11SHUTTER RB22-Dimming Direction GH 11,maximize
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12,nicht aktiv
(2)-Leuchte12NL LB45-Lampendefektbitposition 12,00
(3)-Leuchte12NL LB45-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 12,00
(4)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion A 12,nicht aktiv
(5)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12,nicht aktiv
(6)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert AB 12,0
(7)-Leuchte12NL LB45-Lichtansteuerung HD AB 12,Always
(8)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion C 12,nicht aktiv
(9)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion D 12,nicht aktiv
(10)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert CD 12,0
(11)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction CD 12,maximize
(12)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion E 12,nicht aktiv
(13)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion F 12,nicht aktiv
(14)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert EF 12,0
(15)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction EF 12,maximize
(16)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion G 12,nicht aktiv
(17)-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion H 12,nicht aktiv
(18)-Leuchte12NL LB45-Dimmwert GH 12,0
(19)-Leuchte12NL LB45-Dimming Direction GH 12,maximize
(1)-Leuchte13NL RB5-Lasttyp 13,nicht aktiv
(2)-Leuchte13NL RB5-Lampendefektbitposition 13,00
(3)-Leuchte13NL RB5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 13,00
(4)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion A 13,nicht aktiv
(5)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13,nicht aktiv
(6)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert AB 13,0
(7)-Leuchte13NL RB5-Lichtansteuerung HD AB 13,Always
(8)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion C 13,nicht aktiv
(9)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion D 13,nicht aktiv
(10)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert CD 13,0
(11)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction CD 13,maximize
(12)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion E 13,nicht aktiv
(13)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion F 13,nicht aktiv
(14)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert EF 13,0
(15)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction EF 13,maximize
(16)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion G 13,nicht aktiv
(17)-Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion H 13,nicht aktiv
(18)-Leuchte13NL RB5-Dimmwert GH 13,0
(19)-Leuchte13NL RB5-Dimming Direction GH 13,maximize
(1)-Leuchte15AL RB44-Lasttyp 15,nicht aktiv
(2)-Leuchte15AL RB44-Lampendefektbitposition 15,00
(3)-Leuchte15AL RB44-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 15,00
(4)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion A 15,nicht aktiv
(5)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion B 15,nicht aktiv
(6)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert AB 15,0
(7)-Leuchte15AL RB44-Lichtansteuerung HD AB 15,Always
(8)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion C 15,nicht aktiv
(9)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion D 15,nicht aktiv
(10)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert CD 15,0
(11)-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction CD 15,maximize
(12)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion E 15,nicht aktiv
(13)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion F 15,nicht aktiv
(14)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert EF 15,0
(15)-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction EF 15,maximize
(16)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion G 15,nicht aktiv
(17)-Leuchte15AL RB44-Lichtfunktion H 15,nicht aktiv
(18)-Leuchte15AL RB44-Dimmwert GH 15,0
(19)-Leuchte15AL RB44-Dimming Direction GH 15,maximize
(1)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lasttyp 16,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lampendefektbitposition 16,00
(3)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 16,41
(4)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion A 16,Blinken links Hellphase
(5)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion B 16,nicht aktiv
(6)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert AB 16,100
(7)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtansteuerung HD AB 16,only_if_closed
(8)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,nicht aktiv
(9)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion D 16,nicht aktiv
(10)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,0
(11)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction CD 16,maximize
(12)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion E 16,nicht aktiv
(13)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion F 16,nicht aktiv
(14)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert EF 16,0
(15)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction EF 16,maximize
(16)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion G 16,nicht aktiv
(17)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion H 16,nicht aktiv
(18)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert GH 16,0
(19)-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimming Direction GH 16,maximize
(1)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lasttyp 17,37 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lampendefektbitposition 17,00
(3)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 17,42
(4)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion A 17,Blinken rechts Hellphase
(5)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion B 17,nicht aktiv
(6)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert AB 17,100
(7)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtansteuerung HD AB 17,only_if_closed
(8)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,nicht aktiv
(9)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion D 17,nicht aktiv
(10)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,0
