• Online: 1.508
waagestern81
Blog vonwaagestern81
Sun Mar 06 11:38:55 CET 2016    |    waagestern81    |    Kommentare (3)
Der wechsel des Gebers, erfordert Spezialwerkzeug oder selbstgemachtes Werkzeug.
Beim wechsel des Gebers ist darauf zu Achten das beim abschrauben des Gebers kein Druck entweicht.
Entweicht Druck beim lösen des Gebers, ist darauf zuschließen das das Ventil in der Leitung klemmen tut. Den Geber sofort wieder anziehen und nochmal versuchen. Wenn es keinen Erfolg bringen tut, muss der Druck aus der Leitung gelassen werden. Dazu bitte eine Werkstatt aufsuchen, wenn kein Gerät
vorhanden ist um den Druck aus der Klimaanlage zu lassen. Das Gas in der Leitung bitte nicht einatmen.
Der wechsel dieses Gebers war ohne Schwierigkeiten erledigt.
Um die Verkleidung des Wasserkastens abnehmen zu können müssen die Wischer abgenommen werden. Dazu die Wischer markieren um deren Position nicht zu verlieren.
Grund des wechsels: Bei niedriger Temperatur liefen die Kühlerlüfter auch bei ausgeschalteter Zündung,
der Geber lieferte falsche werte ans STG mit ständigem Überdruck was zur folge hatte das die Autobatterie ständig leer gesaugt wurde.
Hat Dir der Artikel gefallen?
Sun Jun 27 20:34:16 CEST 2021    |    Dombar
Guten Abend
Der Beitrag ist ja schon etwas älter, aber kannst du mir eventuell genau sagen wo der Drucksensor genau sitzt?
Vielen Dank
Sun Jul 04 14:36:39 CEST 2021    |    waagestern81
Hast Du den Beitrag und die Bilder angeschaut...eigentlich ist alles Klar. Der Sensor Sitzt hinter der Stirnwand, unter Scheibenwischergestänge. Aber Bilder schauen und Lesen ist zu empfehlen.
Deine Antwort auf "Geber G65 wechseln."
Blogautor(en)
waagestern81 waagestern81
