Fri Jun 30 20:45:22 CEST 2023
V6.
Kommentare (10)
Natürlich auch auf einige andere Baureihen anwendbar, Voraussetzung ist nur MBUX (NTG6 oder höher) Die meisten Baureihen haben in der Windschutzscheibe bereits die Halterung integriert, sodass bei der WSS gar nicht mehr unterschieden wird, ob gültig für Code U19 oder nicht. Es ist lediglich eine Art Blindkappe verbaut, welche herausgebrochen wird. Kamera einsetzen, Leitungssatz verlegen und kontaktieren. Falls nur MBUX MID Code 548 verbaut ist, muss diese ausgetauscht werden gegen MBUX HIGH Code 549. Es fehlt ansonsten der Anschluss für die AR Kamera und allgemein die Videofunktionalität. Bei MBUX NTG6 ist es so, dass selbst Videos von dem USB-Stick nur mit der HU HIGH abgespielt werden können, selbst dann wenn es nur im Stand geht... Hier musste ebenfalls die HU ausgetauscht werden. Neue Inbetriebnahme Online dauert ca. 2 Stunden, einige Routinen und seeehr viel Software. Anders ist es ab NTG6 auch nicht mehr möglich, da für den vollen Umfang wie Lizenzaktivierung CarPlay, Navigation, DAB, Sprachbedienung usw. eine Internetverbindung aufgebaut werden muss und die Seriennummer auf dem Backend Server mit der HU übereinstimmen muss. Naja anschließend Inbetriebnahme der AR Kamera (ARC177), Kalibrierung mittels ROMESS Target und die Probefahrt konnte beginnen. Siehe da, läuft alles... |
Mon Jan 08 20:52:50 CET 2024 |
damir1003
Gibt es jemanden im Süden Deutschlands, Raum Karlsruhe, Stuttgart oder München der das einbauen kann?
VG
Damir
Tue Jan 09 09:01:08 CET 2024 |
V6.
Kenne ich leider keinen.
Thu Apr 25 10:41:15 CEST 2024 |
artus2502
Funktioniert der Einbau auch in einen GLS? Das Fahrzeug hat den Code 548: CONNECT 20 MID (NTG6)
Fri Apr 26 11:20:53 CEST 2024 |
V6.
Ja klar, geht genauso. Den genauen Umfang und die Kosten kann ich anhand der Fahrgestellnummer prüfen.
Das MBUX muss ausgetauscht werden zu HIGH
Thu May 16 17:15:12 CEST 2024 |
crash24h
Hallo geht nachrüsten der Einbau auch in einen GLC 200 4MATIC Coupé Identifizierungsnummer W1N2543511F195268
DANKE
Thu May 16 18:42:24 CEST 2024 |
V6.
Derzeit bei dem Fahrzeug leider noch nicht möglich.
Fri May 17 12:54:04 CEST 2024 |
crash24h
Okay danke.. können sie mich informieren wenn es soweit es
Sat May 18 09:35:10 CEST 2024 |
V6.
Ja klar gerne.
Werde dann auch hier berichten.
Wed May 29 02:08:44 CEST 2024 |
Schindar
Hallo ,
Wie kann ich Sie bitte kontaktieren?
Ich möchte bitte für mein CLA -Shooting brake Mercedes Benz Baujahr 12.2020 Komplettset MBUX Augmented Reality mit Kamera nachrüsten lassen.
Ist das möglich bei Ihnen zu machen oder bestellen?
Beste Grüße
Schinder
Mon Nov 04 20:11:12 CET 2024 |
V6.
Ja, immer über WhatsApp, Nummer steht überall. 017646539664
Deine Antwort auf "GLE 167 AR Augmented Reality Kamera nachrüsten Code U19"