(11)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction CD 17,maximize
(12)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion E 17,nicht aktiv
(13)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion F 17,nicht aktiv
(14)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert EF 17,0
(15)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction EF 17,maximize
(16)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion G 17,nicht aktiv
(17)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion H 17,nicht aktiv
(18)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert GH 17,0
(19)-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimming Direction GH 17,maximize
(1)-Leuchte18BLK HLA60-Lasttyp 18,38 - LED Blinkleuchten
(2)-Leuchte18BLK HLA60-Lampendefektbitposition 18,08
(3)-Leuchte18BLK HLA60-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 18,16
(4)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion A 18,Blinken links Hellphase
(5)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion B 18,nicht aktiv
(6)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert AB 18,100
(7)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtansteuerung HD AB 18,Always
(8)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion C 18,nicht aktiv
(9)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion D 18,nicht aktiv
(10)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert CD 18,0
(11)-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction CD 18,maximize
(12)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion E 18,nicht aktiv
(13)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion F 18,nicht aktiv
(14)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert EF 18,0
(15)-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction EF 18,maximize
(16)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion G 18,nicht aktiv
(17)-Leuchte18BLK HLA60-Lichtfunktion H 18,nicht aktiv
(18)-Leuchte18BLK HLA60-Dimmwert GH 18,0
(19)-Leuchte18BLK HLA60-Dimming Direction GH 18,maximize
(1)-Leuchte19BLK HRC31-Lasttyp 19,38 - LED Blinkleuchten
(2)-Leuchte19BLK HRC31-Lampendefektbitposition 19,18
(3)-Leuchte19BLK HRC31-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 19,18
(4)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion A 19,Blinken rechts Hellphase
(5)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion B 19,nicht aktiv
(6)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert AB 19,100
(7)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtansteuerung HD AB 19,Always
(8)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion C 19,nicht aktiv
(9)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion D 19,nicht aktiv
(10)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert CD 19,0
(11)-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction CD 19,maximize
(12)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion E 19,nicht aktiv
(13)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion F 19,nicht aktiv
(14)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert EF 19,0
(15)-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction EF 19,maximize
(16)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion G 19,nicht aktiv
(17)-Leuchte19BLK HRC31-Lichtfunktion H 19,nicht aktiv
(18)-Leuchte19BLK HRC31-Dimmwert GH 19,0
(19)-Leuchte19BLK HRC31-Dimming Direction GH 19,maximize
(1)-Leuchte1BLK VRB20-Lasttyp 1,33 - LED-Modul Blinkleuchten
(2)-Leuchte1BLK VRB20-Lampendefektbitposition 1,3E
(3)-Leuchte1BLK VRB20-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 1,15
(4)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion A 1,Blinken rechts Hellphase
(5)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion B 1,nicht aktiv
(6)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert AB 1,127
(7)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtansteuerung HD AB 1,Always
(8)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion C 1,nicht aktiv
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,nicht aktiv
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,0
(11)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize
(12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,nicht aktiv
(13)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion F 1,nicht aktiv
(14)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert EF 1,0
(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,maximize
(16)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion G 1,nicht aktiv
(17)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion H 1,nicht aktiv
(18)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert GH 1,0
(19)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction GH 1,maximize
(1)-Leuchte20BR LA71-Lasttyp 20,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte20BR LA71-Lampendefektbitposition 20,10
(3)-Leuchte20BR LA71-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 20,39
(4)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion A 20,Bremslicht
(5)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion B 20,nicht aktiv
(6)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert AB 20,100
(7)-Leuchte20BR LA71-Lichtansteuerung HD AB 20,Always
(8)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,10
(11)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction CD 20,maximize
(12)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion E 20,nicht aktiv
(13)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion F 20,nicht aktiv
(14)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF 20,0
(15)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction EF 20,maximize
(16)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion G 20,nicht aktiv
(17)-Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion H 20,nicht aktiv
(18)-Leuchte20BR LA71-Dimmwert GH 20,0
(19)-Leuchte20BR LA71-Dimming Direction GH 20,maximize
(1)-Leuchte21BR RC8-Lasttyp 21,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte21BR RC8-Lampendefektbitposition 21,20
(3)-Leuchte21BR RC8-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 21,3A
