• Online: 1.358
Sat Apr 13 13:43:26 CEST 2019    |    V6.    |    Kommentare (12)
einstiegsleiste-bannereinstiegsleiste-banner
Habe heute die beleuchteten Einstiegsleisten mit "Mercedes Benz" Schriftzug im GLC X253 nachgerüstet.
Aktuell ist leider noch kein Nachrüstsatz im Angebot, daher müssen alle teile einzeln herausgesucht und bestellt werden...
Der Einbau ist eigentlich ganz einfach:
-Vordersitze losschrauben und nach hinten kippen
-Bodenbelag (Teppich) Rechts und Links ausbauen
-Alte Zierleisten vorsichtig mit Heißluft und einem Kunststoffkeil lösen und Kleber Reste entfernen
-Neue Zierleisten aufkleben und Kabel in den Innenraum legen
-Steuergerät hinter Fußstütze befestigen (aufkleben) und Leitungssatz zur Zierleiste und Massepunkt verlegen
-den restlichen Kabelbaum über den Getriebetunnel auf die Fahrerseite zur Zierleiste, Innenraum Can Potentialverteiler und Sicherungskasten an der I-Tafel legen.
-alles Anschließen, Sicherung einsetzen und die Leisten leuchten nun beim Öffnen der Tür.
-Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Der Einbau verhält sich ebenso bei der C-Klasse 205 und auch ähnlich zum 204 und anderen Baureihen.
Einbauzeit ca 1 Stunde
Bei Interesse gerne PN schreiben
Hat Dir der Artikel gefallen? 4 von 6 fanden den Artikel lesenswert.
Sat May 01 21:09:37 CEST 2021    |    Stefancls55amg
Hi hätte interesse für eine cls 219 würde mich freuen wenn du dich meldest! Leisten hab ich, gruss Stefan
Sat May 01 22:28:33 CEST 2021    |    V6.
Moin, schreib mir mal bitte ne PN Ich kann gerade nicht sagen ob es diese überhaupt beim 219 gab.
Wed Jan 05 18:59:26 CET 2022    |    IP38
Bietest du die nachrüstung auch füe C257 an?
Wed Mar 08 22:11:45 CET 2023    |    CargoluxPilot748
Hallo V6,
ich habe bei mir ebenfalls die Beleuchteten Einstiegsleisten in meinem S205 MOPF nachgerüstet, allerdings blinken sie abwechselnd und leuchten quasi nie beide dauerhaft und wenn, dann dauert es mind. Minuten, bis sie nach einem Schließen/Öffnen wieder anfangen.
Muss da evtl. noch etwas kodiert werden oder hat vielleicht einfach das eigentlich neue Steuergerät ne Macke?
Thu Mar 09 16:53:32 CET 2023    |    V6.
Moin, beim Mopf wird kein zusätzliches Steuergerät benötigt. Dort werden die Einstiegsleisten direkt am SAM vorne angeschlossen.
Dann wird es funktionieren;)
Ansonsten kann ich dazu gerne helfen. Auch über WhatsApp: 017646539664
Thu Mar 09 16:57:19 CET 2023    |    CargoluxPilot748
Hi @V6.
wohne leider komplett im Süden Deutschlands, sonst hätte ich mal vorbeigeschaut. Nur hab ich jetzt den kompletten Kabelsatz inkl. Steuergerät schon eingebaut.
Wieso geht es denn trotzdem nicht? Kann doch nicht sein, dass es nur deshalb nicht geht, weil ich den MOPF habe. Ist doch dasselbe, nur anders angeschlossen über ein eigenes Steuergerät, oder etwa doch...?
Thu Mar 09 16:59:36 CET 2023    |    CargoluxPilot748
Könnte es sein, dass noch eine SCN-Codierung gemacht werden muss?
Thu Mar 09 17:52:12 CET 2023    |    V6.
Ja, müssen auch codiert werden
Thu Mar 09 17:53:54 CET 2023    |    V6.
Beim Mopf werden die Leisten halt komplett anders angeschlossen. Das kleine Steuergerät funktioniert nicht im Mopf und wird auch nicht benötigt.
Wenn es richtig verkabelt ist, wird es funktionieren. Liegt definitiv an dem überflüssigen Steuergerät, kenne das Problem.
Thu Mar 09 17:59:36 CET 2023    |    V6.
Siehe ebenfalls meinen Blogeintrag dazu für den Mopf:
https://www.motor-talk.de/.../...tahl-schwarz-gebuerstet-t7101926.html
Wed Mar 15 22:21:44 CET 2023    |    CargoluxPilot748
So, gebe mal ein Update. Es musste ein Steuergerät speziell für den MOPF verbaut werden. Damit funktioniert es jetzt. :)
Sat Mar 25 19:09:08 CET 2023    |    lordschorsch
Hi Nic
ich hab die Bilder vom Sicherungskasten mal hier hochgeladen
Gruß Sven @V6.
Deine Antwort auf "Beleuchtete Einstiegsleisten Nachrüsten W205, X253, W204,X204, W176"
Informationen
Mercedes Nachrüstungen in
28xxx Bremen
WhatsApp: 0176 46539664 NUR WhatsApp KEINE Anrufe
Alle Codierungen sind keine Veränderung der Software, sondern "nur" ein Aktivieren/deaktivieren der Funktionen. Sie können also Rückgängig gemacht und beliebig geändert werden.
Garantie bleibt erhalten !
Die Modelle, die noch nicht getestet sind, können sich trotzdem gerne bei mir melden!
Bei WhatsApp kontakt nur WhatsApp und KEINE Anrufe !
Informationen
Bei fragen, Anregungen oder Interesse an Codierung gerne eine PN oder E-Mail schreiben.
Blogleser (248)
Besucher
  • anonym
  • Musti78
  • Balmungfly
  • CIaus
  • kulis
  • bb777
  • Enderc
  • Underground1
  • jysi
  • DieselLuke
Blog Ticker
