• Online: 2.489
Thu Nov 04 19:01:13 CET 2010    |    ÜberholTT    |    Kommentare (13)    |   Stichworte: 8N, Anzeigeinstrument, Audi, Audi TT, Audi TT 8N, Audi TT 8N FAQ, Geber, Motor, Öldruck, Öldruckanzeige, Öldruckgeber, TT, Tuning, Tuning - Motor (3.2er)
Thema Original im Audi TT 8N Forum: -
Thema Audi TT 8N FAQ: Motor (3,2er): Öldruckanzeige nachrüsten
Status: Fahrbereit - 03.11.2010
Beitrag für die FAQ bearbeitet von ÜberholTT
Übersicht:
  • Beim 3,2er kann man den Motoröldruck am Ölfiltergehäuse mit einem zusätzlichen Geber erfassen und mit einem Anzeigeinstrument im Cockpit darstellen.
  • In diesem Artikel wurde als Einbauort für das Anzeigeinstrument eine der beiden mittleren Lüftungsdüsen gewählt.
Welche Öldruckwerte sollte das Anzeigeinstrument im Betrieb anzeigen?
  • Der Öldruck sollte bei kaltem Öl nicht mehr als 6 bar betragen. Liegt er darüber, ist meist das Druckbegrenzungsventil der Ölpumpe defekt. Der hohe Öldruck schädigt längerfristig die Kettenspanner des Steuerkettentriebs. Bei mehr als 7 bar Öldruck muss die Ölpumpe ersetzt werden.
  • Bei ca. 80 °C warmem Öl sollte der Öldruck im Leerlauf ca. 1,3 bis 1,5 bar betragen. Bei Drehzahlen über 2000 1/min müssen mindenstens 3 bar Öldruck zur Verfügung stehen.
Zum Nachrüsten werden folgende Teile benötigt:
Anzeigeinstrument und Öldruckgeber:
  • Das Anzeigeinstrument sollte eine runde Bauform mit dem üblichen Durchmesser von 52 mm oder 60 mm haben. Der Anzeigebereich sollte mindestens 0 bis 7 bar betragen. In diesem Artikel wurde ein Anzeigeinstrument von VDO mit einem Anzeigebereich 0-10 bar und 52 mm Durchmesser verwendet.
  • Einen zum Anzeigeinstrument passenden Öldruckgeber. Für den Einbau im Ölfiltergehäuse wird ein Öldruckgeber mit einem Anschlußgewinde M10x1 benötigt, da er anstelle einer vorhandenen Verschlußschraube eingeschraubt wird. Man sollte eine Ausführung mit konischem Gewinde bevorzugen, da diese Gewindeausführung selbstdichtend ist.
  • Der Öldruckgeber benötigt weder einen zusätzlichen Masseanschluß noch einen Schaltkontakt für einen Mindestöldruck. Der Öldruckgeber sollte somit nur einen Anschluß für ein Kabel haben. In diesem Artikel wurde ein Öldruckgeber von VDO  mit einem Meßbereich von 0 bis 10 bar verwendet.
Material zum Einbau des Anzeigeinstruments in die Lüftungsdüse:
  • Einen Adapterring von Durchmesser 52 mm auf 60 mm, falls man sich für ein Anzeigeinstrument mit 52 mm Durchmesser entscheidet.
  • Siehe fertige Lösung (Bild: Adapter Beispiel #1). Man kann man sich einen solchen Adapter auch selbst drehen (Bild:  Adapter Beispiel #2).
Adapter Beispiel #2Adapter Beispiel #2Adapter Beispiel #1Adapter Beispiel #1
Material zum Herstellen eines Kabelsatzes:
  • Vom Öldruckgeber zum Anzeigeinstrument muß man eine Leitung verlegen. Das Anzeigeinstrument benötigt Zündungs-Plus, einen Masseverbindung und einen Leitung für die Beleuchtung.
  • Kabel im Motorraum sollte man mit einer Schutzummantelung versehen. Die Kabel im Innenraum werden mit Klebeband zu einem Kabelsatz zusammengefasst. Das sorgt ebenfalls für Schutz und Ordnung.