(4)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion A 21,Bremslicht
(5)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion B 21,nicht aktiv
(6)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert AB 21,100
(7)-Leuchte21BR RC8-Lichtansteuerung HD AB 21,Always
(8)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,Parklicht rechts
(10)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,10
(11)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction CD 21,maximize
(12)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion E 21,nicht aktiv
(13)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion F 21,nicht aktiv
(14)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert EF 21,0
(15)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction EF 21,maximize
(16)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion G 21,nicht aktiv
(17)-Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion H 21,nicht aktiv
(18)-Leuchte21BR RC8-Dimmwert GH 21,0
(19)-Leuchte21BR RC8-Dimming Direction GH 21,maximize
(1)-Leuchte22BR MA57-Lasttyp 22,42 - LED dritte Bremsleuchte
(2)-Leuchte22BR MA57-Lampendefektbitposition 22,29
(3)-Leuchte22BR MA57-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 22,2C
(4)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion A 22,Bremslicht
(5)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion B 22,nicht aktiv
(6)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert AB 22,100
(7)-Leuchte22BR MA57-Lichtansteuerung HD AB 22,Always
(8)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion C 22,nicht aktiv
(9)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion D 22,nicht aktiv
(10)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert CD 22,0
(11)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction CD 22,maximize
(12)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion E 22,nicht aktiv
(13)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion F 22,nicht aktiv
(14)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert EF 22,0
(15)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction EF 22,maximize
(16)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion G 22,nicht aktiv
(17)-Leuchte22BR MA57-Lichtfunktion H 22,nicht aktiv
(18)-Leuchte22BR MA57-Dimmwert GH 22,0
(19)-Leuchte22BR MA57-Dimming Direction GH 22,maximize
(1)-Leuchte23SL HLC10-Lasttyp 23,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte23SL HLC10-Lampendefektbitposition 23,00
(3)-Leuchte23SL HLC10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 23,00
(4)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion A 23,Bremslicht
(5)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion B 23,nicht aktiv
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23,100
(7)-Leuchte23SL HLC10-Lichtansteuerung HD AB 23,Always
(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C 23,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23,10
(11)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction CD 23,maximize
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23,Blinken links aktiv (beide Phasen)
(13)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion F 23,nicht aktiv
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23,0
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction EF 23,minimize
(16)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion G 23,nicht aktiv
(17)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion H 23,nicht aktiv
(18)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert GH 23,0
(19)-Leuchte23SL HLC10-Dimming Direction GH 23,maximize
(1)-Leuchte24SL HRA65-Lasttyp 24,34 - LED Bremsleuchten
(2)-Leuchte24SL HRA65-Lampendefektbitposition 24,00
(3)-Leuchte24SL HRA65-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 24,00
(4)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion A 24,Bremslicht
(5)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion B 24,nicht aktiv
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24,100
(7)-Leuchte24SL HRA65-Lichtansteuerung HD AB 24,Always
(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C 24,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24,Parklicht rechts
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24,10
(11)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction CD 24,maximize
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(13)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion F 24,nicht aktiv
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24,0
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction EF 24,minimize
(16)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion G 24,nicht aktiv
(17)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion H 24,nicht aktiv
(18)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert GH 24,0
(19)-Leuchte24SL HRA65-Dimming Direction GH 24,maximize
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25,43 - allgemeine LED
(2)-Leuchte25KZL HA59-Lampendefektbitposition 25,28
(3)-Leuchte25KZL HA59-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 25,30
(4)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion A 25,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion B 25,nicht aktiv
(6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25,127
(7)-Leuchte25KZL HA59-Lichtansteuerung HD AB 25,Always
(8)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion C 25,nicht aktiv
(9)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion D 25,nicht aktiv
(10)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25,0
(11)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction CD 25,maximize
(12)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion E 25,nicht aktiv
(13)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion F 25,nicht aktiv
(14)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert EF 25,0
(15)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction EF 25,maximize
(16)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion G 25,nicht aktiv
(17)-Leuchte25KZL HA59-Lichtfunktion H 25,nicht aktiv
(18)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert GH 25,0
