• Online: 2.715
Mon May 26 23:24:48 CEST 2014    |    xY2kx    |    Kommentare (6)    |   Stichworte: 8L, A3, Audi
Endlich kam ich am Wochenende dazu den "neuen" Waschhandschuh von Wizard of Gloss zu testen.
Er hört auf den Namen Isbjörn und ist für 8,99€ zu haben (momentan als Aktion sogar für nur 7,49€).
Zum Vergleich trat der Petzoldt´s Waschhandschuh (ehemals Fix40) an.
Die Fasern der beiden Handschuhe unterscheiden sich doch recht stark. Während der Fix40 eher einzelne gerade Fasern hat, hat der Isbjörn dickere und "wuschigere" Fasern. Im Vergleich fast wie ein Stück Rasen und ein Stück Moos.
Der Isbjörn erscheint mir etwas weicher zu sein, was aber auch an der Art der Fasern liegen könnte.
Ebenfalls unterscheiden sie sich in der Form. Ich persönlich finde die leicht runde Form des Fix40 besser, aber das ist für mich nicht wichtig.
Von Innen fühlen sich beide Handschuhe in etwa gleich an.
Dann kommen wir mal zur Praxis.
Getestet wurden beide Kandidaten bei der selben Wäsche mit Dodo Juice Born to be Mild.
Nach dem ersten "Eintauchen" bemerkte ich, dass der Isbjörn etwas schwerer ist, also mehr Wasser aufgenommen hat. Der Unterschied ist aber nicht wirklich groß.
Danach ging´s dann endlich auf den Lack. Da ich in letzter Zeit sehr viel zu tun habe und das Wetter sonst auch nicht immer mitspielt, wurde mein A3 schon lange nicht mehr gewaschen. Also perfekte Testbedingungen.
Ich halte es an dieser Stelle mal kurz.
Beide gleiten genauso gut über den Lack und entfernen komplett den Schmutz. Beim Abtrocknen konnte ich keine Verfärbungen auf meinem weißen Moby Dick erkennen.
Zur Famile der Isbjörns gehören auch noch drei Waschpads in verschiedenen Größen.
-S 14x10cm - 2,49€
-M 18x14cm - 3,99€
-L 24x18cm - 5,49€
Diese bestehen aus dem gleichen Material, wie der Handschuh. Ich habe hier das Pad in Größe S, welches ich auch natürlich mitgetestet habe.
Perfekte Stellen dafür waren meine neuen Felgen, sowie die Einstiege. Dafür ist das Pad meiner Meinung nach bestens geeignet. Es liegt wegen der Größe sehr gut in der Hand und kommt auch überall hin.
Auf einem der Fotos kann man gut erkennen, dass das Pad genau zwischen die Speichen der Felgen passt.
Weiterer Vorteil ist, dass man durch die kompakten Abmessungen präziser Arbeiten kann. So ist die Gefahr viel geringer, dass man die falschen Bereiche an den Einstiegen nass macht, oder im Fett der Scharniere landet.
Der größte Unterschied zwischen den Isbjörns und dem Fix40 ist aber das Auswaschen.
Beim Fix40 habe ich immer das Problem, den Schmutz wieder herauszuwaschen. Selbst in der Waschmaschine (mit Nölle) wird er nicht wirklich sauber.
Nach der Autowäsche sah dieser sehr dreckig aus, der Isbjörn hingegen sieht fast aus wie neu. Selbst das Pad sieht besser aus, obwohl es beim Waschen durch die Felgen und insbesondere ein paar Stellen der Radläufe schon fast schwarz war.
Das ist ein dicker Pluspunkt, da ich lieber mit einem sauberen Waschhandschuh über den Lack gehe und so die Kratzergefahr minimieren kann.
Fazit:
Der Isbjörn Waschhandschuh ist ein weitere super Produkt von WoG. Er kann locker mit dem Fix40 mithalten oder hat sogar die Nase vorn. In Zukunft werde ich ihn wohl als "Haupthandschuh" nutzen, da er sich einfach besser auswäschen lässt und die anderen Eigenschaften etwas gleich sind.
