• Online: 2.552
Sat Jun 02 00:15:05 CEST 2012    |    SkyNet1991    |    Kommentare (1)    |   Stichworte: C, Corsa, Opel
Fehlercodetabelle für den Y17DT / Y17DTL
Alle Fehlercodes sind nicht aufgelistet. Es ist nur eine Ergänzung zu den oben genannten Motoren.
P0100 Luftmassenmesser Fehler
P0105 Saugrohr Drucksensor Spannung Fehler
P0110 Ansauglufttemperaturfühler Fehler
P0115 Kühlmitteltemperaturfühler Fehler
P0180 Kraftstofftemperaturfühler Kurzschluss/Unterbrechung
P0190 Mechanischer Fehler in Kraftstoffsystem Fehler
P0216 Einspritzbeginn Fehler
P0251 Überlaufventil/Pumpensteuergerät Funktionsstörung (Sehr wahrscheinlich Pumpensteuergerät defekt)
P0335 Kurbelwellensensor Fehler
P0340 Motordrehzahlgeber Fehler
P0370 Pumpenposition Signal ungültig
P0380 Vorglühanlage Kurzschluss/Unterbrechung
P0381 Glühzeitkontrollleuchte Kurzschluss/Unterbrechung
P0400 Abgasrückführungs (AGR) Ventil Fehler
P0480 Kühlergebläse (klein) Kurzschluss/Unterbrechung
P0481 Kühlergebläse (groß) Kurzschluss/Unterbrechung
P0500 Wegstreckenfrequenz(geber) Fehler (kommt aus ABS Einheit)
P0505 Leerlaufregler Kurzschluss/Unterbrechung
P0530 Klimaanlagendruck Fehler
P0560 Batteriespannung Fehler (Über- oder Unterspannung)
P0571 Bremslichtschalter Kurzschluss/Unterbrechung
P0602 Steuergeräteprogrammierung Fehler (fehlende Varianten- bzw Indexcodeprogrammierung)
P0606 Steuergerät ersetzen Fehler (Worst Case - Steuergerät Defekt)
P0607 Steuergerät ersetzen Fehler (s.o.)
P0703 Bremslichtschalter Fehler
P0706 Kupplungsschalter Fehler
P0725 Motordrehzahlgeber Fehler
P1100 Kritischer Systemfehler Fehler
P1105 Barometrischer Drucksensor Kurzschluss/Unterbrechung
P1110 Saugrohr Umschaltventil Fehler
P1120 Gaspedalsensor 1 Kurzschluss/Unterbrechung
P1122 Gaspedalsensor 2 Kurzschluss/Unterbrechung
P1125 Ladedruck Magnetventil Fehler
P1173 Einspritzmengenbegrenzung wegen Öltemperatur Fehler (Motor überhitzt)
P1180 Kraftstofftemperaturfühler Fehler
P1195 Öldruckschalter Kurzschluss/Unterbrechung
P1220 Einspritzdauer Überwachung Fehler
P1335 Motordrehzahlsignal Fehler
P1345 Nockenwellendrehzahl Fehler
P1501 Wegfahrsperre Fehler
P1503 Wegfahrsperre Signal Fehler
P1515 Geber Pedalstellung Fehler
P1530 Klimaanlage Anforderung Fehler
P1540 Klimaanlagen Drucksignal Kurzschluss/Unterbrechung
P1560 Batteriespannung Fehler
P1600 Steuergerät Fehler
P1601 Temperatur Steuergerät Fehler
P1604 Programmiere/Ersetze Steuergerät
P1610 Wegfahrsperrenfunktion Programmierung Fehler
P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben Fehler
P1612 Wegfahrsperre Signal Fehler
P1613 Wegfahrsperre Signal Fehler
P1614 Falscher Transponderschlüssel Fehler (Chip im Schlüssel)
P1620 Ersetze Steuergerät Fehler
P1625 Relais Spannungsversorgung Fehler
P1630 Kraftstoffeinspritzung Menge Fehler
P1631 Steuergerät Einspritzpumpe Fehler
P1635 Vorglühanlage Fehler
P1660 Kraftstoff Abschaltventil Fehler
P1680 Kühlmitteltemperatur Ausgang Kurzschluss/Unterbrochen
P1690 Kontrollleuchte Spannung Fehler
P1694 Kontrollleuchte Glühzeit Spannung Fehler
!!! Ich übernehme keine Haftung für eventuelle entstehende Schäden !!!
!!! Keine Haftung für Druckfehler und Schreibfehler !!!
Mon Apr 01 21:23:47 CEST 2013    |    Trackback
Kommentiert auf: Opel Corsa C & Tigra TwinTop:
Opel Corsa Diesel 1,7 75 PS Fehlercodes, Einspritzung???
[...] Hallo,
Fehlercodeliste für 1.7 DI/DTI
- P0251 Überlaufventil/Pumpensteuergerät Funktionsstörung (Sehr wahrscheinlich Pumpensteuergerät defekt) [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Fehlercodetabelle für den Y17DT / Y17DTL"
Master(s)
  • rob_zombie rob_zombie
  • SkyNet1991 SkyNet1991
Spanner
  • anonym
  • Torabstoss
  • berolinos
  • opel-junge-std
  • lasagne
  • Sille_66
  • Dieselfan56
  • Spandau05
  • dnnkrs
  • st0rm.de
Corsa Freunde (27)
*Trommelwirbel*
Noch
Tage Stunden Minuten Sekunden
27277 8 54 51
bis zum Jahr 2099/2100 :)