(19)-Leuchte25KZL HA59-Dimming Direction GH 25,maximize
(1)-Leuchte26NSL LA72-Lasttyp 26,1 - LED Tagfahrlichtmodul Versorgung
(2)-Leuchte26NSL LA72-Lampendefektbitposition 26,0C
(3)-Leuchte26NSL LA72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 26,2E
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26,Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
(5)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion B 26,nicht aktiv
(6)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert AB 26,63
(7)-Leuchte26NSL LA72-Lichtansteuerung HD AB 26,only_if_closed
(8)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,nicht aktiv
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,nicht aktiv
(10)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,0
(11)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction CD 26,maximize
(12)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion E 26,nicht aktiv
(13)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion F 26,nicht aktiv
(14)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert EF 26,0
(15)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction EF 26,maximize
(16)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion G 26,nicht aktiv
(17)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion H 26,nicht aktiv
(18)-Leuchte26NSL LA72-Dimmwert GH 26,0
(19)-Leuchte26NSL LA72-Dimming Direction GH 26,maximize
(1)-Leuchte27NSL RC6-Lasttyp 27,32 - allgemeine LED bis 12W
(2)-Leuchte27NSL RC6-Lampendefektbitposition 27,1A
(3)-Leuchte27NSL RC6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 27,2A
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion B 27,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(6)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert AB 27,10
(7)-Leuchte27NSL RC6-Lichtansteuerung HD AB 27,only_if_closed
(8)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Bremslicht
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,nicht aktiv
(10)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,100
(11)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction CD 27,maximize
(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27,nicht aktiv
(13)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion F 27,nicht aktiv
(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27,0
(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27,maximize
(16)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion G 27,nicht aktiv
(17)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion H 27,nicht aktiv
(18)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert GH 27,0
(19)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction GH 27,maximize
(1)-Leuchte28RFL LC11-Lasttyp 28,9 - allgemeine Glühlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte28RFL LC11-Lampendefektbitposition 28,0B
(3)-Leuchte28RFL LC11-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 28,31
(4)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion A 28,Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion B 28,nicht aktiv
(6)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert AB 28,100
(7)-Leuchte28RFL LC11-Lichtansteuerung HD AB 28,only_if_closed
(8)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion C 28,nicht aktiv
(9)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion D 28,nicht aktiv
(10)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert CD 28,0
(11)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction CD 28,maximize
(12)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion E 28,nicht aktiv
(13)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion F 28,nicht aktiv
(14)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert EF 28,0
(15)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction EF 28,maximize
(16)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion G 28,nicht aktiv
(17)-Leuchte28RFL LC11-Lichtfunktion H 28,nicht aktiv
(18)-Leuchte28RFL LC11-Dimmwert GH 28,0
(19)-Leuchte28RFL LC11-Dimming Direction GH 28,maximize
(1)-Leuchte29RFL RA64-Lasttyp 29,9 - allgemeine Glühlampe 27W; auch H15
(2)-Leuchte29RFL RA64-Lampendefektbitposition 29,1B
(3)-Leuchte29RFL RA64-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 29,32
(4)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion A 29,Rueckfahrlicht
(5)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion B 29,nicht aktiv
(6)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert AB 29,100
(7)-Leuchte29RFL RA64-Lichtansteuerung HD AB 29,only_if_closed
(8)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion C 29,nicht aktiv
(9)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion D 29,nicht aktiv
(10)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert CD 29,0
(11)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction CD 29,maximize
(12)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion E 29,nicht aktiv
(13)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion F 29,nicht aktiv
(14)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert EF 29,0
(15)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction EF 29,maximize
(16)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion G 29,nicht aktiv
(17)-Leuchte29RFL RA64-Lichtfunktion H 29,nicht aktiv
(18)-Leuchte29RFL RA64-Dimmwert GH 29,0
(19)-Leuchte29RFL RA64-Dimming Direction GH 29,maximize
(1)-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,48
(3)-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,4A
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,nicht aktiv
(6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,100
(7)-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
(8)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,26
(11)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,nicht aktiv
(13)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,nicht aktiv
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,0
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,nicht aktiv
(17)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,nicht aktiv
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00
