Sat Jun 18 19:28:34 CEST 2011
manni9999
Kommentare (16)
| Stichworte:
8N, Audi, Audi TT, Audi TT 8N, Audi TT 8N FAQ, Steuergerät, Technik, Technik - Übersicht, TT, Übersicht, Update
Thema Original im Audi TT 8N Forum: - Beitrag für die FAQ bearbeitet von manni9999
Übersicht:
Firmware besorgen:
Updates vorbereiten:
Updates finden und übertragen:
Softwarestand beim 3,2er mit DSG:
Hinweise:
Bitte erst die schon vorhandenen Kommentare LESEN, dann DENKEN, dann ANTWORTEN. Hosted by TT-Lounge |
Sat Jun 18 19:58:28 CEST 2011 |
notting
Anmerkung: Ein µC braucht nicht zwingend ein Betriebssystem, auch wenn das immer verbreiteter wird. Schau mal z. B. hier, die AVRs sind allgemein sehr verbreitet: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
notting
Sat Jun 18 20:10:16 CEST 2011 |
manni9999
Ich könnte noch nicht Mal die Frage beantworten, was für Controller überhaupt in den Steuergeräten des TT 8N verbaut sind.
Im Motorsteuergerät Bosch ME7.1 anscheinend zwei Infineon 16 bit-Microcontroller.
Manfred
Sat Jun 18 20:29:47 CEST 2011 |
notting
@manni9999: Das war nur ein allgemeiner Hinweis darauf, dass dein Satz oben eben nicht allgemeingültig ist. Beim ME7.1 sind laut der Webseite zwei C167 drin - hätte so einen um ein Haar auch mal programmieren müssen (im Sinne von Software erstellen, nicht einfach nur eine fertige Software flashen), aber dann wurde es doch ein AVR (allerdings sollte das kein Steuergerät werden, aber im Kfz-"Zubehör"-Bereich). Bin da allerdings nicht mehr auf dem laufenden, bin in den Bereich Desktop-Anwendungsentwicklung für Programme, die irgendeine spezielle Peripherie ansteuern, "abgerutscht". Hat aber auch den Vorteil, dass man nicht soviel löten muss, sondern das an den zuständigen Elektroniker abschieben kann :-)
Der Link mit dem AVR diente nur als Beispiel für einen µC, den man auch oft ohne Betriebssystem einsetzt.
notting
Sat Jun 18 20:41:47 CEST 2011 |
manni9999
Ein Bekannter arbeitet bei Infineon ("Seine" Sparte ist jetzt von Intel gekauft worden).
Ich hatte längere Zeit nach Infos gesucht, ob überhaupt beim TT 8N Firmware-Updates möglich sind.
Mein Freundlicher meinte: "Nö, ich finde da nichts"
Nachdem ich die nötigen Information im Web gefunden hatte und die CDs tatsächlich existierten, habe ich dann meinen Freundlichen erneut belästigt.
In ca. 4 Wochen kann ich vermutlich auch ewas dazu sagen, ob das Update im Motorsteuergerät irgendeinen für mich merkbaren Effekt hat.
Manfred
Sat Jun 18 20:47:19 CEST 2011 |
notting
@manni9999: Du verstößt aber damit gegen die oberste Grundregel in diesem Bereich: Never change a running system!
Ich habe zwar nicht deinen ganzen Text gelesen, aber häufig ist es so, dass so ohne größeren Aufwand keine Downgrades möglich sind (=ältere Firmware einspielen, z. B. wenn die neue Probleme macht). Ist z. B. auch bei den Firmwares viele WLAN-Router so.
Ich drücke dir trotzdem die Daumen.
notting
Sat Jun 18 20:56:01 CEST 2011 |
manni9999
Ja, du hast Recht, man sollte nicht an einem funktionierenden System herumbasteln.
Beim 3,2er gab es allerdings häufiger Infos, das mit dem letzten offiziellen Softwarestand beim TT 8N sowohl Verbrauch als auch die Laufruhe des 3,2ers verbessert wurden.
