Sun Dec 22 16:16:18 CET 2013
Yoshi007
Kommentare (6)
| Stichworte:
Citroen, Citroen AX, Elektro, Elektroauto, Frankreich, Geburtstag, Happy Birthday, News, Pionier
Der französische Autobauer schwimmt ja bekanntlich sehr gern gegen den Strom und zeigt sich in Punkto technischer Innovationen stets sehr mutig. Dennoch war die Überraschung damals sehr groß, als Citroën den AX Electrique in Serie produzierten (1995-1996), welches das erste seiner Art war. Damit unterstrichen die Franzosen ein weiteres Mal ihren Mut und ihren Pioniergeist. Der erhoffte Erfolg blieb allerdings zu Beginn aus und so wurde der revolutionäre Kleinwagen lediglich 374 Mal gebaut. Doch auch wenn das Interesse zunächst ausblieb, ließ sich der PSA-Konzern nicht von seinem Vorhaben abbringen und glaubt bis heute fest an die Zero Emission-Zukunft, was dem PSA-Konzern heute eine Führungsposition bei den E-Autos beschert und was man auch am jüngsten Beispiel, dem Citroën Multicity Carsharing Berlin, das erste stationsunabhängige, rein elektrische One-Way-Carsharing in Deutschland, sehr gut erkennen kann.
Erstes E-Auto geht in Serie
Sieben Jahre nach Einführung des Citroën AX im Jahr 1986 sorgte Citroën mit dem zu 100 Prozent elektrisch angetriebenen AX Electrique für Furore: kein Schadstoffausstoß, keine störenden Motor- oder Auspuffgeräusche. Die elektrische Version des kompakten Kleinwagens verfügte über eine Reichweite von achtzig Kilometern und erzielte eine Höchstgeschwindigkeit von 91 km/h.
Lenkung, Bremssystem und sämtliche anderen Funktionen mit Ausnahme der Heizung wurden beim Citroën AX Electrique vom herkömmlichen AX abgeleitet. Da der Elektromotor des Citroën AX Electrique nur wenig Temperatur freisetzte, war für die kalten Tage der Einsatz einer Zusatzheizung notwendig, die mit Kraftstoff betrieben wurde.
Der AX Electrique verfügte weder über ein Schaltgetriebe noch über Neutralstellung und Kupplung. Das Fahren mit dem Elektrofahrzeug war dem eines Fahrzeugs mit Automatikgetriebe sehr ähnlich. Beim Loslassen des Fahrpedals ergab sich eine wirksame Motorbremse, die automatisch zur Energie-Rückgewinnung genutzt wurde.
Eine herkömmliche 12-Volt-Batterie versorgte sämtliche Zubehörteile des AX Electrique. Sie wurde von der Antriebsbatterie über einen „Wandler“, der die Aufgabe einer Lichtmaschine hat, geladen. Die Antriebsbatterie bestand aus einer Gruppe von Blöcken zur Speicherung der elektrischen Energie, die in drei Behältern untergebracht wurden.
Nach 374 produzierten Fahrzeugen ist Schluss
Hierbei handelte es sich um Nickel-Cadmium-Batterien. Zwischen Motor und Batterie befand sich eine Sicherheitsvorrichtung, ein „Schütz“ beziehungsweise „Überstromschalter“, dessen Aufgabe es war, die elektrische Verbindung zwischen dem Motor und der Antriebsbatterie herzustellen. Der gesamte Systemkreis verfügte über Sicherungen und Schutzschalter.
Die Antriebsbatterie, der Elektromotor und der elektronische Anschlussblock mit integriertem Steuergerät wurden durch Luftventilation oder durch Zirkulation von Kühlflüssigkeit gekühlt.
Der Citroën AX Electrique wurde von Dezember 1993 bis 1996 insgesamt 374 Mal produziert.
Elektro-Fahrzeug-Tradition fortgesetzt
Weitere E-Cars sollten folgen – wenngleich viele Jahre später. 2010 führte die zu 100 Prozent elektrisch angetriebenen Modelle Citroën C-Zero und Berlingo First Electric ein. Bereits vier Jahre zuvor wurden die ersten Elektro-Fahrzeuge auf Basis des Citroën C15 und des C25 realisiert. Die Elektro-Tradition wurde 1997 mit dem Citroën Berlingo Electrique, der in einer Stückzahl von 1.749 gebaut wurde, fortgesetzt. Der Citroën Saxo Electrique wurde von 1996 bis 2003 2.174 Mal produziert.
Im Dezember 2010 folgte die Einführung des Citroën C-Zero, des ersten serienmäßigen Elektrofahrzeugs. (Quelle: Citroen)
Sun Dec 22 18:01:12 CET 2013 |
ChrisCZT
Jap, in Frankreich wurde schon früh auf Elektromobilität gesetzt. Bei Renault ging der Clio electrique schon ein Jahr früher (1994 - 1998) in Serie.
Jetzt in der Neuzeit ist Renault ja einer der Vorreiter bei der "Wiederentdeckung". Mit Twizy, Zoe, Fluence und Kangoo hat man eine ganze Palette an E-Mobilen im Angebot.
Sun Dec 22 18:34:22 CET 2013 |
Salamipizza
"Pionier" ist wohl etwas arg übertrieben. Die Geschichte des Elektroautos geht immerhin bis ins 19. Jahrhundert zurück...
Ende der 80er hat VW das Selbe auch mit dem Golf gemacht. Viele Hersteller haben damals Mut bewiesen, nur durchgesetzt hat es sich halt nie...
Sun Dec 22 20:42:19 CET 2013 |
7406
In Frankreich hat sich dieses Fahrzeug trotz Milliardensubventionen der Atomstom Industrie nicht durchgesetzt, das spricht Baende.
Sun Dec 22 20:53:08 CET 2013 |
metronaut
374 Behörden gab es demnach in Frankreich?
Wow, was für ein großer Erfolg.
Heute könnte man bestimmt sogar 5 Stück mehr verschenken.
Sun Dec 22 21:14:53 CET 2013 |
schipplock
trotzdem interessant; danke fuer die Info.
Tue Dec 24 13:35:50 CET 2013 |
DrHephaistos
Schon 1888 war Andreas Flocken mit seinem Elektrowagen nur einer unter vielen Pionieren. Man übersieht häufig, dass die grosse Zeit der Elektroautos (1896 - 1912) im Moment noch Vergangenheit ist. Damals waren weit mehr Elektromobile auf den Strassen unterwegs als Heute. Wagen mit Verbrennungsmotoren mussten sich erst noch durchsetzen.
Cheers,
DrHephaistos
Deine Antwort auf "Happy Birthday: Der Pionier in Sachen Elektromobilität wird 20"
