• Online: 1.824
Fri Oct 21 19:38:02 CEST 2011    |    manni9999    |    Kommentare (3)    |   Stichworte: 8N, Audi, Audi TT, Audi TT 8N, Audi TT 8N FAQ, Karosserie, Lehne, Technik, Technik - Karosserie, TT, Vordersitze
Lehnenverstellung #1
Thema Original im Audi TT 8N Forum: -
Thema Audi TT 8N FAQ: Vordersitze: Entriegelungsgriffe der Lehne einstellen
Status: Fahrbereit - 21.10.2011
Beitrag für die FAQ bearbeitet von manni9999
Übersicht:
  • Die Lehnen der Vordersitze lassen sich entriegeln und nach vorne klappen.
  • Dazu verfügt die Lehne auf jeder Seite über eine Entriegelungsmechanik und einen Entriegelungsgriff.
  • Die beiden Entriegelungsgriffe sind innerhalb der Lehne über eine Stange miteinander verbunden.
  • Bei richtiger Einstellung lässt sich die Lehne nach vorne klappen, wenn man einen der beiden Entriegelungsgriffe betätigt. Dabei wird der zweite Entriegelungsgriff über die Stange mit betätigt. Die Stange ist auf der Tunnelseite nur durch eine Schraube und einen Kegel mit dem anderen Entriegelungsgriff verbunden.
  • Meist geht irgendwann diese Synchronisation verloren, weil sich die beiden Entriegelungsgriffe gegeneinander verdreht haben. Der Entriegelungsgriff, den man nicht direkt betätigt, kommt dann nicht mehr weit genug hoch, um die Entriegelung zu lösen. Dann muss man beide Entriegelungsgriffe betätigen, was etwas nervig ist.
  • Einbauort: Vordersitz, Lehne. ;)
Einstellen der Entriegelung ohne Ausbau von Teilen:
  • Erfolgversprechend ist diese Lösung nur, wenn die Verbindung beider Entriegelungsgriffe über die Stange noch nicht so leichtgängig ist, das sich die Entriegelungsgriffe nach kurzer Zeit wieder gegeneinander verdrehen.
  • Zunächst prüft man, welcher Entriegelungsgriff  an der Lehne beim Hochziehen der Gegenseite nicht weit genug nach oben kommt.
  • Diesen Entriegelungsgriff zieht man nun hoch und hält gleichzeitig den Entriegelungsgriff der anderen Seite unten. Der "freie" Entriegelungsgriff sollte sich gegen einen fühlbaren Widerstand hochziehen lassen.
  • Nun sollte ein Entriegelungsgriff in der unteren Position sein und der "gezogene" Entriegelungsgriff nicht mehr ganz unten stehen.
  • Dann betätigt man den unten liegenden Entriegelungsgriff ein paar Mal und klappt auch die Lehne mit nach vorne.
  • Meist funktioniert die Entriegelung dann wieder wie gewünscht.
Einstellen der Entriegelung:
  • Nur wenn die zuvor beschrieben Methode keinen Erfolg gebracht hat, sollte man so verfahren.
Ausbau:
  • Sitz in die höchstmögliche Stellung bringen.
  • Auf der Sitzseite zum Mitteltunnel das Handrad der Lehnenverstellung mit der Hand abziehen. Das Handrad ist nur auf eine Welle aufgesteckt.
  • Entriegelungsgriff aus seiner Halterung von Hand herausziehen. Der Griff ist nur gesteckt.
  • Nun liegt die Beschlagblende frei. Sie lässt sich meist nicht zerstörungsfrei ausbauen, weil ein Spreizniet zur Befestigung verwendet wird. Der Stift des Niets ist auf den Fotos sichtbar.
  • Lässt sich der Stift nicht ca. 4 mm einschlagen, dann zerstört man beim Abziehen der Blende im Regelfall das Niet.
  • Beschlagblende im unteren Bereich zum Mitteltunnel hin ziehen und dann nach unten herausziehen.
  • Beschädigte Beschlagblende ersetzen. Nicht fest sitzende bzw. beschädigte Blenden knarzen später.
Einstellen:
  • Halteschraube der Übertragungsstange am Hebel ca. 2 Umdrehungen lösen und den Kegel der Übertragungsstange abdrücken.
  • Lehne einige Male nach vorne schwenken, dabei stellt sich die Stange selbstständig ein.
  • Schraube wieder festziehen.
  • Entriegelung prüfen.
Einbau:
  • Beschlagblende auf die Sechskantmutter aufclipsen und den Niet durch die Bohrung im Beschlag stecken.
  • Den Sicherungsstift des Niets eindrücken, bis er bündig sitzt. Unbedingt darauf achten, das der Spreitzniet richtig in und tief genug in der Bohrung sitzt.
  • Entriegelungsgriff aufstecken.
  • Handrad aufstecken.
Hinweise:
  • Hinweise, Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung zu den FAQ beachten!
Bitte erst die schon vorhandenen Kommentare LESEN, dann DENKEN, dann ANTWORTEN.
Hosted by TT-Lounge
Sun Jan 22 10:18:12 CET 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: TT-Lounge:
Inhaltsverzeichnis (Teil 3)
[...] Inhaltsverzeichnis hier im Blog:
Technik - Karosserie Heckklappe (Coupé): Problem - Hutablage knarzt Innenverkleidungen (Coupé): Seitenverkleidung ausbauen / einbauen Innenverkleidungen: Abdeckung Mittelkonsole ausbauen / einbauen Innenverkleidungen: Ablagefach [...]
Artikel lesen ...
Thu Apr 05 22:59:33 CEST 2012    |    Trackback
Kommentiert auf: Audi TT 8N:
Dirverse kleine Mängel - Tipps und Tricks gesucht
[...] Blech mit einem Kunstoffplättchen als Griff und ist gesteckt.
Hast du ihn vielleicht nur rausgezogen?
Guckst du hier.
Manfred
Artikel lesen ...
Thu Sep 06 16:24:52 CEST 2012    |    Trackback
Umklappmechanik Sitze
[...] Ich weiß jetzt nicht ob es genau passt, aber hier evtl.?
http://www.motor-talk.de/.../...ung-der-lehne-einstellen-t3549457.html
Gruß Stefan
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Vordersitze: Entriegelung der Lehne einstellen"
Blogempfehlung
Mein Blog hat am 21.02.2011 die Auszeichnung "Blogempfehlung" erhalten.
Blog-Ticker
Blogbesucher
  • anonym
  • Anger
  • derdiedaswas
  • d-o-n
  • newline
  • Thomas2342
  • Airbeat77
  • manni9999
Blogleser (55)
Lesenswerte TT Blogs, Reise Blogs, Websites
Blogautor(en)
  • manni9999
  • ÜberholTT
