Mon Jan 06 22:59:19 CET 2020 | Stephan1971 | Kommentare (0)
Coming Home - Automatische Aktivierung (VW Passat B8 - Modelljahr 2016 - 2.0 BiTDI)
Codierungen im Steuergerät 09 – Zentralelektrik Zugriffsberechtigung: 20103
Anpassung – Komfortbeleuchtung-Coming Home Verbaustatus 1. Wert auf „automatisch“ setzen
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-HV1.clb Teilenummer SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK Bauteil: BCM PQ37BOSCH 028 0162 Revision: -------- Seriennummer: 86581607153024 Codierung: 00071E46C2C10AFF17844094B11C57281C80000000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 20485 002 1048576 ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002 ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod VCID: 0352750CDB94023FD7B-8056
Die Dauer lässt sich bis zu 30 Sekunden im Menü unter Licht am Discover Pro einstellen. Leuchtzeiten größer 30 Sekunden, bis maximal 90 Sekunden lassen sich ebenfalls im Steuergerät 09 (Zugriffsberechtigung: 31347) wie folgt einstellen: STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > … "Komfortbeleuchtung-Menueeinstellung Cominghome" Hier kann ein Wert zwischen 0 und 90 angegeben werden
©Stephan1971 (http://www.motor-talk.de) |
Sun Dec 08 18:12:54 CET 2019 | Stephan1971 | Kommentare (3)
Nachzutankendes Volumen anzeigen (VW Passat B8 - Modelljahr 2016 - 2.0 BiTDI)
Codierungen im Steuergerät 17 – Schalttafeleinsatz im Byte 10 -> Bit 4 aktivieren
Steuergerät 17 - Byte 10 - Bit 4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3 Teilenummer SW: 3G0 920 791 A HW: 3G0 920 791 A Bauteil: KOMBI 409 1340 Codierung: 07A40898FE8C000801887B2F3001000000000000 Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345 ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009048 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod VCID: 270A019C0F6C0E1FAB3-8072
Die Anzeige erfolgt in Schritten von 5 Litern und weicht in der Praxis von der wirklich nachzutankenden Menge durchaus ab.
Im Menü des Discover Pro kann der Punkt nun ausgewählt werden. Anschließende Anzeige in der Multifunktionsanzeige. |
Sun Dec 08 17:54:47 CET 2019 | Stephan1971 | Kommentare (0)
Tagfahrlicht - Menüpunkt im CAR-Menü aktivieren (VW Passat B8 - Modelljahr 2016 - 2.0 BiTDI)
Codierungen im Steuergerät 09 – Zentralelektrik Zugriffsberechtigung: 31347 Anpassung: Kanal „Tagfahrlicht-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich“ auf den Wert „aktiv“ setzen
Im Menü des Discover Pro unter dem Punkt „Licht“ kann nun der Punkt „Tagfahrlicht“ ausgewählt werden. Das Tagfahrlicht kann damit komplett deaktiviert. |
Mon Jan 06 22:59:28 CET 2020 | Stephan1971 | Kommentare (0)
AM-Band ausblenden im Discovery Pro
Codierungen im Steuergerät 5F – Informationselektronik
Codierung -> Byte 14 -> Bit 1 aktivieren
Übersicht Steuergeräte
Übersicht Steuergerät 5F
Adresse 5F: Informationselek. I (J794)
Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 3G0 035 021 F HW: 3G0 035 021
Bauteil: MU-H-TND-EU H42 0317
Seriennummer: A596G0F7507347
Codierung: 028402010000000051111102008808101F0106E4012000009F
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod
VCID: 1B622D6C4324DAFF3FB-804E
Nach der Codierung muss das Discovery Pro neu gestartet werden. Anschließend sind bei der Auswahl des Bandes nur noch FM und falls verbaut DAB. Das AM-Band ist ausgeblendet.
Steuergerät 5F (Codierung vorher)
Steuergerät 5F - Byte 14 - Bit 1
Steuergerät 5F (Codierung nachher)
