• Online: 989
Sat Nov 13 16:46:25 CET 2010    |    manni9999    |    Kommentare (4)    |   Stichworte: 8N, Audi, Audi TT, Audi TT 8N, Audi TT 8N FAQ, Elektrik, Innenraumüberwachung, Sensor, Sensor Innenraumüberw. (G209), Sensor Innenraumüberw. (G303), St.gerät Innenraumüberw. (G209), St.gerät Innenraumüberw. (G303), Steuergerät, Technik, Technik - Elektrik, TT, Übersicht
Ultraschallsensor Coupé
Thema Original im Audi TT 8N Forum: -
Thema Audi TT 8N FAQ: Innenraumüberwachung: Übersicht
Status: Fahrbereit - 07.11.2010
Beitrag für die FAQ bearbeitet von manni9999
Übersicht:
  • Die Innenraumüberwachung dient dazu, ein unbefugten Zugriff in den Innenraum des Fahrzeugs zu erkennen. Dazu wird mit einem Sensor ein Teil des Innenraums überwacht.
  • Die Innenraumüberwachung ist über einen Taster deaktiverbar.
  • Die Innenraumüberwachung ist Teil der Diebstahlwarnanlage (DWA), die als Sonderausstattung erhältlich war.
Komponenten:
  • 1 "Ultraschallsensor für DWA (G209)"
  • Nur beim Coupé verbaut.
  • Der Sensor arbeitet mit Ultraschall und überwacht einen Teil des Innenraums.
  • Er verfügt über ein integriertes Steuergerät.
  • Einbauort: Innenraum, vorne mittig im Dach.
  • 1 "Sende- / Empfangsmodul für Innenraumüberwachung (G303)"
  • Nur beim Roadster verbaut.
  • Der Sensor arbeitet mit Radar und überwacht einen Teil des Innenraums.
  • Einbauort: Innenraum, Mittelkonsole unter der Verkleidung im Bereich der Handbremse.
  • 1 "Schalter für Innenraumüberwachung (E183)"
  • Der Schalter dient zur Deaktivierung der Innenraumüberwachung.
  • Einbauort: Innenraum, Mittelkonsole im Ablagefach.
Zusätzlich genutzte Komponenten:
  • "Steuergerät für Zentralverriegelung (J429)"
  • Das Steuergerät wertet die Signale des Schalters und des Sensors-Steuergeräts aus.
Steuergerät:
  • Das Steuergerät dient nur zur Steuerung des Sensors.
  • Eigendiagnosefähigkeiten
  • Nur im entschärften Zustand Eigendiagnosefähig.
  • Adresse: 45 - Innenraumüberwachung
  • Busanbindungen
  • K-Diagnose
Diagnose und Fehlersuche:
  • Das Steuergerät prüft innerhalb seiner Möglichkeiten durch Eigendiagnose sich selbst, die Sensoren und Aktoren auf Störungen.
  • Es ist völlig überflüssig, darüber zu spekulieren, welcher Fehler zum Ausfall der Innenraumüberwachung geführt hat. Wegen der Vielzahl an Komponenten kann die Ursache auch ganz wo anders liegen.
  • Bei Problemen mit der Innenraumüberwachung nutzt man zuerst die Diagnosefähigkeit der Steuergeräts.
  • In jedem Fall muß das "Steuergerät für Zentralverriegelung (J429)" mit in die Diagnose einbezogen werden.
Probleme:
  • Am häufigsten treten Fehlalarme auf. Die Innenraumüberwachung erkennt einen nicht vorhanden Einbruchsversuch. Im Regelfall lässt sich das Problem durch eine Anpassung der Empfindlichkeit des Sensors der Innenraumüberwachung lösen, wenn nicht gerade eine Fliege oder ähnliches in den Überwachungsbereich des Sensors geflogen ist.
Hinweise:
  • Dieser Beitrag dient nur der Information und ist keine Arbeitsanleitung für Laien.
  • Unsachgemäßes Arbeiten kann Verletzungen oder Schäden zur Folge haben.
  • Hinweise, Sicherheitshinweise beachten!
  • Nützliche Informationen zur Innenraumüberwachung findet man auch in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs.
Bitte erst die schon vorhandenen Kommentare LESEN, dann DENKEN, dann ANTWORTEN.
Hosted by TT-Lounge
Thu Jun 11 08:53:27 CEST 2020    |    Nbmt789
Hi, ich habe an meinem TT die Innenausstattung getauscht. Ich habe mich jetzt um die letzten Restarbeiten gekümmert und auch die Innenraumüberwachung wieder angeschlossen. Leider habe ich zuvor vergessen die Batterie wieder abzuklemmen. Seit dem ist die Diebstahlwarnanlage ohne Funktion. Beim Zusperren leuchtet die LED in den Türpappen nicht mehr, die blinker quittieren das schließen nicht mehr und auch der Schalter für die Innenraumüberwachung ist ohne Funktion. Kann es sein, dass jetzt lediglich ein Fehler im Steuergerät abgelegt ist, der gelöscht werden muss oder ist beim anstecken etwas kaputt gegangen?
Thu Jun 11 21:17:51 CEST 2020    |    manni9999
Lies mit einem Diagnosetool die Fehlerspeicher aus.
Möglicheweiser ist was kaputtgegangen, nicht angesteckt oder eine Sicherung ist raus.
Deine Antwort auf "Innenraumüberwachung: Übersicht"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 21.02.2011 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog-Ticker
Blogbesucher
  • anonym
  • wierich
  • Alex230
  • oldGL
  • Anger
  • derdiedaswas
  • d-o-n
  • newline
Blogleser (55)
Lesenswerte TT Blogs, Reise Blogs, Websites
Blogautor(en)
  • manni9999
  • ÜberholTT