Daher bin ich das Risiko eines Updates eingegangen.
Zur Zeit sieht es bei mir so aus, als ob das im Wesentlichen zutrifft.
Manfred
Sun Jun 19 06:04:06 CEST 2011 |
H1B
Mit dem "flashen" sollte man sehr vorsichtig sein, dabei kann sich auch mal ein Steuergerät verabschieden, das passiert auch schonmal beim Freundlichen mit original Software/Tester...deswegen nur flashen wenn es wirklich Probleme gibt und nicht "nur einfach mal so"...
Tue Jun 21 12:59:05 CEST 2011 |
mr.b4
sowohl getriebe (DSG) als auch motor des 3.2er laufen mit anderer software viel besser.
da würde es sinn ergeben, gleich "richtige" sofware drauf zu machen. ein seriöser tuner geht bei nem defekten steuergerät auch in haftung bzw. zerflasht es gar nicht erst (was bei audi ja schon mal vorkommt *g*)
stichwort '"NWT von Zoran und DSG optimierung"
Tue Jun 21 18:54:34 CEST 2011 |
manni9999
Leider lässt sich das NWT-Tuning bisher nicht in die Papiere eintragen.
Wem das egal ist, für den ist die Software von Zoran (Custom Chips) sicher eine Überlegung wert.
Ein seriöser Tuner lädt dir aber auch nicht für 30 Euro Lohn aktualisierte Software in das Motorsteuergerät.
Aber so schnell geht bei vernünftger Vorbereitung auch nichts an einem Steuergerät kaputt.
Manfred
Thu Aug 18 15:58:59 CEST 2011 |
Trackback
Kommentiert auf: Audi TT 8N:
TT 3.2 Software Motorsteuergerät
[...] Der letzte Softwarestand ist 7000 bei Fahrzeugen mit DSG. Beim Handschalter weiss ich es nicht genau.
Schau mal hier.
Manfred
Artikel lesen ...
Mon Apr 01 12:25:55 CEST 2013 |
Pafli
Kann man auch nur ein Strg updaten?
Also nur das Ki, weil ich hab Softwarestand D14, bräuchte aber D26 um das RNS-E gescheit im TT8N in Betrieb nehmen zu können.
Tue Apr 02 21:48:03 CEST 2013 |
manni9999
meines Wissens ist für das Kombiinstrument kein File vorhanden, also kein Update möglich.
Man kann jedes updatefähige Steuergeröät einzeln flashen.
Manfred
Thu Apr 03 09:29:10 CEST 2014 |
Migo123
Ich h�nge mich hier noch mal dran um Manfred zu fragen, ob das Update auf den neusten Software Stand beim 3.2er etwas gebracht hat.
Bei mir l�uft eigentlich alles gut. Subjektiv gesehen w�rde ich sagen, dass das DSG Getriebe etwas untertourig schaltet. Bin aber auch kein Raser, sondern eher der Typ "Schaltfauler Gleiter". Kein �lverbrauch, 10 bis 11 Liter verbrauch auf 100km.
Meine Steuerketten rasseln ein wenig, das war dann aber auch schon. Lohnt also ein update?
Tue Jul 21 20:59:23 CEST 2015 |
Trackback
Suche dringend die CD 8N0 906 961 oder deren Anleitung zum MSG updaten/flashen
[...] *Räusper*
http://www.motor-talk.de/.../...firmware-updaten-flashen-t3314024.html
Artikel lesen ...
Mon Nov 16 12:48:08 CET 2015 |
Trackback
[...] Ich häng mich auch mal hier an...
Ist jetzt der 7000er der letzte Stand für unseren TT (http://www.motor-talk.de/.../...firmware-updaten-flashen-t3314024.html),
oder gibts von Werk aus etwas neueres wie zB. beim A3 den 8036?
Artikel lesen ...