(3)-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Fussraumlicht
(5)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,nicht aktiv
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,89
(7)-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always
(8)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30,nicht aktiv
(9)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion D 30,nicht aktiv
(10)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30,0
(11)-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction CD 30,maximize
(12)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion E 30,nicht aktiv
(13)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion F 30,nicht aktiv
(14)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert EF 30,0
(15)-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction EF 30,maximize
(16)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion G 30,nicht aktiv
(17)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion H 30,nicht aktiv
(18)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert GH 30,0
(19)-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction GH 30,maximize
(1)-Leuchte31AMBL 1C61-Lasttyp 31,nicht aktiv
(2)-Leuchte31AMBL 1C61-Lampendefektbitposition 31,00
(3)-Leuchte31AMBL 1C61-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 31,00
(4)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion A 31,nicht aktiv
(5)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion B 31,nicht aktiv
(6)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert AB 31,0
(7)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtansteuerung HD AB 31,Always
(8)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion C 31,nicht aktiv
(9)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion D 31,nicht aktiv
(10)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert CD 31,0
(11)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction CD 31,maximize
(12)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion E 31,nicht aktiv
(13)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion F 31,nicht aktiv
(14)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert EF 31,0
(15)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction EF 31,maximize
(16)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion G 31,nicht aktiv
(17)-Leuchte31AMBL 1C61-Lichtfunktion H 31,nicht aktiv
(18)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimmwert GH 31,0
(19)-Leuchte31AMBL 1C61-Dimming Direction GH 31,maximize
(1)-Leuchte32AMBL 2C35-Lasttyp 32,nicht aktiv
(2)-Leuchte32AMBL 2C35-Lampendefektbitposition 32,00
(3)-Leuchte32AMBL 2C35-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 32,00
(4)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion A 32,nicht aktiv
(5)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion B 32,nicht aktiv
(6)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert AB 32,0
(7)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtansteuerung HD AB 32,Always
(8)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion C 32,nicht aktiv
(9)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion D 32,nicht aktiv
(10)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert CD 32,0
(11)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction CD 32,maximize
(12)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion E 32,nicht aktiv
(13)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion F 32,nicht aktiv
(14)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert EF 32,0
(15)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction EF 32,maximize
(16)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion G 32,nicht aktiv
(17)-Leuchte32AMBL 2C35-Lichtfunktion H 32,nicht aktiv
(18)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimmwert GH 32,0
(19)-Leuchte32AMBL 2C35-Dimming Direction GH 32,maximize
(1)-Leuchte33AMBL 3C36-Lasttyp 33,nicht aktiv
(2)-Leuchte33AMBL 3C36-Lampendefektbitposition 33,00
(3)-Leuchte33AMBL 3C36-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 33,00
(4)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion A 33,nicht aktiv
(5)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion B 33,nicht aktiv
(6)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert AB 33,0
(7)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtansteuerung HD AB 33,Always
(8)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion C 33,nicht aktiv
(9)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion D 33,nicht aktiv
(10)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert CD 33,0
(11)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction CD 33,maximize
(12)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion E 33,nicht aktiv
(13)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion F 33,nicht aktiv
(14)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert EF 33,0
(15)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction EF 33,maximize
(16)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion G 33,nicht aktiv
(17)-Leuchte33AMBL 3C36-Lichtfunktion H 33,nicht aktiv
(18)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimmwert GH 33,0
(19)-Leuchte33AMBL 3C36-Dimming Direction GH 33,maximize
(1)-Leuchte34AMBL 4C37-Lasttyp 34,nicht aktiv
(2)-Leuchte34AMBL 4C37-Lampendefektbitposition 34,00
(3)-Leuchte34AMBL 4C37-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 34,00
(4)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion A 34,nicht aktiv
(5)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion B 34,nicht aktiv
(6)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert AB 34,0
(7)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtansteuerung HD AB 34,Always
(8)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion C 34,nicht aktiv
(9)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion D 34,nicht aktiv
(10)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert CD 34,0
(11)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction CD 34,maximize
(12)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion E 34,nicht aktiv
