Sun Nov 22 14:21:32 CET 2015
TBAx
Kommentare (234)
| Stichworte:
6 (1KA/B/C), anklappen, anklappung, anleitung, caddy, codierung, ffb, folding, Golf, howto, keyfob, mirror, pq35, pq46, spiegel, spiegelanklappung, vagcanpro, vcds, vcp, VW
EinführungIn diesem Post möchte ich kurz erläutern, wie man die Anklappung der Spiegel via Funkfernbedienung bei PQ35- und PQ46-Fahrzeugen freischalten kann. Dies erlaubt die Außenspiegel zusätzlich zum Spiegeldrehschalter im Innenraum ebenfalls mittel langem Druck auf die Schließen-Taste der FFB anzuklappen.
Die Anpassung erfolgt im Türsteuergerät fahrerseitig (Adresse 42). Es gibt zwei Varianten, die in den Plattformen verbaut wurden und für die die Codierung unterschiedlich aussieht:
UDS/GEN4 SteuergeräteDiese Steuergeräte wurden beispielsweise beim Passat B7, Tiguan oder dem Golf 6 Variant (ab 2011) verbaut. Hier kann die Anpassung sowohl mit VCDS als auch mit VCP erfolgen. Aufgrund der besseren Verbreitung hier die Anleitung für VCDS Linkslenker / Rechtsverkehr (LHD)STG 42 > Zugriffsberechtigung: 04354 > Anpassung > Kanal "System_Parameter_0-System Parameter Byte8" > Wert auf "95" / "99" ändern 2886c568-3477-40d2-8e74-f71e1e3e42df Hinweis 1: wird der oben genannten Kanal nicht gefunden, so existiert vermutlich ENG109279-System_Parameter_0. Dort sind alle 16 Bytes der Parametrierung enthalten und man muss, angefangen bei Byte 0, das Byte 8 abgezählt und geändert werden. Im Beispiel ist der entsprechende Wert rot markiert:
Hinweis 2: ist auch dieser Kanal nicht auszumachen, so sind alle Bytes in einem Anpassungskanal zu finden. Die Methode zur Anpassung bleibt die gleiche:
Rechtslenker / Linksverkehr (RHD)STG 42 > Zugriffsberechtigung: 04354 > Anpassung > Kanal "System_Parameter_14-System Parameter Byte1" > Wert auf "E5" / "E9" ändern 6d662488-e0f0-44c9-8ec0-d9beaec784b7 Hinweis 1: wird der oben genannten Kanal nicht gefunden, so existiert vermutlich ENG109279-System_Parameter_0. Dort sind alle 16 Bytes der Parametrierung enthalten und man muss, angefangen bei Byte 0, das Byte 8 abgezählt und geändert werden. Im Beispiel ist der entsprechende Wert rot markiert:
TP2.0/GEN3 SteuergeräteDiese Steuergeräte wurden beispielsweise beim Golf 6, Skoda Octavia II, Touran, Scirocco und Caddy 4 verbaut. Die Anpassung hier ist via VCP möglich. Mit VCDS geht es nicht, da damit keine Anpassungen im EEPROMs eines Steuergeräts möglich sind. Die Anleitung hier einmal in schriftlicher Form: STG 42 > Diagnostic Mode: Engineer > Login: 04354 > Up/Download > Login: 04354, Adresse: 189, Länge 48 > Werte anpassen für Adresse 189 (0xBD), 206 (0xCE) und 223 (0xDF) > EEPROM schreiben 1575c680-58c2-4a68-a7bc-82ce58d97ab2 Hier noch ein Anleitungsvideo, weil es nicht ganz trivial ist. Es wird ebenfalls erklärt, wie man ein Backup des EEPROMs erstellt: <iframe class="video youtube-player" width="425" height="355" type="text/html" src="https://www.youtube.com/embed/g9x7IuEaHJQ" allowfullscreen="1" frameborder="0"></iframe> Hinweis: sollte man bei dieser Gelegenheit gleich die Umfeldbeleuchtung bei angeklappten Spiegeln aktivieren wollen, so muss dies auch am STG 52 gemacht werden; bei den meisten Modellen ist diese Funktion aber ab Werk aktiviert. VCP-SkriptFür die Anpassung mittels VCP gibt es hier ein Skript für die automatisierte Anpassung. Download: tbax-mirrorfolding_gen3.cvcpscript Creditsskodapilot [1] [2] - er hat die Information für die GEN3 Steuergeräte dokumentiert
Tue Dec 08 18:40:54 CET 2015 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Golf 6:
Spiegel anklappen beim Abschließen möglich?
