Mon Jun 06 15:58:14 CEST 2022 | V6. | Kommentare (8)
Habe ja vor kurzem über den Lenkradumbau auf die neue Version in der E-Klasse 213 geschrieben. Nun habe ich diesen Umbau auch an einem E63s aus 2017 durchgeführt. Neues MRM und Lenkrad, aber diesmal mit Drive Unit Tasten (U88).
Der AMG hatte aber noch nicht das für U88 erforderliche Steuergerät DRVU_NG verbaut, sondern noch den Vorgänger ACC (AMG Chassis Controller). Mit dem ACC Steuergerät funktionieren die Drive-Unit tasten aber leider nicht, also geschaut was neben dem neuen Steuergerät noch benötigt wird. Von Vorteil war, dass ich ein Vergleichsfahrzeug hatte, wo ich einige Softwarestände und Codierungen überprüfen konnte, außerdem hat mir @Martin E240T bei der passenden Software für das Lenkgetriebe geholfen. Vielen Dank noch mal.
Das DRVU_NG Steuergerät benötigt 3 zusätzliche Kabel für die Stromversorgung, Einbauort und die CAN Bus Signale sind identisch, letzteres macht diesen Umbau überhaupt erst möglich.
Also 3 neue Kabel verlegt, zwei zum hinteren Sicherungs-& Relaismodul und eine zum Sicherungs- & Relaismodul Motor. Anschließend alle Kabel in die neuen Steckergehäuse eingepinnt und mit dem Steuergerät verbunden.
Zuletzt die Softwareupdates und SCN Codierung für Lenkung, SMPC Kamera und die Inbetriebnahme vom DRVU_NG. Die SA Codes wurden vorab in der Datenkarte angepasst.
Es gibt aber tatsächlich auch Fahrzeuge ab Werk mit dem alten V3 Lenkrad, aber schon mit dem DRVU_NG Steuergerät, also es ist nicht immer zwingend erforderlich das Steuergerät umzubauen, zumindest wenn man die U88 Tasten möchte. Die AMG Drive Unit tasten sind sowieso nur bei AMG Modellen möglich...
Wie immer kann ich in Bremen behilflich sein. |
Thu Jun 16 16:45:41 CEST 2022 | Benzo91
Hi. Also könnte ich den in meinem e220 d. Bjh2018 nicht nutzen. Also die drive unit . Das ich die linke nicht nutzen kann ist schon klar aber auch die rechte nicht ? Ög
Thu Jun 16 20:56:52 CEST 2022 | V6.
Nein Drive Unit Tasten funktionieren leider nur beim AMG. Lenkrad umbauen kann man aber problemlos, falls noch das alte verbaut ist.
Thu Jun 16 21:22:44 CEST 2022 | Benzo91
Achso danke. Ne ich habe schon das neu aber wollte die drive unit nutzen zum profil wechseln
Fri Oct 13 10:22:41 CEST 2023 | guney2011
Servus, machst du auch die Eintragung in die Datenkarte?
Fri Dec 01 13:45:42 CET 2023 | BozzK1ng
Servus V6.,
Ich bin sehr interessiert an so einem Umbau besitze das selbe Auto komme aus Hannover, ich weiß leider nicht wie ich dich hier kontaktieren kann wäre super wenn du mir irgendwie schreiben könntest..
Lg
Wed Dec 20 16:05:40 CET 2023 | Verekh
Hallo. Ich kann diesen Dienst aktivieren. nämlich ein neues Lenkrad einbauen und Einheiten aktivieren.
Thu Jun 20 20:06:54 CEST 2024 | Duegdue
Hallo, ich habe soeben das Mopf Lenkrad eingebaut, noch das alte mantelrohr drin, aber er erkennt leider keine Tasten und gibt auch Airbag Fehler
Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Welches Mantel Rohr ist das richtige?
Ich hänge mal ein zwei Bilder an
(74 mal aufgerufen)
(74 mal aufgerufen)
Tue Jun 25 23:01:40 CEST 2024 | V6.
Bitte eine PN oder Mail an info(ät)prodiag-bremen.de
Deine Antwort auf "E63s w213 Lenkrad umbau von V3 auf V4 inkl Nachrüstung der AMG Drive Unit Tasten U88"