(13)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion F 34,nicht aktiv
(14)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert EF 34,0
(15)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction EF 34,maximize
(16)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion G 34,nicht aktiv
(17)-Leuchte34AMBL 4C37-Lichtfunktion H 34,nicht aktiv
(18)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimmwert GH 34,0
(19)-Leuchte34AMBL 4C37-Dimming Direction GH 34,maximize
(1)-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,4 - LED Tagfahrlichtmodul Signal
(2)-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,4C
(3)-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,4C
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,nicht aktiv
(6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,100
(7)-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
(8)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,Parklicht rechts
(10)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,26
(11)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize
(12)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,nicht aktiv
(13)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,nicht aktiv
(14)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,0
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,nicht aktiv
(17)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,nicht aktiv
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize
(1)-Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4,6 - LED Lichtmodul
(2)-Leuchte4TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,3A
(3)-Leuchte4TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,49
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion B 4,nicht aktiv
(6)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert AB 4,127
(7)-Leuchte4TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
(8)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion D 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(10)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert CD 4,127
(11)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction CD 4,maximize
(12)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion E 4,nicht aktiv
(13)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion F 4,nicht aktiv
(14)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert EF 4,0
(15)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize
(16)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion G 4,nicht aktiv
(17)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion H 4,nicht aktiv
(18)-Leuchte4TFL LB4-Dimmwert GH 4,0
(19)-Leuchte4TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize
(1)-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,6 - LED Lichtmodul
(2)-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,44
(3)-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,4B
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Tagfahrlicht
(5)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,nicht aktiv
(6)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,127
(7)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
(8)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(9)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,Parklicht rechts
(10)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,127
(11)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,maximize
(12)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,nicht aktiv
(13)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,nicht aktiv
(14)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,0
(15)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize
(16)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,nicht aktiv
(17)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion H 5,nicht aktiv
(18)-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0
(19)-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize
(1)-Leuchte6ABL LC5-Lasttyp 6,3 - Xenon Abblendlicht
(2)-Leuchte6ABL LC5-Lampendefektbitposition 6,36
(3)-Leuchte6ABL LC5-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 6,1A
(4)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion A 6,Abblendlicht links
(5)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion B 6,Lichthupe generell
(6)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert AB 6,127
(7)-Leuchte6ABL LC5-Lichtansteuerung HD AB 6,Always
(8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion D 6,nicht aktiv
(10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6,0
(11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6,maximize
(12)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion E 6,nicht aktiv
(13)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion F 6,nicht aktiv
(14)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert EF 6,0
(15)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction EF 6,maximize
(16)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion G 6,nicht aktiv
(17)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion H 6,nicht aktiv
(18)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert GH 6,0
(19)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction GH 6,maximize
(1)-Leuchte7ABL RB1-Lasttyp 7,3 - Xenon Abblendlicht
(2)-Leuchte7ABL RB1-Lampendefektbitposition 7,40
(3)-Leuchte7ABL RB1-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 7,1B
(4)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion A 7,Abblendlicht rechts
(5)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion B 7,Lichthupe generell
(6)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert AB 7,127
(7)-Leuchte7ABL RB1-Lichtansteuerung HD AB 7,Always
(8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7,Coming Home oder Leaving Home aktiv
(9)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion D 7,nicht aktiv
(10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7,0
(11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7,maximize
(12)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion E 7,nicht aktiv
(13)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion F 7,nicht aktiv
