VW Silver line
Interesannte Themen rund um T4, Golf 3 Und Verschiedene Basteleien
DeinOpa
Waffenschmiede Wolfsburg
Aktuel am Spammem
anonym
KTM620ADV-Fahrer
Gelöscht5342507
schmidmi
Mechaxx
dodaflo
Haraldinho93
mann1949
rpalmer
golf4cabrio.de
Thu Mar 04 15:45:22 CET 2010 |
DeinOpa
Kommentare (15)
Ist diese Anleitung Hilfreich
Erstmal Herzlich Willkommen auf meinem Blog
Ich habe mir bei der Erstellung dieser Anleitung große mühe gegeben
und hoffe das ich keinen Schritt ausgelassen habe
Wenn schritte Rot markiert sind, sind sie genauso auf der Anderen Seite Auszuführen
Grün markierte schritte sind nicht zwingend erforderlich
Vorweg noch, ich habe es bei mir aus dem Grund gemacht, da im Fußraum des Autos Wasser Stand und es auch schon angefangen hat zu Muffen
Wenn ihr bereits soweit seid den Teppich Ausgebaut zu haben , rate ich dazu, die Dämmmatten Raus zunehmen und falls feucht Wirklich so lange zu Warten, bis diese wieder getrocknet sind.
Was ihr auf keinen Fall Vergessen solltet, nehmt auch mehrere schalen für die unterschiedliche schrauben"Gruppen"
So nun Viel Spaß bei nachmachen
1.
Als erstes Gilt es die Sitze auszubauen,was sich als sehr einfach gestaltet.
Hierzu müssen Lediglich der Sitz soweit wie möglich nach hinten Geschoben werden
und der Splint durch zusammendrücken herausgezogen werden.
Anschließend kann man den Sitz, durch erneutes nach hinten schieben herausnehmen.
Hierbei sollte man darauf achten, die Abdeckung der Schiene nicht zu Beschädigen.
(hiervon hab ich leider Vergessen ein Foto zu machen
2.
Anschließend wird die Kleine Schraube an der Einstiegsverkleidung herausgedreht.
(hierbei sehr sehr Vorsichtig sein)
Dann kann man die Verkleidung durch leichtes her unterdrücken an der vorderen kannte in Richtung Innenraum ziehen.
wenn die Nasen alle aus gerastet sind, kann man die Verkleidung nach oben hin wegziehen.
3.
Nun ist der Öffungs-mechanissmus der Motorhaube zu entfernen.
Dies erreicht man durch lösen der 2 Schrauben, danach muss man den Bowdenzug aus haken.
4.
Jetzt entfernen man den Anschlag des Gaspedals mit einem(ich glaub 22er war's) Schlüssel.
Danach ist die Abdeckung des Lenkstocks an der Reihe.
Diese ist durch eine Große Plastikschraube gesichert.
5.
Anschließend entfernt man den Schalthebel.
Bei einem Automatikgetriebe ist dieser durch eine Kleine Imbus schraube Gesichert.
Bei Handschalter glaube ich nur gedreht, kann ich aber nicht genau sagen
Nun kann man den Griff einfach nach oben abziehen.
6.Die Seitenverkleidungen im Vorderem Fußraum werden durch nur eine Schraube gehalten.
Nach entfernen dieser, kann man die Verkleidung zu sich hin herausziehen.
7.
Jetzt guckt man an das Ende der Mittelkonsole im Font.
Hier öffnet man den Aschenbecher, und zieht diesen nach oben Raus.
Darunter Verbergen sich 2 Schrauben, die Entfernt werden müssen.
Jetzt kann man die Verkleidung nach vorne über die Handbremse wegziehen.
8.
Nun geht man ins Haus und holt sich was zu essen
Und macht ein paar Bilder vom Schönen Wetter
9.
Anschließend werden die 2 vorderen Schrauben der Mittelkonsole entfernt.
10.
Jetzt werden die Hinteren "Plastik" schrauben der Mittelkonsole entfernt.
11.
Die Abdeckung des Schalthebels kann man durch sanften zug nach oben Werkzeugfrei- entfernen.
12.
Die Mittelkonsole kann nun, nachdem der Wahlhebel in die hinterste Stellung gebracht wurde
nach hinten schräg herausgezogen werden.
Nun müsste es etwa so aussehen.
Wenn nicht habt ihr was Vergessen
13.
So kurzer Zwischenstopp.
Jetzt kann man sich entscheiden ob man den "einfachen" weg wählt, oder den "aufwändigen"
Ich habe mich für den Einfachen entschieden, da ich kein Bock hatte den Luftkastendingens da auszubauen.
Wenn ihr den schweren weg wählt, müsst ihr den luftkastenblabla(wie auch immer das Ding heißt
)ausbauen
Wer den einfachen weg wählt, zückt nun die Schere und schneidet den Teppich wie auf dem Bild gesehen ein.(jetzt Bitte nicht hauen
Nun könnt ihr die "Seiten" von der Seite aus herausziehen.
14.
Jetzt kann der Teppich vorne Herausgenommen werden.
15
Ein Prüfender Blick unter die Dämmmatten kann nicht schaden
Bei mir war hier leider schon ein kleines bisschen Rost an dem Stopfen auf der Beifahrerseite zu sehen
(buhuuuuuu
So nun habt ihr es Vollbracht
Der Ausbau des Hinteren Teppichs war für meine Zwecke nicht notwendig, sollte aber nicht weiter schwer von statten gehen
Hierzu müssen die Rücksitze ausgebaut werden)kleine Inbusschrauaben an den Scharnieren
, und eventuell die hinteren Seiten Verkleidungen entfernt werden.
So ich hoffe euch hiermit geholfen zu haben, und bitte darum mich wegen der Vielen Grammatik und Rechtschreibfehler nicht zu hauen
Abschließend noch ein Paar Bilder im Zusammen gebauten zustand.
Es lohnt sich die Teile wenn sie schon mal Sauber sind, Gründlich zu Reinigen
gutes Gelingen