  • Ca. 7 m flexible Kupfer-Einzeladerleitung mit Querschnitt 0,75 mm²-1,5 mm². Man sollte für die Masseleitung braunes Kabel verwenden und für die Spannungsversorgung schwarzes Kabel. Für die Leitung für die Beleuchtung des Anzeigeinstrument und die Leitung zum geber soltte man andere Farben verwenden und dabei die Farbe Rot vermeiden (Bild: Kabel).
  • 1 Crimp-Kabelschuh rund (Lochdurchmesser 4,3 mm für den Anschluss am Öldruckgeber).
  • 2 Crimp-Kabelschuhe rund (Lochdurchmesser 6,4 mm für den Anschluss an Zündungsplus und Masse.
  • 1 Flachsteckverteiler (um die Masse von Beleuchtung und Anzeige zusammenzulegen).
  • 6 Flachsteckhülsen (für den Anschluss an der Anzeige).
  • Alternativ kann man auch zun einem Kabelsatz für Zusatzinstrumente greifen. Darin sind alle benötigten Kabel und Steckverbindungen ausser der 2 Crimp-Kabelschuhe rund mit Lochdurchmesser 6,4 mm).
  • ca. 20 cm Schrumpfschlauch Durchmesser 6 mm.
  • ca. 15 Kabelbinder (schwarz).
  • ca. 2,5 m Schlauch vom Audi-Händler um darin im Motorraum die Geberleitung zu verlegen (VAG-Teilenummer 1J0955751D). Die Enstücke lassen sich sehr einfach und effektiv mit Schrumpfschlauch herstellen. Alternativ kann man auch ein geschlitztes Wellrohr mit 4,5 mm Innendurchmesser (VAG-Teilenummer N 90635517) nehmen. Die Enden des Wellrohrs kann man mit Wellrohrendstücken 4,5 mm (VAG-Teilenummer 90681901) versehen (Bild: Wellrohr).
  • Sicherungshalter für Torpedosicherungen mit Sicherung 5 A oder kleiner (Bild: Sicherungshalter für Torpedosicherungen).
  • Ca. 15 Kabelverbinder.
  • Filzklebeband um die Kabel sauber zu verlegen und evtl. Störgeräuschen vorzubeugen (VAG-Teilenummer: D 373 125 A2).
  • Schaumstoff um den Lüftunskanal zu verschliessen.
  • Je nach Anzeige eine LED anstelle der Glühlampe verwenden (bessere Optik, Stromersparnis).
  • Ggf. eine Dekorfolie, die vorher am Adapter angebracht werden kann (Geschmackssache ;) ).
KabelKabelSicherungshalter für TorpedosicherungenSicherungshalter für TorpedosicherungenWellrohrWellrohr
Werkzeug und Verbrauchsmaterial:
  • Lötkolben zum Weichlöten mit entsprendem Lötzinn, Lötfett.
  • 2-Komponenten Kleber (z.B. Pattex Kraft-Mix).
  • Alkohol (z.B. Isopropanol) um die Klebefläche fettfrei zu bekommen.
  • Isolierband
  • evtl. Flüssigdichtmittel
  • evtl. Silikonöl
Der Einbau der Anzeige in die Lüftungsdüse:
  • Die Lüftungsdüse mit 5 Bit-Einsätzen aufspreizen mit einem kleinen Schraubendreher aufhebeln (Bild: Lüftungsdüse aufspreizen).
  • Den Aluring und das Aussenrohr trennen.
  • Sämtliche Klebeflächen mit Alkohol fettfrei machen.
  • Den Adapterring an der Vorderseite des Alurings vermitteln und von der Rückseite einkleben (Bild: Adapterring einkleben).
  • Das Außenrohr mit der inneren Nut des Alurings verkleben und einige Stunden aushärten lassen. (Bild: Außenrohr verkleben).
  • Die Öldruckanzeige von vorne durch die Lüftungsdüse schieben, im richtigen Winkel zum Aluring ausrichten und mittels dem mitgelieferten Befestigungsbügel arretieren und verspannen (Bild: Anzeigeinstrument einbauen).
Lüftungsdüse aufspreizenLüftungsdüse aufspreizenAdapterring einklebenAdapterring einklebenAußenrohr verklebenAußenrohr verkleben
Anzeigeinstrument einbauenAnzeigeinstrument einbauen
Folgende Teile sollten jetzt im Fahrzeug demontiert werden:
  • Kniepads
  • Fussraumverkleidung Links
  • Aschenbecher
  • Ablagefach der Mittelkonsole (erleichtert das Verlegen und das Anschliessen des Kabels für die Beleuchtung).
