Fri Jun 17 13:22:55 CEST 2011
manni9999
Kommentare (15)
| Stichworte:
8N, Audi, Audi TT, Audi TT 8N, Audi TT 8N FAQ, Heckklappe, Hutablage, Karosserie, Problem, Technik, Technik - Karosserie, TT
Thema Original im Audi TT 8N Forum: Hutablage klappert Beitrag für die FAQ bearbeitet von manni9999
Ursache:
Hutablage ausbauen und zerlegen:
Lösung 1 (Rahmenteile miteinander verkleben):
Lösung 2 (Rahmenteile mit Spezialfett versehen):
Hinweise:
WEITERLESEN im zugehörigen Thema des 8N-Bereichs im Forum Bitte erst die schon vorhandenen Kommentare LESEN, dann DENKEN, dann ANTWORTEN. Hosted by TT-Lounge |
Fri Jun 17 19:06:38 CEST 2011 |
Celsi
Tolle detaillierte Anleitung, ganz nach meinem Geschmack, Daumen hoch !
Im 8J gibt's dieses Problem übrigens auch (ganz abgesehen davon, dass auch die Halterungen links und rechts gerne einfach abbrechen).
Meine Lösung dafür ist aber zu kurz für einen BLOG-Artikel: Scheiben 85% undurchlässig tönen, Hutablage in den Keller, fertig.
Hat nur Vorteile:
- Verbesserung des Sounds von Subwoofer und AGA im Innenraum
- Störende Gegenstände auf dem Beifahrersitz kann man ungezielt nach hinten in den Kofferraum werfen.
- ca. 4kg Gewichtseinsparung, die man sich dann auf den Ranzen drauffressen darf
Macht weiter so, Jungs.
Gruss,
Celsi
Sat Jun 18 00:56:34 CEST 2011 |
reom35
Hab das gleiche Problem bei meinem tt auch gehabt, besonders dann
wenn die sonne drauf gecheint hat. Ging mir gehörig auf den Nerv.
Meine Lösung. Ich habe alle Paar Zentimeter ein loch gebohrt ca, 3mm
und schwarze schrauben mit Rundkopf montiert.
Hab jetzt seit 8 Jahren ruhe.
Sat Jun 18 07:07:16 CEST 2011 |
Schattenparker52389
Hallo reom35,
Das mit den Rundknopfschrauben klingt interessant. Könntest Du in diesem Artikel Fotos davon einstellen, dass andere mal sehen, wie das aussieht?
Am besten von oben und auch von unten. Und wenn Du hast, auch noch eins von einer entsprechenden Schraube mit einem Lineal oder so daneben, dass man sich ein Bild von der Größe machen kann.
@ Celsi
Wärst Du so nett und würdest mal in Deinen Fahrzeugschein schauen und hier schreiben, wieviel Anhängelast bis zu welcher Steigung beim TT 8J möglich ist.
Es gab kürzlich einen Thread im TT 8N Forum wegen einer abnehmbaren Hängerkupplung, die beim TT 8N garnicht möglich ist, weil man mit dem keinen Anhängebetrieb fahren darf. Ist zwar hier Off-Topic, aber man kann eine abnehmbare Hängerkupplung für den 8J kaufen, daher würde mich mal die zulässige Anhängelast interessieren.
Sat Jun 18 12:14:02 CEST 2011 |
manni9999
Ich habe mich für die Lösung mit dem Fett entschieden.
Kleben kann ich immer noch.
Manfred
Sat Jun 18 22:35:03 CEST 2011 |
reom35
Hallo Celsi
Fotos einstellen kann ich nicht. Keinen Plan wie das geht. Hab nicht viel Ahnung von dem Ding hier.
Hab keine Anhängelast eingetragen.
Mit den Schrauben gehste mal in den Baumarkt.
Da holste dir die mit dem Pilskopf. Ich habe 10 St. in den Rahmen gleichmässig verteilt.
Sieht sogar edel aus. Kannst auch silberne nehmen.
Du siehst ja wie dick der Rahmen ist, und wie lang sie sein müssen.
