Sun Apr 21 15:47:02 CEST 2019
V6.
Kommentare (33)
| Stichworte:
205, Burmester, GLC, Klang, Nachrüsten, Original, Soundsystem, Telematics, W253, X253 W253
Habe vor kurzem das Originale Burmester Soundsystem Code 810 im GLC nachgerüstet. Der Einbau ist zb. Beim 205 fast identisch... Vorweg: Keine Günstige Angelegenheit... Nun zum Umbau: So jetzt hat man genug Platz um entspannt den Kabelbaum im Fahrzeuginneren zu verlegen. Angefangen habe ich mit dem Verstärkerhalter im rechten Heck, dafür werden 2x M6 Muttern und 2x M6 Schrauben benötigt. Danach das Steuergerät in den Halter schieben und mit 2 weiteren M6 Muttern befestigen. Dann natürlich alle Lautsprecher in den Türen tauschen und hinten die neuen Blenden für die Hochtöner einbauen. Vorne ein Adapterkabel vom Mitteltöner zum Hochtöner im Spiegeldreieck legen. Dann noch die Lautsprecher kappen gegen die von Burmester tauschen und die Türverkleidung wieder anbauen. Jetzt den Leitungssatz und den Lichtleiter Leitungssatz durchs Auto legen. Hinten am Verstärker anfangen und rechts nach vorne verlegen. In der Mitte über den Getriebetunnel und auf die Linke Seite und das letzte Kabel bis nach hinten in die D-Säule legen. Die Kabel jeweils in den Türtrennstellen Einpinnen und die Tieftöner anschließen. Wenn alle Lautsprecher getauscht und angeschlossen sind, kann die Masse (-) und mit einer 40er Maxi Sicherung Plus angeschlossen werden. Eine zusätzliche Plus Leitung fehlt noch, eine 5er Mini Sicherung und ein selbstgecrimptes Kabel auf Pin 2 neben dem LWL Stecker. Jetzt noch schnell die Headunit auf external Amp codieren und die Soundprobe kann losgehen. Wenn alles läuft dann wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Ich finde das Burmester System echt nicht schlecht, dafür dass es Original ist und trotzdem schon ordentlich Bums nach ein paar Equalizer Anpassungen hat. Wer fragen zum System oder Interesse hat, kann sich gerne bei mir Melden. |
Mon Apr 22 16:53:11 CEST 2019 |
Trackback
Kommentiert auf: Mercedes GLC:
Burmester im GLC Nachrüsten
[...] Soundsystem wurde erfolgreich abgeschlossen.
Hier in meinem Blog könnt ihr euch die ganze Aktion durchlesen
GLC Burmester Nachrüsten
Artikel lesen ...
Wed Apr 24 07:49:48 CEST 2019 |
RCKR
nicht schlecht! Hast dir viel Arbeit gemacht...
Ich arbeite seit einigen Jahren für die Daimler Entwicklung und finde das Burmester auch nicht schlecht, klar ist das High End ne andere Hausnummer. Aber das halt auch preislich...
Läuft as System auch mit der kleinen Headunit (Audio20)? Kenn das nur mit den größeren Systemen.
Wed Apr 24 12:32:31 CEST 2019 |
hoellol1
Ja geht - Hatte Burmester mit Garmin Map Pilot/Audio 20 ab Werk (ebenfalls GLC BJ 2916).
PS: Allerdings das recht bescheidene Garmin auf COMAND aufrüsten lassen.
Wed Apr 24 22:52:58 CEST 2019 |
V6.
Ja genau, die neueren Audio 20 haben wie ich finde sowieso einiges an Funktionen vom Comand bekommen. So kann man heute sogar eine Rückfahrkamera an das Audio 20 anschließen...
Thu Apr 25 09:09:11 CEST 2019 |
RCKR
dann bin ich vllt nur Verwöhnt von den Testwägen. Die waren meist recht voll ausgestattet.
Trotzdem, gute Arbeit!
Wie hast du deine HU codiert?
Thu Apr 25 20:19:18 CEST 2019 |
V6.
Danke!
Ganz einfach mit Monaco...
Thu May 30 22:31:07 CEST 2019 |
Spannungsprüfer132844
Mon Oct 21 16:44:52 CEST 2019 |
Batterietester135930
Hat dies bereits jemand weiteres erfolgreich nachgerüstet oder nachrüsten lassen? Lohnt sich die Umrüstung auf Burmester überhaupt oder sollte man direkt zum Car Hifi Spezialisten fahren? Selbst wenn ich auf Burmester aufrüsten würde, müsste ich es bei jemanden machen lassen.
Mon Nov 18 10:35:49 CET 2019 |
Druckluftschrauber132862
Wieviel Arbeitszeit ist da draufgegangen?
Harry
Mon Nov 18 10:36:28 CET 2019 |
Welche Arbeitszeit ist da draufgegangen?
Mon Nov 18 18:33:43 CET 2019 |
V6.
Bei mir mit Erfahrung so gute 8-10 Stunden. Damit alles sauber und vernünftig verlegt ist.
Tue Feb 25 19:48:52 CET 2020 |
Spannungsprüfer136127
Kure Frage musste vom Radio was codiert werden?
Thu Feb 27 18:38:59 CET 2020 |
V6.
Ja natürlich
Thu Mar 05 12:33:29 CET 2020 |
47-driver
woher hast du die El Leitungssatz A253 540 63 28 gefunden.
Ich suche aktuell den Leitungssatz vom Burmester Verstärker zu den einzelnen Burmester Lautsprechern im Fahrzeug (W213 Limo)
Im EPC Katalog finde ich unter deiner A253 540 63 28 nichts. Wird mir auch keine Explosionszeichnung angezeigt.