(14)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert EF 7,0
(15)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction EF 7,maximize
(16)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion G 7,nicht aktiv
(17)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion H 7,nicht aktiv
(18)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert GH 7,0
(19)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction GH 7,maximize
(1)-Leuchte8FL LB39-Lasttyp 8,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte8FL LB39-Lampendefektbitposition 8,35
(3)-Leuchte8FL LB39-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 8,26
(4)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion A 8,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion B 8,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
(6)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert AB 8,127
(7)-Leuchte8FL LB39-Lichtansteuerung HD AB 8,Always
(8)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8,Tagfahrlicht
(9)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion D 8,nicht aktiv
(10)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8,100
(11)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction CD 8,maximize
(12)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion E 8,nicht aktiv
(13)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion F 8,nicht aktiv
(14)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert EF 8,0
(15)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction EF 8,maximize
(16)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion G 8,nicht aktiv
(17)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion H 8,nicht aktiv
(18)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert GH 8,0
(19)-Leuchte8FL LB39-Dimming Direction GH 8,maximize
(1)-Leuchte9FL RB2-Lasttyp 9,36 - LED Kleinleistung
(2)-Leuchte9FL RB2-Lampendefektbitposition 9,3F
(3)-Leuchte9FL RB2-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 9,27
(4)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion A 9,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht)
(5)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion B 9,Parklicht rechts
(6)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert AB 9,127
(7)-Leuchte9FL RB2-Lichtansteuerung HD AB 9,Always
(8)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion C 9,Tagfahrlicht
(9)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion D 9,nicht aktiv
(10)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert CD 9,100
(11)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction CD 9,maximize
(12)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion E 9,nicht aktiv
(13)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion F 9,nicht aktiv
(14)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert EF 9,0
(15)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction EF 9,maximize
(16)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion G 9,nicht aktiv
(17)-Leuchte9FL RB2-Lichtfunktion H 9,nicht aktiv
(18)-Leuchte9FL RB2-Dimmwert GH 9,0
(19)-Leuchte9FL RB2-Dimming Direction GH 9,maximize
(1)-Leuchten14AL LB6-Lasttyp 14,nicht aktiv
(2)-Leuchten14AL LB6-Lampendefektbitposition 14,00
(3)-Leuchten14AL LB6-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 14,00
(4)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion A 14,nicht aktiv
(5)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion B 14,nicht aktiv
(6)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert AB 14,0
(7)-Leuchten14AL LB6-Lichtansteuerung HD AB 14,Always
(8)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion C 14,nicht aktiv
(9)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion D 14,nicht aktiv
(10)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert CD 14,0
(11)-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction CD 14,maximize
(12)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion E 14,nicht aktiv
(13)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion F 14,nicht aktiv
(14)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert EF 14,0
(15)-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction EF 14,maximize
(16)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion G 14,nicht aktiv
(17)-Leuchten14AL LB6-Lichtfunktion H 14,nicht aktiv
(18)-Leuchten14AL LB6-Dimmwert GH 14,0
(19)-Leuchten14AL LB6-Dimming Direction GH 14,maximize
(1)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-x0,0.00 %
(2)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X1,5.00 %
(3)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X2,50.00 %
(4)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X3,75.00 %
(5)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X4,110.00
(6)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-X5,126.50
(7)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-y0,0.00 %
(8)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y1,6.00 %
(9)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y2,16.00 %
(10)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y3,30.00 %
(11)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y4,60.00 %
(12)-LuB Lichtrouter Kennlinie 1-Y5,100.00 %
(1)-Remote_Start_Adaption-Rueckmeldung_bei_Aktivierung,nicht aktiv
(2)-Remote_Start_Adaption-Kombi_Fahrerhinweis_m_Uebernahme_RSt,aktiv
Sat May 16 13:39:15 CEST 2015    |    TBAx
Ich hatte eigentlich auf ein Abbild gehofft, bei dem es nicht funktioniert. Sprich mit angepassten Werten. So kann man ja den Fehler nicht finden.
Sat May 16 13:57:34 CEST 2015    |    Reifenfüller50391
Aso :D ja ok dann werde ich das nochmal machen und ein Abbild machen
Sat May 23 12:46:38 CEST 2015    |    Faltenbalg43656
Kann es sein das es beim Golf nicht funktioniert? Hab jetzt schon öfters gelesen das es nicht geht!
Sat May 23 20:37:51 CEST 2015    |    Reifenfüller50391
Hab es jetzt beim Golf R am laufen. Funktioniert alles soweit auch die Zu bzw. Abschaltung über das TFL Menü im Radio. Das einzige Problem ist das daß Tagfahrlicht ( Die U´s) immer auf 100% leuchten wenn das Standlicht oder Abblendlicht an ist. :/ Das TFL dimmt quasi nicht mehr runter.
