Sun Dec 12 22:27:54 CET 2021 | V6. | Kommentare (0)
Die elektrischen Außenspiegel, ebenfalls möglich diese beim SLC 172 nachzurüsten.
Die Sonderausstattung mit dem Code 500 ist leider nicht immer bestellt worden, aber selbstverständlich kein Problem nachzurüsten.
Funktion:
Die Außenspiegel können automatisch beim Verriegeln oder manuell per Knopfdruck ein- und ausgeklappt werden. Dies ist auf öffentlichen Parkplätzen sowie in der Waschstraße oft sehr vom Vorteil.
Benötigt wird:
-Außenspiegel (ohne Gehäuse usw. reicht) -Spiegelglas links (optional für Automatisch abblendende Funktionen) -Bedienfeld Fahrertür -Ggf. Innenspiegel mit Automatisch abblendender Funktion -Ggf. Türsteuergeräte
Die Außenspiegel werden zerlegt und nur der eigentliche Arm wird getauscht, die in Wagenfarbe lackierten Gehäuse bleiben erhalten. Nachdem alles verbaut und kontaktiert ist, muss der Code in die Datenkarte eingetragen werden und eine SCN Codierung durchgeführt werden. Anschließend ist ein neuer Menüpunkt im Kombiinstrument zum Aktivieren/Deaktivieren der "Anklappen beim Verriegeln" Funktion.
Ich kann bei dieser oder vielen anderen Nachrüstungen behilflich sein. Gerne PN. |
Deine Antwort auf "SLC 172 elektrisch Anklappbare Außenspiegel nachgerüstet Code 500"