Thu Mar 05 18:42:34 CET 2020 |
V6.
Ja der LTG ist sehr versteckt und nur in wenigen Baureihen aufgeführt. Das System ist alles andere als vollständig. Es wird in deinem Fall auch nur einen LTG vom Verstärker zu den Ls geben.
Fri Mar 06 00:35:38 CET 2020 |
47-driver
Aus welcher Baureihe hast du den den Kabelsatz gefunden?
In meiner Baureihe W213 wird mir nur der Lichtwellen Leitungssatz angezeigt.
Und der Leitungssatz für die High End Version Code 811.
Brauche aber die für 810.
Fri Mar 06 07:17:36 CET 2020 |
V6.
Wie gesagt in einem von den 253xxx. Habe ohne Spezielle FIN gesucht... kann auch leider nicht mehr sagen welches Baumeister genau.
Mon Mar 09 00:38:27 CET 2020 |
47-driver
ich habe mal jetzt mit irgendeiner 253xxx gesucht, jedoch wird mir auch kein Leitungssatz dafür angezeigt.
Mon Mar 09 14:30:05 CET 2020 |
V6.
Ich kann leider nicht mehr genau sagen wo ich diesen gefunden habe... Für die E-klasse 213 konnte ich bisher auch leider keinen finden.
Thu Mar 26 00:04:31 CET 2020 |
47-driver
Hat irgend jemand anders evtl. die Teilenummer für diesen Leitungssatz?
Es muss ihn doch irgendwie geben oder nicht.
Gesucht ist für den W213 LIMO.
Der Leitungssatz ist das letzte Teil meiner Bestellung, danach habe ich alle Nachrüstteile zusammen.
Thu Mar 26 09:30:46 CET 2020 |
V6.
Ich habe schon fast alle Möglichkeiten meines Systems ausgeschöpft, nic zu finden. Schonmal direkt bei Mercedes gefragt? Ansonsten können die auch eine Anfrage an Stuttgart schicken.
Oder selber einen Kabelbaum anfertigen, aber davon rate ich prinzipiell erstmal ab.
Thu Mar 26 22:58:05 CET 2020 |
47-driver
Kabel zusammen basteln ok, aber dann brauche ich immer noch den Stecker am Burmester Verstärker.
Hast du da die Nummer von dem Stecker evtl. ?
Sun Mar 29 21:41:40 CEST 2020 |
47-driver
Kannst du vielleicht mal bei dir nachschauen, ob eine Teilenummer auf dem Stecker am Burmester Steuergerät steht.
Würde mir weiter helfen.
Ich habe jetzt auch heraus gefunden, dass der ganze Leitungssatz im Hauptleitungssatz intergriert ist.
Trotzdem werde mit im EPC keine Stecker Informationen an dem Hauptleitungssatz angezeigt sondern nur 2 Stecker am rechten und linken Potentional-Verteiler.
Steht bei dir evtl. mehr?
Sun Mar 29 22:28:00 CEST 2020 |
i.am.dirt
Schau mal hier.
Dazu habe ich schonmal wochenlang recherchiert:
https://www.motor-talk.de/.../...3-advanced-sound-system-t6713313.html
Mon Mar 30 08:08:38 CEST 2020 |
47-driver
Ja Cool,
Danke erstmal.
Also kann ich diesen Stecker für die Nachrüstung der Burmeser Anlage Code 810 verwenden.
Wie hast du dir Teilenummer herausgefunden?
Bietet die Firma auch entsprechend die Kabel an?
Muss ja nun das ganze zusammenbasteln und jeweils an die Lautsprecher verlegen.
Mon Mar 30 08:15:48 CEST 2020 |
i.am.dirt
Ich habe ein Fahrzeug mit entsprechender Ausstattung zerlegt und den Stecker so identifizieren können. Ich habe Ähnliches vor, wie du. Ich habe mich schon damit abgefunden, den Kabelbaum selbst herzustellen.
Habe da auch schon alles dazu da. Ich muss nur mal damit anfangen.
Mon Mar 30 11:36:33 CEST 2020 |
47-driver
Hast du Kabel zu den einzelnen Lautsprechern auch von diesem Hersteller bezogen?
Was sind das für Kabel?
Unter welcher Kategorie finde ich diese?
Mon Mar 30 11:39:23 CEST 2020 |
i.am.dirt
Vielleicht sollten wir besser hier mit privaten Nachrichten arbeiten und nicht den Blog zuspammen...
Thu Sep 17 23:41:43 CEST 2020 |
Spannungsprüfer135564
Bietest du die Nachrüstung auch an ?
Tue Sep 22 23:31:15 CEST 2020 |
V6.
gerne PN an mich schreiben und ich antworte in der Regel innerhalb weniger Stunden.
Ich biete die Nachrüstung an, das ich richtig.
Nic
Thu May 16 15:51:23 CEST 2024 |
Benzdriver93
Kann eine Burmester Anlage aus einer Limousine in einen Kombi eingebaut werden? Im der Limousine gibt es noch die Lautsprecher in der Hutablage die im Kombi nicht vorhanden ist. Kann es da Probleme geben? Funktioniert der Verstärker auch problemlos?
Thu May 16 18:40:02 CEST 2024 |
V6.
Nein da sind leider einige andere Teile.
Verstärker könnte ggf gleich sein. Aber lohnt sich nicht…
Thu May 16 18:59:10 CEST 2024 |
Benzdriver93
Ok, danke. Hatte es leider bereits befürchtet
Deine Antwort auf "GLC X253 Original Burmester Soundsystem nachrüsten"
