Wed Feb 12 17:32:40 CET 2020 | V6. | Kommentare (0) | Stichworte: 213, 238, Audio 20, Comand, e-klasse, Verkehrszeichen-Assistent
Heute mal die Nachrüstung des Verkehrszeichenassistenten Code 513 in der E-Klasse 213 und 238.
Ab Werk gibt es diese Ausstattung nur in Verbindung mit Comand. Es ist jedoch möglich diesen auch mit dem Audio 20 und Garmin nachträglich zu aktivieren.
Voraussetzungen - passive oder aktive Spurhalteassistent - Audio 20 mit SD Navigation (Garmin)
Die Verkehrszeichen werden dann Dauerhaft im Tacho angezeigt. Auf den Bildern ist der LOW Tacho mit den beiden analogen Zeigern zu sehen, es funktioniert aber natürlich auch der Voll digitale Tacho.
Das System lässt sich dann ganz bequem im Zentraldisplay steuern. Es kann zwischen -Optisch -Optisch und akustisch gewählt werden.
Bei bisherigen Tests hat das Comand leider weiterhin nur die Geschwindigkeiten von der Karte angezeigt und nicht mit dem System synchronisiert. Hinweis: wenn nur der Fernlichtassistent IHC vorhanden ist, muss die Kamera hinter der WSS getauscht werden da diese nicht geeignet ist. |
Deine Antwort auf "Verkehrszeichen-Assistent im 213,238 mit Audio 20 Nachrüsten"
