Wed Jan 20 16:58:49 CET 2010
tec-doc
Kommentare (5)
Das Web finanziert sich mit Werbung - und so hat man zu seinem Firefox (bei mir die Vers. 2.0.20) auch No Script und freut sich über weniger Werbemüll auf den Seiten. So auch bei MT Aber jedes Objekt hat seine Tücken...... FF Update auf 3.5x... nada. FF kpl. deinstallieren, alle Leichen davon beseitigen... taufrisch drauf... nada. Zurück auf 2.0.20.. nada. *schnaub* Jetzt drehen sie völlig ab, war der erste Gedanke und siehe da: Im sagts uns steht einen Tag später schon das nächste verwunderte "Opfer" dieser Innovation. Übliches hin und her... nada. Und jetzt? Sherlock Holmes spielen - und die Antwort finden: No Script hat ein Autoupdate gemacht und von 1.9.9.35 via Moziallachannel auf 1.9.9.36 gewechselt. In dieser Version werden Popunderskripts unterbunden, mit denen offenbar MT arbeitet.. nicht gut. Lösung: Agähn wott lörnt - würde der Loddar wohl sagen |
Wed Jan 20 17:39:55 CET 2010 |
Achsmanschette51801
Immerhin hast ne Lösung
Wed Jan 20 22:38:22 CET 2010 |
Spurverbreiterung6359
Werbeschrott? Hab Adblock Plus. Bis jetzt hab ich immer nur Probleme, wenn ich auf Arbeit den IE6 nutzen muss. Da popt immer sonne blöde Umfrage auf. Blende ich hier etwa unnötige Werbung schon selbst aus?
Wed Jan 20 23:44:25 CET 2010 |
Arnimon
Bei meinem Sys hat sich Version 1.9.9.39 vorhin per Autoupdate installiert.
Geht also jetzt auch ohne Link.
Trotzdem danke für den hilfreichen und unterhaltsam geschriebenen Blog.
Thu Jan 21 10:18:41 CET 2010 |
KKW 20
Hätte nicht gedacht, daß das Problem mit NoScript zu tun hat.
Eine Möglichkeit die ich noch in Betracht gezogen hatte, war die Konfiguration der Schriftarten. Ist aber reichlich unwahrscheinlich das ausgerechnet zwei verschiedene User die gleiche Konfiguration benutzen. Deswegen habe ich das erst gar nicht in den Thread geschrieben.
1.9.9.39 hat sich bei mir automatisch installiert. Dank Update Notifier.
Fri Jan 22 05:55:00 CET 2010 |
tec-doc
..ich dachte natürlich zuerst "Jetzt drehen die völlig ab bei MT.. zefix, noamal... fast schon wie bei Ibääh hier"
Also CSS... aber die No Script Meldung in der Statuszeile machte mich stutzig. Test und probier... gleich mal an den PC meiner Gutsten ("Ey... mach die Flossen mal ganz fix von meiner Tastatur weg Schnüffelchen.."
)... aha, alte NS Version... funzt... Update erzwingen...
... selbe Scheiße (oh Herr - bitte lass ihre Rezeptseiten und die Arztsoftware noch funzen... *zitter*). Kinder hab ich auch noch drei... und einen PC in der Werkstatt
Bei den Hackers den Artikel gefunden... bei NS die Versionshistory - gerettet.
Meine Herren - schon eigentümlich, wie nervös und angriffslustig einen 2 Tage von MT abgelenkt doch machen können
But... merke: Wo ein Kübel Scheiße für dein Haupt... da is ne Kuh in der Nähe.
Happy über die Lösung.... verabschiedet sich mein PC mit einem... zwei... dauernd Bluescreen
Festplattenlüfter im Eimer und zwei kaputte Kondensatoren auf dem Mainboard - ich glaub es nicht.
Bastel mach und tu... aber etz - also, was haben se denn alles geschrieben auf MT?
Nö nö... zu einfach... zu schön das gewesen wäre...
Popup... FF Update. Update? Hallooooo? ist deaktiviert, kann gar nicht sein.
Kann nicht nur, lässt sich auch nicht bremsen - Hurra, sie haben jetzt FF 3.0xx
Ich will das nicht! *HEUUUUUL*
Also wieder runter, die Zweier druff... und es läuft.. bis jetzt
39 endlich im Mozupdate? Wurde auch Zeit....
Ich guck mir zukünftig die Versionen auf der Herstellerseite direkt an - die kommen immer mit Verzögerung auf den Mozserver, das ist doch Mist.
Deine Antwort auf "Motor-Talk für Halbblinde"
