• Online: 3.201
Tene-riffa
Blog von Tene-riffa
Sun Sep 02 14:09:13 CEST 2018    |    eneriffa    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: Kältekompressor spielt verrückt, nach Wechsel auf neuem R134a
Kennt Ihr das Problem ?
Wollte schnell berichten über Fehler der Klimaanlage,nach Wechsel auf Kältemittels R134a !
Vor 2 Jahren habe ich die Klimaanlage auf das neue Kältemittel umrüsten lassen ! Wenige Wochen später spielte der Kompressor Verrückt,und schaltete bei Aussentemperature von 25-30 Grad alle
25 Sekunden AN & AUS ! Zuletzt ging ich in eine MB-Werkstatt ! Man hat versucht im Ausschluss-
verfahren den Fehler zu finden ! Das Klimarelais hinter der Batterie wurde getauscht, jedoch Fehlanzeige ! Danach die beiden Unterdruck-Schnüffler,keine grosse Verbesserung ! Dann hat man den Trockner getauscht.,zusätzlich den Druckschalter S31 für den Kompressor am Trockner und den
darunterliegenden Schalter S32 für den Zusatzlüfter (ROT) ersetzt ! Kein Erfolg ! Zuletzt hat man das EXPANSIONSVENTIL im Verdampfer erneuert : Und siehe da ! DAS WARS !!!!!!!!! Im Expansionsventil befindet sich eine feine Nadel,und die saß zu,da sich das Granulat im alten Trockner durch die ganze Klimaanlage `` GESCHLAMMT`` hatte ! Und das passierte erst durch das
Neue Kältemittel ! Die Werkstatt hat dafür immerhin 15 Tage gebraucht,um den Fehler zu Finden !
Bin wirklich froh,das der Fehler gefunden wurde ! Es war zum Verzweifeln !Vielleicht hilft Euch das !
MfG eneriffa !
Hat Dir der Artikel gefallen?
Deine Antwort auf "Probleme mit der Klimaanlage beim W124 260E Bj90 nach Wechsel auf R134a"
Blogautor(en)
eneriffa eneriffa
Mercedes
