• Online: 896
Sat Jun 03 18:22:51 CEST 2017    |    topshooter    |    Kommentare (8)
Servus,
heute gibt es eine kleine Anleitung zur Nachrüstung der originalen LED Innenraumbeleuchtung für A1/S1 inkl. Sportback.
Als erstes die benötigten Teile:
LED Leucht vorn:
8X0 947 135 AJ (3 Türer)
8X0 947 135 AG (Sportback)
8X0 947 135 AH (3 Türer, Schiebedach)
8X0 947 135 AF (Sportback, Schiebedach)
Bitte entsprechenden Farbcode beachten (BC5 Titangrau, 6PS Soul (schwarz))
LED Leuchte hinten (Sportback):
8U0 947 111 A BC5 (Titangrau)
8V0 947 111 A 6PS (Soul (schwarz))
Leitungsatz Dach (Sportback):
8X0 971 100 C
Einzelleitung:
00 979 009 E oder EA, je nach belieben (Normal Kontakt oder vergoldet)
Zum Umbau müssen einfach nur die Leuchte vorn, und bei Sportback hinten, ausgehebelt werden.
(Sportback)
Der neue Kabelbaum hat zwei Leitungen mehr und andere Stecker als das Original. Man könnte die fehlenden Leitungen einfach hinzufügen und auf neue Stecker umpinnen aber das der Kabelsatz gerade mal 12€ kostet stellt sich die Frage gar nicht erst.
Den Kabelbaum mit einem biegsamen Stock von hinten, über die Kofferaumklappe, in die Öffnung für die Leuchte hinten einführen und nach vorn durch schieben.
Die neue Leuchte hinten nur noch einsetzen und dann war es das beim Sportback.
(3 Türer und Sportback)
Der Stecker vorn bleibt gleich, muss aber komplett umgepinnt und durch eine weitere Leitung erweitert werden.
Hier die neue Pinbelegung:
Pin1 schwarz/rot
Pin2 rot/violet
Pin3 Weiss/braun
Pin4 blau (nur bei automatisch abblendbarem Rückspiegel)
Pin5 rot/blau
Pin6 grau
Neu hinzu kommt die Einzelleitung rot/schwarz auf Pin1. Diese Leitung ist bei LED die Hauptstromversorgung und muss zwingend hinzugefügt werden da sonst kein Licht. ;)
Abgreifen kann man bei der schwarz/roten Leitung Sicherungsträger 2 (braun/Fahrerseite) Sicherungsplatz 6 (5A). Dafür einfach die neue Leitung unter dem Himmel entlang der A-Säule zum Sicherungsträger führen und da mit auflöten. Dann hat man es original und es ist kein großer Aufwand.
Dann nur noch alle Kabel anstecken, bei Sportback den Stecker von der hinteren Leuchte nicht vergessen, und die Leuchte einsetzen.
Das wars, codiert werden muss nicht!
Viel Spaß ;)
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Mon Jun 05 00:31:07 CEST 2017    |    spuerer
Hi topschooter, wo man Dich überall findet ;)
Ich hab' den gleichen Umbau bei einem Q3 gemacht. Beim Q3 ist es im Prinzip das Gleiche, da dort die gleichen Dachelemente eingebaut sind wie beim A1, siehe auch
https://www.motor-talk.de/.../...-hinten-austauschen-t5191778.html?...
Vielleicht sollte ich auch mal 'nen Blog aufmachen ;)
Mon Jun 05 13:34:09 CEST 2017    |    topshooter
:D Spuerer mein bester, ja mein neues Hobby ist der A1 meiner Frau. ;)
Deinen Beitrag hab ich in der Tat noch nicht gesehen, das mit dem Blog scheint mir eine gute Idee angesichts dessen. :)
Beim Q3 scheint es bis auf ein paar Details wirklich gleich zu sein, wundert mich aber auch nicht da A1 und Q3 sich viele Teile teilen. Zum Beispiel GRA und Lenksäule, etc.
Dann freu ich mich auf deinen zukünftigen Blog :D
Thu Jan 10 00:37:09 CET 2019    |    trabjerg
My german is NOT to well:)
I have a A1 sportback and what to convert to interior light to led.
I understand that I need to buy
8x0 947 135 ag
8u0 947 111 a
Afterwards I a NOT sure if it is just plug and play if I buh the hairness 8x0 971 100 c or what do I need to do?
Mon Feb 25 17:30:18 CET 2019    |    trabjerg
Followed the guideline and it is working perfectly.
Though remember the canbus from roof light to bcm B50.. else light not turning on when doors open
Sun May 05 10:42:32 CEST 2019    |    BruceWayne
Was ist denn 8X0 947 135 AB für ne Leuchte?
Sat Sep 14 21:14:21 CEST 2019    |    A1Testfahrer
ich hab mir nen Adapterstecker gebaut...
Thu May 25 19:32:45 CEST 2023    |    fa1377
Hat jemand einen Link für die Adapter?
Thu Mar 27 22:47:58 CET 2025    |    MarcA4RS
Was wurde beim Adapter jetzt genau "adaptiert"? Aus dem Foto wird man nicht schlau. Man muss ja irgendwie von 4 auf 5 Kabel kommen....
Deine Antwort auf "Nachrüstung originale Ambientebeleuchtung/LED Innenraumbeleuchtung Audi A1/S1 Sportback"