Allgemeines zur Kabelkonfektionierung:
  • Zuerst die Stecker für die Anschlüsse am Fahrzeug anbringen, da die Kabel nach dem Verlegen auf die gleiche Länge gebracht werden sollten. Die Anschlüsse für die Anzeige sollten erst danach hergestellt werden.
  • Die Kabelenden abisolieren und ablöten, um ein Aufdröseln der Litzen zu verhindern.
  • Den Schrumpfschlauch auf das Kabel stecken.
  • Den Stecker mit einer passenden Crimpzange auf das Kabel crimpen und die Zugentlastung herstellen.
  • Die Verbindung nochmal verlöten (Bild: Crimpen und Löten).
  • Den Schrumpfschlauch in Position bringen und mit der Schaftaußenseite des Lötkolbens (nicht mit der Lötspitze) auf das Kabel schrumpfen.
Crimpen und LötenCrimpen und Löten
Anschliessen der Kabel:
  • An der Anzeige kann die Masse der Beleuchtung mit der Masse der Anzeige zusammen gelegt werden. Damit spart man sich ein Massekabel. Hierzu den o.g. Flachsteckverteiler verwenden (Bild: Anzeigeinstrument einbauen).
  • Das Zündungsplus entweder direkt am Verteiler "75X" (manuelle Absicherung erforderlich!), oder am Sicherungkasten (z.B. an der Spiegel- und Waschdüsenheizung, welche mit 10 A abgesichert ist) abgreifen. Im vorliegenden Fall wurde das Zündungsplus am Verteiler abgegriffen, weswegen ein Sicherungshalter mit einer 5A Torpedosicherung verwendet wurde ( Bild: Verkabelung #1 und Bild: Verkabelung #2).
  • Für den Stromanschluß am Verteiler ist ein Crimp-Kabelschuh rund mit ø6,4 mm erforderlich.
  • Für den Masseanschluß ist ebenfalls ein Crimp-Kabelschuh rund mit ø6,4 mm erforderlich.
  • Die Beleuchtung für die Anzeige greift man am besten vom Stecker der Aschenbecherbeleuchtung ab. Somit ist die Anzeige auch über die Innenraumbeleuchtung dimmbar.
Verkabelung #1Verkabelung #1Verkabelung #2Verkabelung #2Anzeigeinstrument einbauenAnzeigeinstrument einbauen
 Das Verlegen der Kabel zur Lüftungsdüse:
  • Etwa 5 Kabelbinder zusammenstecken, die Enden abzwicken und an den Verbindungen gerade biegen.
  • Mit dem Kabelbinderkopf voran in die entsprechende Lüftungsaustritt gehen und sich einen Weg nach unten in den Fußraum suchen.
  • Ein Kabel am Kabelbinderkopf festknoten und vorsichtig hoch zur Lüftungsdüse ziehen.
  • Ggf. die Stecker im Bereich der Lüftungsdüse mit Isolierband versehen, um einen Kurzschluss durch versehentliches Einschalten der Zündung oder des Lichts zu verzubeugen!
  • Den Vorgang mit sämtlichen Kabeln wiederholen (sofern wenigstens ein Kabel etwas länger belassen wurde, kann man die restlichen Kabel auch mit einem bereits verlegtem Kabel hochziehen).
  • Sämtliche Leitungen im Fußraum sauber verlegen und mit Kabelbindern oder Klebeband arretieren (siehe Bild: Innenraum #1 und Bild: Innenraum #2).
Innenraum #1Innenraum #1Innenraum #2Innenraum #2
Der Einbau des Öldruckgebers im Motorraum:
  • Der Einbau sollte bei kaltem Motor erfolgen!
  • Die Unterbodenverkleidung Motor lösen.
  • Die Sekundärluftpumpe lösen und etwas zur Seite bewegen.
  • Im Verschlußdeckel des Ölfilterhalters die kleine Verschlußschraube herausdrehen und das Filtergehäuse leer laufen lassen und die Verschlußschraube wieder festziehen.
  • Den Blindstopfen im Ölfilterhalter herausschrauben, der genau nach vorne auf den Kühler zeigt. Es sollten nur noch ein paar Tropfen Motoröl nachfließen. (Bild: Blindstopfen Ölfilterhalter).