[...] UDS Steuergerät verbaut ist ?
So erkennst du ob es sich um ein UDS-Steuergerät handelt:
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?1905-UDS-Vs-non-UDS
So richtet man das Anklappen ein:
http://www.motor-talk.de/.../...appung-per-ffb-gen3-gen4-t5465081.html
Artikel lesen ...
Fri Jan 01 22:06:00 CET 2016 |
Trennschleifer135866
HI, danke für die anleitung, doch bei mir will das irgentwie nicht gehen, habe ein Tiguan Mj 2012 aber darin GEN3 bzw. MAX3 türsteuergeräte (TP2.0) verbaut und so wie es im video ist klappt es nicht, das was er zeigt "C2" 3 mal ändern, das habe ich nicht, bei mir sind nur 2 werte gleich an dieser stelle, mache ich was falsch?
Sun Jan 03 11:05:58 CET 2016 |
TBAx
Moin @f4ke.
Welches Türsteuergerät ist denn bei dir verbaut (Hardware/Software-Version, Teilenummer, etc.)? Hast du Eventuell das Backup, was du mal schicken kannst?
Sun Jan 03 21:12:29 CET 2016 |
Habe nur die Teile nummer die mir VCP anzeigt, auf dem bild sieht man SW version, HW version und die Teilenummer. Das mit dem backup ist kompliziert, habe grad geschaut, habe normal gemacht, aber wohl darin änderungen auch gespeichert, da ich aber spiegelanklappung mittels OCF probiert habe, weiss ich nicht ganz was diese funktion alles da geändert hat.
Bin neu auf diesem gebiet, will es aber in griff bekommen.
Wäre nett wenn du mir helfen könntest.
Grüßle
P.S. VPC ist die neuste version und auch Original von Vag-Tech bzw. Stemei
Fri Jan 08 15:23:00 CET 2016 |
Trackback
Kommentiert auf: VW Passat B7 & CC :
Automatisch anklappbare Spiegel
[...] Schau mal hier
Artikel lesen ...
Sat Jan 09 16:59:10 CET 2016 |
nirvananils
Ich habe das gleiche Problem wie f4ke sowohl bei einem Golf 5 GTi als auch bei einem Golf 6 GTI (beide TP2.0) . Gibt es eine Lösung oder eine Idee wo der Denkfehler liegt ? Im Anhang habe ich die Bilder mit den benötigten Daten der STG. Der Screenshot mit VCDS ist vom Golf 6 die anderen 3 vom Golf 5 GTI.
(5022 mal aufgerufen)
Sat Jan 09 20:28:27 CET 2016 |
TBAx
Bei f4ke. ist die Software auf dem Türsteuergerät zu alt. Bei dem Golf 5 wohl leider auch.
Sun Jan 10 13:40:23 CET 2016 |
nirvananils
Ok danke für die Info, ich habe aber mitlerweile durch ChrisR14 erfahren, wo mein Denkfehler liegt und werde es in den nächsten Tagen nochmal am Golf 6 GTI probieren
Tue Jan 12 18:25:45 CET 2016 |
Fensterheber45310
@TBAx
Danke für die gute Erklärung.
Aber warum reicht es nur das Steuergerät Fahrerseite zu programmieren?
IdR müssen doch beide programmiert werden???
Den OCF Bug von VCP kann ich auch dadurch erklären, dass ja jede Tür/Spiegel ein eigenes Steuergerät hat. Das OCF scheint also bei dem Fahrertürsteuergerät den ersten Bit falsch zu schreiben, also eine 1 statt einer 0, somit ist die Beleuchtung dann beim einklappen aus. Besser gesagt, der generierte Hexwert ist falsch, also z.b. eine D3 statt D2
@all
bedenkt, dass nur beim Golf 6 der HEX Wert standardmäßig C2 ist.