Der Pilzkopf hat nen Durchmesser von 1cm. Bohrloch war 3mm.
Wenn du das so machen willst pass beim bohren auf.
Nicht in einem durchbohren da sich die Stoffbespannung um den Bohrer wickeln könnte.
Musst vorsichtig sein. Erst die oberste Schicht durchbohren und dann schauen wo der Stoff ist.
Hab nen neuen Metallbohrer genommen. Ging ganz gut
Sun Jun 19 13:30:02 CEST 2011 |
reom35
Sorry.
War ein 3mm Holzbohrer.
Sun Jun 19 21:37:23 CEST 2011 |
Celsi
Hallo Star-TT,
sorry für die Verzögerung, habe das erst jetzt gelesen:
Mein Fahrzeugschein macht keine Angaben dazu, die entspr. Felder O.1 und O.2 enthalten einen " - "
Wohl auch nicht zulässig, wie beim 8N ?
Gruss,
Celsi
Sun Jun 19 23:54:48 CEST 2011 |
manni9999
Hallo Celsi,
Danke für die Info.
Jedenfalls gibt es für den TT 8J trotzdem eine Anhängerkupplung und für den TT 8N anscheinend nicht, was durch fehlende Angaben im Fahrzeugschein begründet wurde.
Das dürfte sich nun erledigt haben.
Manfred
Sun Jan 22 10:17:31 CET 2012 |
Trackback
Kommentiert auf: TT-Lounge:
Inhaltsverzeichnis (Teil 3)
[...] 8N-Forums ist bereits Online.
Vollständiges Inhaltsverzeichnis (Sprung direkt in das Inhaltsverzeichnis der FAQ)
Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis hier im Blog:
Technik - Karosserie Heckklappe (Coupé): Problem - Hutablage knarzt Innenverkleidungen (Coupé): [...]
Artikel lesen ...
Wed Feb 20 17:35:41 CET 2013 |
carharttchris
ganz ganz wichtig beim Eleminieren der Knarzgeräusche, habe auch gerade meine Hutablage gefettet (danke für die tolle detailierte Beschreibung):
In der Hutablage ist vorne un hinten ein schwarzer Metallstreifen eingesetzt. Der quietscht wie "hulle". Den kann man einfach herausnehmen und auch ordentlich einfetten. Dann ist alles weg. Aber ACHTUNG. Der Metallstab ist gebogen, der muss genauso wieder rein wie er rausgeholt wurde, ansonsten passt es nicht. Metall auf Plastik, welche "Hirnis" da wieder am Werk waren.
Viel Spaß beim Richten !
Fri Mar 29 11:06:17 CET 2013 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi TT 8N:
Heck- und hintere Seitenscheibe Tönungsfolie
[...] sieh mal an, der Vorzimmerdrachen von Manfred und ÜberholTT, der arbeitet auch an Feiertagen.....
Hier der entsprechende Artikel aus dem Blog TT-Lounge zum Entknarzen der Hutablage... Ja, man sollte immer [...]
Artikel lesen ...
Mon Apr 08 19:47:01 CEST 2013 |
GPHENOM
Ich hab meine Hutablage auch mit Fett entknarzt, hab aber nun das Problem das noch die Lasche auf der Linken Seite mit dem Druckknopf noch knarzt.
Hat dafür jemand eine Lösung?
Tue Apr 09 21:46:41 CEST 2013 |
manni9999
Wie wäre es mit etwas Silikonspray?
Thu Apr 11 16:59:17 CEST 2013 |
Turboschlumpf21461
super Beitrag, die Bilder helfen sehr.
Ich habe nur das Problem, das die "Nasen" von der Hutablage abgebrochen sind und ich nicht weiß, wie ich die Reste aus der Heckklappenverkleidung heraus bekomme...
Hast du da eine Idee?
Thu Apr 11 22:28:36 CEST 2013 |
manni9999
da habe ich keinen Tip.
Deine Antwort auf "Heckklappe (Coupé): Problem - Hutablage knarzt"