  • Den Einbaubereich vom herausgelaufenen Öl säubern.
  • Das Gewinde des Öldruckgebers mit Flüssigdichtmittel benetzen (kann nicht schaden) und den Öldruckgeber mit 15 Nm einschrauben.
  • Die Signalleitung in den Schlauch einfädeln bzw. das Wellrohr stecken (ggf. etwas Silikonöl in den Schlauch sprühen, damit es leichter hineingleitet :D).
  • Die Signalleitung am Geber anschliessen und die Rändelmutter zudrehen.
  • Die Sekundärluftpumpe wieder befestigen.
  • Die Signalleitung entlang dem Motorkabelbaum nach oben legen und mit Kabelbindern sichern.
  • Die Signalleitung bis hin zur Spritzwand legen und mit Kabelbindern sichern.
  • Den Blindstopfen in der Spritzwand (Bild: Kabeldurchführung #1) ausbauen und durchstechen oder schlitzen.
  • Die Signalleitung im Innenraum (Bild: Kabeldurchführung #2) sauber verlegen und mit Kabelbindern oder Klebeband sichern, so dass sich das Kabel nicht durchscheueren kann.
  • Die Signalleitung zu den anderen Kabeln in die Lüftungsdüse ziehen.
  • Die Luftführung mit etwas Schaumstoff verschliessen (Bild: Schaumstoff).
  • Die Signalleitung auf die richtige Länge kürzen, abisolieren und den Stecker anlöten.
  • Sämtliche Kabel an die Öldruckanzeige in der Lüftungsdüse anschliessen und danach vorsichtig in den Lüftungskanal positionieren.
  • Die Anzeige einbauen.
  • Sämtliche Verkleidungen wieder einbauen.
  • Fertig! :)
Blindstopfen ÖlfilterhalterBlindstopfen ÖlfilterhalterKabeldurchführung #1Kabeldurchführung #1Kabeldurchführung #2Kabeldurchführung #2
SchaumstoffSchaumstoff
Hinweise:
  • Hinweise, Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung zu den FAQ beachten!
Bitte erst die schon vorhandenen Kommentare LESEN, dann DENKEN, dann ANTWORTEN.
Hosted by TT-Lounge
Thu Nov 04 19:57:34 CET 2010    |    Sp3kul4tiuS
sind 1,3 nicht etwas wenig? Bzw ist der Wert so richtig angezeigt?
Frage deswegen:
Bei Ölfiltern steht immer das die Feder bei 1 bar aufmacht... wenn ich jetzt beachte das der Unterschied im Öldruck 80 zu etwas über 100 ~0,5bar oder mehr sind. Müsste ich jetzt nochmal beobachten um es genau sagen zu können. Die 0,5 hab ich einfach mal geschätzt. Zu lange her.
Hatte meinen Öldruckwarnung rel hoch eingestellt und die ist im Winter bei Öl 100 einmal angesprugen. Waren wohl 2,4 :rolleyes: . Hab sie dann noch etwas runtergesetzt. Springt dann immernoch früh an.
Gut ich fahr einen anderen Motor. Da geht es laut der Anzeige nie unter 2bar.
Der Boxer sagt mir
Kaltstart im Winter mit ~1600 Umdrehungen erhöhter Leerlaufdrehzhal max ~7 bar
Bei 90 sagt der ~2,6-2,8. Öl 5w50
Thu Nov 04 20:09:38 CET 2010    |    manni9999
Der Meßpunkt des Geber entspricht nicht der Audi-Vorgabe.
Die Werte aus dem Artikel habe ich bei meinem 3,2er auch, obwohl die Ölpumpe relativ neu ist.
In anderen Foren habe ich mehrere Leute gefunden, die ebenfalls diese Werte haben.
Die Öldruckwarung im Kombiinstrument geht natürlich nicht an.
Eigentlich sollte der Wert im Leerlauf bei 80°C warmen Öl bei 2 bar liegen.
Da ich nicht sagen kann, welcher Druck am Öldruckschalter ansteht, nehme ich an, das der Wert korrekt ist, weil der Meßpunkt ein anderer ist.
Vielleicht messen wir den Druck hinter dem Filter, der dann etwas geringer ist als der Sollwert.