Hier die Sammlung an werksmäßigen Hexwerten verschiedener Fahrzeuge (Danke an Skodapilot):
Model/ HEX:
Skoda Octavia A5 MY2011 / D7
Skoda Octavia A5 RS MY2012 / D6
VW Touran 2012 / F2
VW Tiguan MY2011 / D3
VW Golf 6 MY2011 / C2
Tue Jan 12 21:25:39 CET 2016 |
TBAx
@KWR-Tec: Das STG der Fahrertür ist der Master. Nur dieses gibt das Signal; der Spiegelverstellschalter ist auch am FT-Steuergerät eingepinnt...
Der Bug aus der OCF liegt daran, dass sie einfach was falsch macht. Mehr ist's nicht.
Tue Jan 12 21:44:16 CET 2016 |
Fensterheber45310
@TBAx
Danke für die Antwort, gut zu wissen. Ich musste nur fragen, weil sonst immer beide STG codiert werden.
Das was die OCF falsch macht, hab ich ja bereits erwähnt, wird wohl nur der eine Bit sein :-)
Kann man eigentlich bei einem zu alten Steuergerät eine neuere Parametrierung drauf machen. Per VCP kann man ja sgo Files flashen, die man über ERWIN erhalten kann, bzw. alternativ einfach ein EEPROM Abbild einer neueren Softwareversion. Das wird ja auch beim Gateway öfter gemacht.
Wed Jan 13 08:13:40 CET 2016 |
nirvananils
Ich habe mich einfach das passende Golf 6 STG bestellt, werde das demnächst einbauen und dann sollte es klappen
Wed Jan 27 13:52:03 CET 2016 |
Plusi2001
Gibt es einen Programmierer, der aus der Nähe von Hamburg kommt? Und meinem Touran 2011 die Ohren anlegen kann.
Sun Jan 31 14:28:10 CET 2016 |
Trackback
Seitenspiegel beim Verlassen (nach dem Abschliessen) des Fahrzeugs automatisch einklappen
[...] Ich verweise an dieser Stelle nochmal hierauf:
Artikel lesen ...
Sun Feb 07 11:54:08 CET 2016 |
KOMA_Tec
Habe einen Tiguan Bj 11.11
Die Zugriffsberechtigung 04354 geht bei mir nicht. Kann mir dazu jemand was sagen?
Habe vcds aktuellste Version.
Markus
Sun Feb 07 15:00:00 CET 2016 |
weiter oben lesen
Sun Feb 07 15:56:00 CET 2016 |
KOMA_Tec
Ich kann die Funktion Spiegel anklappen programmieren. Nur ich komme nicht in die Zugangsberechtigung. Das sollte bei einem Steuergerät von Nov.11 eigentlich gehen oder nicht?? Bei älteren stg vom Tiguan geht es doch auch.
Sun Feb 07 17:08:23 CET 2016 |
TBAx
Mit VCDS wirst du beim Touran nicht ans Ziel kommen. Meines Wissens nach wurden dort nur GEN3-Steuergeräte verbaut, die mit VCP programmiert werden müssen.
Sun Feb 07 17:14:50 CET 2016 |
KOMA_Tec
Habe nen Tiguan von 11/2011.
Habe aber gerade mal Geschaut:
1k0 959 701.min3.lbl
Sun Feb 07 20:11:24 CET 2016 |
TBAx
Jup, ist GEN3
Sun Feb 07 21:11:46 CET 2016 |
KOMA_Tec
Also bräuchte jemanden mit vcp??
Oder andere stg?
Welche kann ich denn nehmen?
Welchen Index benötige ich?
Markus
Mon Feb 08 17:59:48 CET 2016 |
KOMA_Tec
Hallo nochmal,
Welches stg kann ich denn verwenden?
Habt ihr ne Nummer für mich?
