• Online: 2.212
Mon Mar 01 13:28:05 CET 2021    |    V6.    |    Kommentare (0)
Vor kurzem habe ich bei einem C43 205 Vormopf Coupe die LED High Performance Scheinwerfer auf ILS umgerüstet.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen, wortwörtlich ;)
Da glücklicherweise das adaptive Fahrwerk verbaut war, sind die Niveausensoren vorne und hinten bereits vorhanden und die Niveausignale werden über den Can-Bus übertragen.
Somit mussten keine Niveausensoren verbaut und auch keine zusätzlichen Leitungen zu diesen verlegt werden.
Erstmal die Frontstoßstange demontieren, Vorsicht bei Fahrzeugen mit Fußgängerschutz. Der dabei vorhandene Schlauch sollte nicht belastet oder gar beschädigt werden.
Den Umbau von Halogen auf High Performance habe ich ja bereits für den GLC dokumentiert. Hier ist es nun ähnlich, 2 zusätzliche Leitungen werden pro Scheinwerfer benötigt.
Am einfachsten ist es den Originalen Leitungssatz zu kaufen, bei knapp 48€ sind alle Leitungen enthalten und man kann die benötigten dort auspinnen und nutzen. Das hat den Vorteil, dass bereits die Gummihülsen an den Kontakten dran sind und die Kabel die richtigen Längen und Querschnitte haben.
Nach anschließendem Verbauen und Verkabeln die Stoßstange wieder Montieren und die Spaltmaße sorgfältig einstellen. Danach muss codiert werden, ebenfalls den Fernlichtassistent IHC+, welcher nun möglich ist.
Mit High Performance ist nur der normale IHC möglich, dieser Blendet nur auf und ab. IHC+ blendet intelligent die anderen Fahrzeuge aus, der Straßenrand wird mit Fernlicht ausgeleuchtet. Wenn man es einmal hatte, will man es nicht mehr missen...
Ich kann den Umbau, wie auch die Codierung in Bremen anbieten. Bei fragen einfach Kontaktieren. E-Mail: v6.benzcoding@gmx.de WhatsApp/ Telegram: 017646539664 oder PN.
Deine Antwort auf "W205 C43 von LED High Performance zu Intelligent Light System"
Informationen
Mercedes Nachrüstungen in
28xxx Bremen
WhatsApp: 0176 46539664 NUR WhatsApp KEINE Anrufe
Alle Codierungen sind keine Veränderung der Software, sondern "nur" ein Aktivieren/deaktivieren der Funktionen. Sie können also Rückgängig gemacht und beliebig geändert werden.
Garantie bleibt erhalten !
Die Modelle, die noch nicht getestet sind, können sich trotzdem gerne bei mir melden!
Bei WhatsApp kontakt nur WhatsApp und KEINE Anrufe !
Informationen
Bei fragen, Anregungen oder Interesse an Codierung gerne eine PN oder E-Mail schreiben.
Blogleser (248)
Besucher
  • anonym
  • E.Otto
  • Spunky0815
  • Balmungfly
  • CL203INDIANAPOLIS
  • sailor07
  • Ek203204
  • Martin E240T
  • 82-rn
  • Dahu99
Blog Ticker