Sat May 23 20:55:32 CEST 2015    |    Faltenbalg43656
Wie hast du codiert! Hab heute auch mal probiert habe geschaft aber bei mir schaltet es beide aus auch das Tagfahrlicht
Sat May 23 21:24:57 CEST 2015    |    Reifenfüller50391
So siehts im moment aus:
(4)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion A 0,Blinken links Hellphase
(9)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion D 0,Tagfahrlicht
(10)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimmwert CD 0,127
(12)-Leuchte 0 BLK VL B36-Lichtfunktion E 0,Blinken links Dunkelphase
(15)-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction EF 0,minimize
(9)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion D 1,Tagfahrlicht
(10)-Leuchte1BLK VRB20-Dimmwert CD 1,127
(12)-Leuchte1BLK VRB20-Lichtfunktion E 1,Blinken rechts Dunkelphase
(15)-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction EF 1,minimize
(4)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2 , aktiv 100%
(4)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3 , aktiv 100%
(4)-Leuchte4TFL LB4-Lichtfunktion A 4 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand
(4)-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5 Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstillstand
Sat May 23 21:28:16 CEST 2015    |    Reifenfüller50391
Wenn man hier Tagfahrlicht codiert dann kann man das TFL übers Radio komplett inkls. US licht an und aus schalten.
Wed Jun 29 17:47:11 CEST 2016    |    Spurverbreiterung134347
Wenn die Schalterstellung auf Auto steht und das Tagfahrlicht im Menü raus genommen wird gehen die TFL aus kann man da was dran machen? Fahre meisten in der Schalterstellung Auto.
Thu Feb 16 16:07:27 CET 2017    |    Spiralschlauch20617
Hallo, ich finde die Codierung sehr spannend und sie scheint genau das zu sein, wie ich mir das vorstelle.
Verstehe ich es richtig: Auf Lichtschalterstellung "Auto" verhält sich die Beleuchtung "normal". Sprich "weißes Tagfahrlichtt" und bei Dunkelheit "Abblendlicht". Vom "US-Blinker" ist nichts zu sehen.
Sobald ich die Lichtschalterstellung auf "0" setzte UND im Menu "Tagfahrlich aktivieren" angewählt habe, bei erfolgreicher Codierung nach Anleitung, wird nur das "weiße Tagfahrlicht" und "US-Blinker" aktiviert? Wenn dann im Menu der Haken bei "Tagfahrlicht aktivieren" nicht gesetzt ist, wird trotzdem das "weiße Tagfahrlicht" angezeigt, allerdings ohne "US-Blinker"?
Richtig ?
Mon Feb 20 19:20:18 CET 2017    |    TBAx
Ja, fast.
Also bei aktivem Tagfahrlicht (egal ob Stellung 0 oder Auto bei entsprechender Helligkeit) kann das US-Licht via dem Menüpunkt zugeschaltet werden. Bei Standlicht und Abblendlicht ist alles nornal.
Fri Mar 17 10:25:12 CET 2017    |    tommybatista
Hi guys, this mod looks amazing! I've seen on youtube a guy that activated the US lights via MMI and he can also modify its brightness (it shows "Ambient lightning)...how can he do that? I think it's way better than select between DRL and non-DRL! Thanks guys in advance for your help!
Here you are the video:
https://www.youtube.com/watch?...
Bye
Thomas
Fri Mar 17 20:53:46 CET 2017    |    TBAx
Well known tweak, that you can find (for example) in the OneNote coding list ("US-Licht über Ambientebeleuchtung";).
Mon Mar 20 08:23:29 CET 2017    |    tommybatista
I'm sorry mate, but I'm new on these kind of adaptations...can you please explain it better to me? Even on pm if you want... Thanks!
edit: maybe is it something like this?
https://www.youtube.com/watch?v=vByEpepG1JM
Thu Jan 18 18:27:50 CET 2018    |    Bölkstoff
Funktioniert das ganze jetzt beim Golf 7 oder nicht, werd nicht ganz schlau daraus?
Fri Jan 26 15:44:41 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi A3 8V, 8VA & 8VS:
Codierungen für den A3/S3/RS3 Sammelthread
[...] Ich denke das geht beim 8V analog:
https://www.motor-talk.de/.../...schaltbar-machen-toggle-t5232422.html
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "MQB - US-Beleuchtung zusätzlich zum Tagfahrlicht schaltbar machen"