Markus
Mon Feb 08 20:02:22 CET 2016 |
Nicht bei allen Gen3 geht, ich habe gen3 geräte und auch VCP aber alte SW und somit kann ich nichts codieren, nur andere geräte besorgen, lese raus was du für ne SW hast.
gruß
Mon Feb 08 20:42:08 CET 2016 |
TBAx
Kompatibel sind zum Beispiel:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 AN HW: 1K0 959 701 AN
Bauteil: Tuer-SG 008 2041
Teilenummer SW: 5K0 959 701 J HW: 5K0 959 701 J
Bauteil: Tuer-SG 009 2105
Tue Feb 09 19:27:24 CET 2016 |
KOMA_Tec
Kann ich auch tsg vom
Golf oder passt verwenden?
Markus
Tue Feb 09 20:13:27 CET 2016 |
Teoretisch ja, Tiguan basiert auf Golf und Passat, die haben viele gleiche teile, mal beim
fragen.
Wed Feb 10 08:13:51 CET 2016 |
nirvananils
Ja du kannst tauschen, ich mache das im Frühjahr auch und habe mich schon informiert. Wichtig ist nur das du am besten STG und Motor zu tauschen, da sonst evtl. das STG nicht mit dem Motor kompatibel ist
Wed Feb 10 08:47:08 CET 2016 |
TBAx
@nirvananils: kannst im EEPROM auch die Motoransteuerung umdrehen, dann braucht man die nicht tauschen. Bit 1 und Bit 5 sind dafür verantwortlich, siehe oben.
Man kann also auch bspw. STG vom Touran im Golf verbauen und die Umkehrung deaktivieren. Dann hat man keinen Unterschied zum Original.
Wed Feb 10 09:22:57 CET 2016 |
KOMA_Tec
Ok.
Habe heute Steuergeräte gekauft.
1k0959792R und 1k0959793R
Damit sollte es doch funktionieren im tiguan
Oder?
Markus
Wed Feb 10 12:01:19 CET 2016 |
nirvananils
@Tbax es ging eher um das Thema alter Motor + neueres STG (Index). Oder kann ich meinen alten Golf 5 Motor (BJ07) mit einem Golf 6 STG bzw. Touran oder Tiguan betreiben ?
Thu Feb 11 19:06:52 CET 2016 |
KOMA_Tec
Geht das mit den neuen TSG auf meinen Motoren?
Markus
Mon Feb 29 17:40:04 CET 2016 |
Spannungsprüfer48024
Braucht man für das Spiegelanklappen einen Anklappmotor zusätzlich?
Gehe mal davon aus ja, wird mein Türsteuergerät das anklappen per FB unterstützen.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386)
Teilenummer SW: 561 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0515
Mon Feb 29 19:17:57 CET 2016 |
TBAx
Türsteuergerät ist zu alt. Mit VCP geht's da nicht weiter.
Tue Mar 01 12:17:23 CET 2016 |
schade
Sat Mar 19 18:02:36 CET 2016 |
Markel
Hallo Leute zur Info. Ich habe ein GOLF 6 mit 5K0 959 701J erfolgreich angepasst. Anbei ein Bild von meiner Änderung. Ich hatte damals die OCF im VCP benutz deswegen steht an den markierten Stellen schon ein D3 statt dem originalen C2 drin. Nicht wundern bei mir werden nicht die wie im Video 2 Bytes angezeigt sondern 4 Bytes wie beim USER f4ke. Warum weiß ich allerdings nicht. Ich benutze die aktuelle Version von VCP.
(3088 mal aufgerufen)
Sat Mar 19 19:51:12 CET 2016 |
das kann man auch auf 2 umstellen, irgendwo oben in den einstellungen, weiss nicht mehr wo, wenn du das machst hast du es wie auf dem video
Lg
Tue Mar 22 09:47:35 CET 2016 |
Ich hätte eine Frage bezüglich dieser Steuergeräte 5n0959701g und 5n0959702g mit SW 0503 oder 0903 (schlecht erkennbar auf dem Bild), würden die auch passen? Auch im Zusammenhang mit max3 STG hinten?
Sat May 07 22:04:55 CEST 2016 |
TBAx
Du solltest 5N0959701A mit SW >1200 nehmen, dann bist du auf der sicheren Seite.
Mon May 09 22:17:02 CEST 2016 |
Sicher? Habe vom werk aus die gehabt allerdings mit SW 21xx, und die unterschtützen kein anklappen.
Deine Antwort auf "PQ35/PQ46 - Spiegelanklappung per FFB (GEN3/GEN4)"