Thu Nov 04 20:17:03 CET 2010    |    Sp3kul4tiuS
Meine Öldruckwarnung ist an der Anzeige und frei einstellbar mit einem Minimal und Maximalwert. Ich glaube die ist auf 2,3 bar, darunter soll gewarnt werden.
Der Wert ist nach Erfahrung eingestellt. Alles darunter wäre nicht normal... bei mir
Mein Messpunkt wäre am Ölfilter. Ob es die Ausgangs- oder Einlassseite ist weiß ich jetzt nicht.
http://data.motor-talk.de/.../cimg2226-33628.JPG
Bei 80 sind es knapp 3 bar im Subaru jetzt.
Kommt mir nur komisch vor weil ein Ölfilter unter 1 bar zu macht und dann gibts garkein öl mehr.
Und über 100° sieht ein Motor auf jedenfall einmal
Thu Nov 04 23:21:59 CET 2010    |    ÜberholTT
Die Werte gehen schon in Ordnung, da die Anzeigen auch nicht geeicht sind und einer gewissen Toleranz unterliegen.
Beim o.g. Einbauort lagen bisher alle gemessenen 3.2er bei 80°C Öltemperatur unterhalb der Audi-Angabe von 2 bar.
Fri Nov 05 13:50:33 CET 2010    |    Sp3kul4tiuS
bei der Skalierung ist das ABlesen auch nicht ganz so einfach.
Die ganzen Kommastellen bei meioner Digitalen sind auch nicht so wichtig. Ob 0,5 mehr oder weniger....
Sat Nov 13 22:25:41 CET 2010    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi TT 8N:
Einbau von Ladedruck und Öl.Temp Anzeige ... Hilfe !!!
[...] Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter: Klick!
Artikel lesen ...
Mon Nov 15 15:22:04 CET 2010    |    Trackback
Öltemperaturanzeige einbauen
[...] Ein Teil deiner Fragen wird hier und der Rest durch die Suche beantwortet.
Artikel lesen ...
Sun Jan 22 10:18:18 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: TT-Lounge:
Inhaltsverzeichnis (Teil 3)
[...] Karosserie Heckklappe (Coupé): Problem - Hutablage knarzt Innenverkleidungen (Coupé): Seitenverkleidung ausbauen / einbauen Innenverkleidungen: Abdeckung Mittelkonsole ausbauen / einbauen Innenverkleidungen: Ablagefach Fahrerseite ausbauen / einbauen [...]
Artikel lesen ...
Fri Aug 10 22:02:25 CEST 2012    |    Trackback
Handschufach Belecuhtung als Dauerplus geschaltet?
[...] Hauptverteiler und die Beleuchtung vom Aschenbecher abgreifen.
Vielleicht hilft dir ja meine Anleitung weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...druckanzeige-nachruesten-t2944647.html
Grüße!
Artikel lesen ...
Thu Mar 13 19:42:30 CET 2014    |    Trackback
Lenkrad Abdeckung / Zündschloss
[...] Hier der Link:
Artikel lesen ...
Sun Feb 08 18:53:32 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Mercedes C-Klasse W203:
Ölwechsel?
[...] Ich habe schon überlegt, ob man nicht am Filtergehäuse einen Öldrucksensor montieren könnte?
Artikel lesen ...
Mon Jan 18 12:40:15 CET 2016    |    Trackback
Ladedruck + Öldruckanzeige anstatt Lüftungsgitter
[...] Geber ein 1/8" 27 NPT Gewinde hat.
Benötigt wird jedoch ein (konisches) Anschlussgewinde M10x1, oder eben ein entsprechender Adapter.
Als Anregung:
http://www.racediagnostics.com
SG.
Artikel lesen ...
Sun Dec 04 13:05:33 CET 2016    |    Trackback
Zusatzinstrumente: DEFI´S
[...] Warum nicht gleich VDO?
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Motor (3,2er): Öldruckanzeige nachrüsten"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 21.02.2011 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog-Ticker
Blogbesucher
  • anonym
  • Birdmountain2006
  • cesur99
  • Thomas2342
  • MasterodX
  • TTHans
  • Boernd12345
  • BullTT68
Blogleser (55)
Lesenswerte TT Blogs, Reise Blogs, Websites
Blogautor(en)
  • manni9999
  • ÜberholTT