Thu Sep 17 18:32:35 CEST 2020 |
looka
dieser Beitrag hat mir sehr geholfen, um auf meinen TT 8N 3.2 mit DSG die letzten Softwarestände für Motorsteuergerät und Getriebesteuergerät geflasht zu bekommen. Ich konnte mir die Sammel-DVD bei Audi besorgen, obwohl sie angeblich nicht für den Endkunden zum Verkauf steht. Anschließend habe ich mir davon die beiden benannten CDs bzw. ISOs gebrannt (8N0 906 961 und 8N0 906 961 A).
Es war schwierig, noch eine Audi-Vertragswerkstatt zu finden, die noch einen alten VAS5051/5052/5054 Tester hat. Bei einer Werkstatt wurde ich beschimpft, die DVD/CDs zu haben wäre Urheberrechtsverletzung. Andererseits wollten sie die originale DVD auch nicht bei sich in ein Gerät einlegen, um davon die CDs bzw. ISOs zu brennen. Außerdem könnten sie nur Updates auf ein Auto spielen, wenn sie dafür einen Service in ihrem System sehen würden und da das über 10 Jahre her sei, würden sie das nicht mehr sehen und deshalb ginge das nicht. Und es wäre ja überhaupt nicht abzusehen, was beim Update mit den Steuergeräten passieren könnte.
Bei einer anderen Werkstatt hatte man so einen alten Tester auch nicht mehr und wollte für 130€ / h erst einmal jemanden an das Auto lassen, der überhaupt mal gucken sollte, wie das funktioniert. Dass das mit den neueren ODIS-Testern und Online-Verbindung nicht funktioniert, habe ich ihnen gleich gesagt. Nein, danke.
Schlussendlich fand ich eine Werkstatt wo man mich von vorne bis hinten super behandelt, ernst genommen und respektiert hat. Das hätte ich von dieser Werkstatt nicht erwartet. Sie haben gleich gesagt, sie haben noch so einen alten Tester und teilweise auch noch solche CDs (diese aber leider nicht), würden sich das aber einfach mal anschauen wollen. Auch mit den gebrannten CDs gar kein Problem. Da ich die Updates gerne installiert haben wollte, habe ich zugestimmt, dass die Werkstatt nicht haftet, wenn durch das Update ein Schaden an dem Auto auftritt. Damit kann ich leben. Zunächst mussten wir schauen, wie das mit dem Gerät und den Updates noch ging, wo man das im Tester findet usw. Da hat diese Anleitung super geholfen! Wir begannen mit der CD 8N0 906 961. Darauf befindet sich das Update für das Motorsteuergerät auf Version 7000. Das Update von Version 0006 auf 7000 war überhaupt kein Problem. Nach dem erfolgreichen Flashvorgang wurde man aufgefordert, einmal Klemme 15 ab- und wieder einzuschalten (Zündung) - diese Info fehlte hier in der Anleitung. Ansonsten hat das prima funktioniert.
Es gab allerdings ein Problem mit dem Update für das Getriebesteuergerät! Ich habe den GKB (Getriebekennbuchstaben) GYU verbaut. Version 0626. Dafür ist die letzte Version die 0827 und die Dateien sind auch auf der CD 8N0 906 961 A vorhanden, doch der Tester zeigte bei Zugriff auf das Getriebesteuergerät kein Update an..! Also bin ich erst wieder nach Hause und habe mir das nochmal in Ruhe angeschaut.. Ich habe verstanden, dass der Tester die Informationen, welche Update-Dateien für welche Steuergeräte und Versionen sind, aus den Steuertabellen liest und tatsächlich hat Audi damals in der Steuertabelle für die Getriebe-Updates die Informationen für das GYU Getriebe vergessen! Ich habe mir die Daten also kurzerhand selbst in die Steuertabelle geschrieben, die Datei in dem ISO ersetzt und die CD neu gebrannt. Am nächsten Tag bin ich noch einmal zu der Werkstatt und siehe da, der Tester hat das Update problemlos gefunden und geflasht!
Falls jemand Details dazu gebrauchen kann, gerne per PN!
LG
looka
Deine Antwort auf "Steuergeräte - Firmware updaten / flashen"
