• Online: 2.846
Sun Apr 08 20:46:12 CEST 2018    |    V6.    |    Kommentare (5)
img-3426
Img-3426
Ich habe auch mal einen DIY Hardware "Trick" zur kostengünstigen Verschönerung eures Innenraumes ;)
In meinem W203 und in vielen anderen Modellen wurde damals zur "Aufwertung" sogenannter Softlack auf den inneren Türgriffen und anderen teilen lackiert. Dieser ist im Neuzustand auch sehr edel und schön von der Haptik, jedoch verliert sich die Freude über diesen Lack leider sehr schnell.
Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß an den Händen und andere äußerliche Einflüsse wird dieser Softlack schnell zum Optik-Killer und anfassen mag man ihn auch nicht mehr... Diese Griffe können natürlich einfach ersetzt werden, jedoch sind diese nicht gerade günstig und nach geraumer Zeit haben diese wieder die gleichen Eigenschaften wie die alten.
Ich habe mich also auf die Suche gemacht und bin dann auf die Idee gekommen diese "einfach" zu lackieren.
Also 2 qualitative Spraydosen besorgt, einmal einen sogenannten Primer (um die Haftung der Farbe bzw. des Lackes auf Kunststoff zu ermöglichen) und eine Dose Klarlack in Seidenmatt. Als
Erstes müssen die Türverkleidungen ausgebaut werden.
Im S203: Torx Schraube hinter dem SRS Airbag Schild rausdrehen.
An einer verdeckten stelle die eine Hälfte vom Tür Innengriff mit einem Schlitzschraubendreher entfernen und dahinter die Torx Schraube lösen.
Die kleine Schraube am u-förmigen Kunststoffstück am Türschloss entfernen.
Danach mit einem Kunststoffkeil die Klipse einmal rundum aushaken.
Die Türverkleidung unten ca. 10cm von der Tür anwinkeln und nach oben aushaken.
So jetzt müssen die kleinen schrauben am Türgriff rausgedreht und der Griff einfach Ausgehakt werden.
Jetzt geht es an die eigentliche Arbeit:
Die 2 Griffteile müssen vom Softlack befreit werden, dazu erstmal alles grob mit einem Spachtel, groben Schleifpapier o.ä. entfernen und dann immer feiner schleifen. Zuletzt nass mit 800er- 1000er Schleifpapier.
Wenn die Griffe komplett vom Softlack befreit sind und glatt wie ein Baby-Popo, ;) kann es ans Lackieren gehen.
Zuerst den Primer fein aufsprühen und trocknen lassen. Ich habe den ersten Griff noch mit Anthrazit Farbe nach dem Primer überzogen, bis mir auffiel, dass dies auch nicht die originale Innenraum Farbe ist und ich beschloss nach dem Primer einfach nur noch direkt den Klarlack auf die Griffe zu sprühen.
Der Kunststoff von den Griffen hat die Originale Innenraumfarbe und somit ist das Ergebnis Perfekt, wie ich finde.
Hat Dir der Artikel gefallen? 3 von 5 fanden den Artikel lesenswert.
Mon Apr 09 09:08:19 CEST 2018    |    pico24229
Nicht schlecht. An meinem C208 hatte ich auch das Problem
Tue Apr 10 10:48:49 CEST 2018    |    Goify
Und seit kurzer Zeit gibt es von Brillux Softlack zu kaufen. Die Bauindustrie entdeckt gerade dieses Wundermittel. :D
Tue Apr 10 20:26:38 CEST 2018    |    V6.
Wenn es neu ist, ist es ja auch schön jedoch dauert es immer eine Zeit bis bemerkt wird, dass es schnell an Wertigkeit verliert.:D
Tue May 29 15:47:21 CEST 2018    |    web4free
Blöde Frage,
Wenn ich das schon mit einem 1000er Schleifpapier total glatt habe, wozu dann überhaupt noch lackieren, wenn nach dem Primer nur noch Klarlack gesprüht wird?
Ist der Primer nicht farblos? Oder gehts da nur um den Glanzeffekt?
Hab zwar einen Renault, aber genau das Selbe Problem.
Fri Jun 01 18:36:15 CEST 2018    |    V6.
Kann man machen wie man möchte... Bei mir war der Kunststoff nur noch nicht so schön wie Lackiert. Seidenmatt finde ich persönlich sehr schön von der Optik und der Griff ist gleichzeitig etwas geschützt.
Richtig, der Primer ist Transparent. Wer möchte kann natürlich auch nach dem Primer jede beliebige Farbe aufsprühen.
Deine Antwort auf "Softlack beseitigen"
Informationen
Mercedes Nachrüstungen in
28xxx Bremen
WhatsApp: 0176 46539664 NUR WhatsApp KEINE Anrufe
Alle Codierungen sind keine Veränderung der Software, sondern "nur" ein Aktivieren/deaktivieren der Funktionen. Sie können also Rückgängig gemacht und beliebig geändert werden.
Garantie bleibt erhalten !
Die Modelle, die noch nicht getestet sind, können sich trotzdem gerne bei mir melden!
Bei WhatsApp kontakt nur WhatsApp und KEINE Anrufe !
Informationen
Bei fragen, Anregungen oder Interesse an Codierung gerne eine PN oder E-Mail schreiben.
Blogleser (240)
Besucher
  • anonym
  • bayrakli
  • odonata
  • winalex
  • walze007
  • provaeth
  • firestarter001
  • andioa
  • jysi
  • cjay90
Blog Ticker