Die Pads sind genauso gut (da gleiches Material) können aber durch die verschiedenen Größen flexibler eingesetzt werden.
Wenn man noch bedenkt, dass der Isbjörn 8,99€ kostet und der Fix40 14,99€, ist es für mich nicht schwer den Sieger dieses Vergleichs zu küren; den Isbjörn.
Hat Dir der Artikel gefallen? 7 von 7 fanden den Artikel lesenswert.
Tue May 27 05:36:41 CEST 2014    |    cleanfreak1
danke für den Vergleichstest, ist schön auch darüber von anderen etwas zu lesen ;)
Die Waschpads habe ich selber in Betrieb und der Handschuh ist beim Kollegen in Betrieb, der ebenfalls sehr angetan davon ist.
Tue May 27 16:01:17 CEST 2014    |    PS-Schnecke51136
Der Ultimate Handschuh von Meguiar's ist kwasi das 'Nonplusultra' für die Autowäsche.
So verspricht es zumindest der Hersteller. :D
Im Prinzip sind alle (leidenschaftlichen) Autoputzer keinen Deut besser als das schwache Geschlecht.
Man(n)/frau muss nur an das verwendete 'Mittelchen' glauben. Einbildung ist eben oftmals alles. ;) :D
Tue May 27 22:35:21 CEST 2014    |    Speedy1st
Möchtest du uns irgendwas mitteilen, Pimblhuber?
Wed May 28 13:17:40 CEST 2014    |    d5er
Sind die Fasern beim neuen Waschhandschuh nach oben auf oder sind es Schlaufen?
Schlaufen erzeugen meistens Haarliner im Lack.
Das der Petzold Handschuh den ich auch nutze viel Dreck aufnimmt finde ich eher besser, als wenn ich den Schmutz auf dem Lack "verteile".
Das "Bündchen" sieht auch haltbarer aus beim Petzold.
toller test!
Thu May 29 12:09:38 CEST 2014    |    Batterietester137061
Ich vermute mal, der WoG Handschuh hat die gleichen Fasern wie die Waschpads?! Ich war anfangs recht angetan von der Weichheit der Pads, allerdings folgte die Ernüchterung ziemlich schnell. Was die Teile so weich macht sind die Flusen zwischen den Fasern und die verabschieden sich ziemlich schnell. Mein Isbjörn L war 4x im Einsatz und er steht mittlerweile kurz vor dem Gang in die Tonne. Habe die Tage so überlegt, was ich damit anstellen kann, da hörte ich die Kurze von oben in den Keller kommen. Nach dem Motto "Kindermund tut Wahrheit kund" mal herbei gerufen und gefragt, was sie kuscheliger findet? Das 4mal benutzte Pad lagt auf Platz 3, mit dem Kommentar: "Ih, ist das kratzig!"... Platz 2 war der Lupus Basic Wash Mitt, der schon 3 Jahre alt sein dürfte und nach einem Jahr auf dem Lack nun eigentlich Felgen und Radkästen reinigen soll. Komischerweise sieht der Handschuh trotz Einsatz in den richtig schmutzigen Zonen noch besser aus, als Isbjörn (der zum Braunbär mutiert ist). Platz 1 ging ganz klar an das Petzoldts Waschpad, mit der Aussage: "Gibt es das auch in größer? Das wäre eine schöne Kuscheldecke!". Tja, was soll ich diesen Aussagen hinzufügen?
Gewaschen wurden alle Probanden übrigens gleich, erst mit Nölle, mittlerweile bin ich auf Perwoll Sport umgestiegen...
Mon Jan 26 20:47:37 CET 2015    |    Trackback
Kommentiert auf: Rund um Produkte und Zubehör zur Fahrzeugpflege:
Einsteigerset: Welche Microfasertücher?
[...] bestellen.
Hast Du zufällig Erfahrungen mit dem Waschhandschuh von Wizard of Gloss?
http://www.wizardofgloss.de/.../Microfaserhandschuh-Isbjoern.html
Lt. kurzer Google-Recherche soll er dem Lupus wohl sehr ähnlich [...]
Artikel lesen ...
Deine Antwort auf "Der "neue" Waschhandschuh von Wizard of Gloss vs. Fix40"
