Wed Dec 28 20:36:21 CET 2022
V6.
Kommentare (10)
Bei den neuen Modellen ist leider der Widescreen noch nicht Serie. Das Kombiinstrument kommt Serie mit einem 7" Display, ebenso das Zentraldisplay.
Dann gibt es die Möglichkeit eine neue Displayeinheit zu verbauen, mit der Kombination von 7" und 10,25" als Media Display.
Die optisch „richtige“ Lösung hat man aber erst mit dem Umbau auf 2x 10,25" Displays. Somit für Kombiinstrument Code 458 und Media Display Code 859.
Es muss die Head-Unit geprüft werden, nicht alle sind geeignet. Dann die neue Displayeinheit, auch hier gibt es viel zu beachten... Das eigentliche Kombiinstrument sitzt bei den neuen Modell nicht mehr im Widescreen, sondern z. B. im 177, 118 usw. unter dem Fahrersitz. Das Steuergerät muss ebenfalls ausgetauscht werden, da der Grafikchip ein anderer ist.
Neues Steuergerät IC177 und Displayeinheit Inbetriebnahme durchführen, Head Unit, Parkman und EZS SCN codiert. Alles läuft wie ab Werk.
Relativ Kostengünstig durchzuführen. Assystdaten, Kilometerstand usw. werden selbstverständlich bei der Inbetriebnahme übernommen, somit ist an dieser Stelle auch nichts verändert oder manipuliert. |
Sat Jan 07 20:05:45 CET 2023 |
Vuldro
Moin, wie stehen die Chancen, einen A180 Progressive gebaut 11/2018 auf die großen Displays unzurüsten? Gibt die Headunit das her? Wie viel würde eine solche Umrüstung ca kosten?
Wed Jan 11 19:51:20 CET 2023 |
V6.
Moin @Vuldro
Genau kann ich das erst mit der Fahrgestellnummer sagen. Grundsätzlich ist es aber kein Problem.
Gerne PN oder WhatsApp an 0176 46539664 schicken.
Nic
Mon Feb 20 15:46:54 CET 2023 |
T.C1
Hi V6,
hat zwar nichts mit diesem Thema zu tun, aber wie kann ich dich erreichen? Komme aus Bergisch Gladbach und bräuchte deine Unterstützung bei meinem s213 BJ.2017 . Thema Ambiente Beleuchtung Firmware Update . Kannst du mich bitte mal kontaktieren?
Vielen Dank
Thu Feb 23 11:55:33 CET 2023 |
V6.
Moin @T.C1
entweder PN oder WhatsApp an 017646539664. Nummer steht auch überall hier im Blog.
Thu Feb 23 21:21:54 CET 2023 |
T.C1
Hi V6,
danke für deine Antwort. Habe Dir über WA geschrieben.
Thu Aug 17 12:16:41 CEST 2023 |
rotwild
Hallo V6,
auch wenn dein sehr informativer Beitrag schon ein wenig älter ist, hätte ich noch ein paar grundsätzliche Fragen, die du vielleicht beantworten kannst. Sehe ich das richtig, dass bei der Verwendung von 2 x 10,25 Zoll das "Steuergerät Kombiinstrument" immer in der Variante "ICHigh" verbaut sein muss?
Wie sieht es mit der Kompatibilitaät der verbauten "Headunit" aus. Gibt es dort bestimmte Kriterien die erfüllt sein müssen? Ich plane den Umbau auf Code 458 bei einem A 220d Baujahr 2019. Verbaut ist dort 7 Zoll & 10,25 Zoll.
Vielen Dank und beste Grüße
Thorsten
Fri Aug 18 17:03:42 CEST 2023 |
V6.
Ja genau das Steuergerät Kombiinstrument muss beim Upgrade auf 10,25“ ersetzt und eine Inbetriebnahme durchgeführt werden.
Dann noch die Displayeinheit austauschen.
Fri Aug 18 18:33:48 CEST 2023 |
rotwild
Vielen Dank für die schnelle Antwort V6 ??.
Die Headunit kann dann wohl bleiben.
Eine letzte Frage zur Reihenfolge??. Display und Steuergerät erst verbauen, dann die Inbetriebnahme Steuergerät und anschließend Inbetriebnahme Kombinstrument durchführen?
Sat Aug 19 20:09:25 CEST 2023 |
V6.
Die Inbetriebnahme sollte während dem Umbau durchgeführt werden.
Also Inbetriebnahme starten, dabei werden Originaldaten aus dem alten Kombiinstrument ausgelesen, damn umbauen und Inbetriebnahme beenden.
Ich kann diesen Umbau in Bremen Original anbieten.
Fri Mar 29 21:48:57 CET 2024 |
JugsMugs
Servus, wie ab Werk.. checkt das MB überhaupt? Gabs das „kleine“ MBUX mit großen Bildschirmen überhaupt? Würd das echt gerne machen hab aber kein Bock dass meine Garantie flöten geht.
Deine Antwort auf "w177 Media Display Code 859 und Volldigitales Kombiinstrument Code 458 Nachgerüstet"
