Mon May 07 19:42:49 CEST 2012
topshooter
Kommentare (4)
| Stichworte:
2.0TDI, 3.0TDI, A4, Abdeckung, Allroad, Allroad-Fahrer, Audi, Avant, B8, B8 (8K), Bild, Bilder, Erfahrungen, Mein A4, nachrüsten, Nachrüstung, Umbau, umrüstung
Servus @all. Wie gewünscht gibt es hier eine kleine Anleitung wie man die Verkleidung der Heckklappe des Avant demontiert. Als erstes entfernt ihr die Blenden links und rechts die die Rücklichter in der Heckklappe abdecken. Diese sind gesteckt und können nach außen, von der Heckklappe weg, abgezogen werden. Dann die Klappe des Warndreiecks öffnen und das Warndreieck aus der Halterung entfernen. Nun liegen alle 4 Schrauben, die die Heckklappe halten, frei. Jetzt geht ihr in der unteren linken Ecke beim Lichtstrahler mit einem Plastikhebel, oder irgendetwas nicht metallischem, zwischen die Verkleidung und die Heckkappe und hebelt diese an dieser Position ab. Das gleiche macht ihr dann an der rechten unteren Ecke. Als nächstes trennt ihr die Steckerverbindung des Lichtstrahlers. Nun zieht ihr die Verkleidung nach unten sodass ihr die Clipse in Richtung Heckscheibe von innen sehen könnt und fahrt mit der Hand dazwischen um diese ab zu hebeln. Jetzt solltet ihr den unteren Teil der Heckklappenverkleidung in Händen halten. VORSICHT: Um die gesamten Verkleidungsteile herum sind kleine Gummipuffer angebracht die den Kontakt zwischen Plastik und Metall, und somit ein klappern, verhindern sollen. Diese lösen sich leicht ab und könnten verloren gehen! Nun zum Oberteil, hier zieht ihr einfach die beiden Schenkel nach innen zur Scheibe hin um die beiden Clipse links und rechts aus zurasten und dann das komplette Teil abzulösen. Da ist nichts weiter geschraubt, einfach aus rasten und abnehmen. Die Montage erfolgt genau in umgekehrter Reihenfolge, erst Oberteil und dann Unterteil. |
Mon May 07 19:43:51 CEST 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 8K:
LED Rückleuchten Facelift
[...] So, hier ist die Anleitung: KLICK!
Artikel lesen ...
Mon Jun 04 15:38:32 CEST 2012 |
Trackback
Avant Heckklappe klappern
[...] Hallo,
schau mal hier:
Anleitung Heckklappenverkleidung
Artikel lesen ...
Wed Sep 03 13:18:46 CEST 2014 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi A4 B8:
FL-Rückleuchtenumbau geschafft :-)
[...] unübersichtlich)
Umrüstung vom Standard Glühobst auf FL-LED-Rücklichter beim Avant
1.: Teileliste und Zusammenfassung von Daa_da.
2.: Kufatec-Umbauanleitung von >1<.
3.: Anleitung zur Demontage der Heckklappenverkleidung von topshooter.
Brauch vielleicht nicht jeder - hat mir [...]
Artikel lesen ...
Tue Mar 13 18:55:45 CET 2018 |
Rostlöser36587
1A-Anleitung. Vielen Dank. Habe so meine Rückfahrkamera einbauen können.
Wolfgang
Deine Antwort auf "A4/S4 8K (B8) Avant: Verkleidung der Heckklappe demontieren"
