• Online: 1.078
Fri Jun 22 19:43:18 CEST 2018    |    V6.    |    Kommentare (7)    |   Stichworte: Automatische, Benz, C-Klasse, einklappen, Mercedes, Mercedes Codierungen, Mopf, nachrüsten, original, S204, star diagnose, W204, W212
KeyKey
Die Easy Pack Heckklappe lässt sich Werksseitig im S204 zwar mit dem Schlüssel Öffnen jedoch leider nicht schließen.
Nach Flashvorgang des entsprechenden Steuergerät ist es möglich, die Heckklappe mit dem Schlüssel auch zu schließen.
Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, den Taster in der Fahrertür unabhängig vom Zündungsstatus zu setzen. Die Tipp-Funktion ermöglicht, dass der Taster in der Fahrertür beim Schließen nicht mehr gedrückt gehalten werden muss.
Neue Funktionen:
- Heckklappe mit dem 3 Tasten Schlüssel schließen
- Taste in der Fahrertür unabhängig von der Zündung
- Taster (Fahrertür) muss beim Schließen nicht gedrückt gehalten werden
Um alle Funktionen zu ermöglichen, muss natürlich schon die elektrische Heckklappe vorhanden sein, ohne diese kann auch nix Codiert werden.
Die Easy Pack Heckklappe erkennt man an folgenden merkmalen:
Kombi:
- Schlüssel mit 3 Tasten
- Taster in Fahrertür
- Roter Taster in der Heckklappe
Limousine:
Der Taster in der Tür und dem Schlüssel ist bei der Limousine sowieso vorhanden, da die Heckklappe damit zwar entriegelt wird und dann nur per Federkraft geöffnet wird.
Somit KEINE elektrische Heckklappe !! (Beim W204 in der Limousine nicht bestellbar)
Codierung bei mir möglich, bei Interesse gerne bei mir melden.
Hat Dir der Artikel gefallen? 0 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Wed Nov 28 18:17:41 CET 2018    |    Trackback
Kommentiert auf: V6.:
Codierungen im W204
[...] -Mit dem Schlüssel schließen
-Tippfunktion für den Taster in der Fahrertür
-Taster unabhängig von der Zündung
Hier ausführlich gezeigt !
Sonstiges
-Anhängerkupplung Codierung bei Nachrüstung
-Komfortblinker von 3x auf z.B. 5x
-Scheinwerferreinigungsanlage [...]
Artikel lesen ...
Thu Apr 11 09:20:24 CEST 2019    |    -MB-
Moin. Ist es beim w212 (VorMopf) mit Keyless Go auch möglich die Limo Heckklappe mit dem Schlüssel zu schließen?
Habe den geteilten roten Taster am Heckdeckel.
Vg
Thu Apr 11 23:15:56 CEST 2019    |    V6.
@ -MB-
Moin, mit Easy Pack also elektrischer Heckklappe ist das kein Problem am besten eine PN schreiben ;)
Mit freundlichen Grüßen
Fri May 15 14:04:26 CEST 2020    |    Sopron
Hallo, ist die Codierung des Schlüssels, um die Heckklappe damit schlissen zu können, nur in Bremen möglich, oder kann das jede Werkstatt mit Diagnosegerät?
Danke im Voraus für die Antwort
Fri May 15 14:46:13 CEST 2020    |    V6.
Moin, das ist nur bei mir oder anderen Codierern möglich. Mercedes kann dies nicht.
Fri May 15 18:45:27 CEST 2020    |    Sopron
Hallo V6,
danke für die schnelle Antwort. Leider ist in der Nähe meines Wohnortes (56170) kein Codierer vorhanden.
Trotzdem danke,
Gruß vom Rhein
Deine Antwort auf "S204/ S212 Elektrische Heckklappe Easy Pack mit Schlüssel schließen"
Informationen
Mercedes Nachrüstungen in
28xxx Bremen
WhatsApp: 0176 46539664 NUR WhatsApp KEINE Anrufe
Alle Codierungen sind keine Veränderung der Software, sondern "nur" ein Aktivieren/deaktivieren der Funktionen. Sie können also Rückgängig gemacht und beliebig geändert werden.
Garantie bleibt erhalten !
Die Modelle, die noch nicht getestet sind, können sich trotzdem gerne bei mir melden!
Bei WhatsApp kontakt nur WhatsApp und KEINE Anrufe !
Informationen
Bei fragen, Anregungen oder Interesse an Codierung gerne eine PN oder E-Mail schreiben.
Blogleser (248)
Besucher
  • anonym
  • CL203INDIANAPOLIS
  • sailor07
  • Ek203204
  • Martin E240T
  • Balmungfly
  • 82-rn
  • Dahu99
  • FLASHBACK
  • RalfW246
Blog Ticker
