[8P] Störung Bremse - Steuergerät defekt?
ich hab seit Dienstag das Problem, dass die Warnleuchte (rotes Rufzeichen im Kreis) blinkt. Kurz nach Motorstart schreibt er "Störung Bremse - Vorsichtig Werkstatt anfahren". Am Dienstag hab ich dann den Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen lassen. Dabei kam "Steuergerät defekt" raus. Den restlichen Dienstag trat der Fehler dann nicht mehr auf, aber gestern und heute kam es bei jedem Start.
Laut Werkstatt kostet das Tauschen des Steuergeräts etwa € 1700.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Fehler? Kann es auch an anderen Dingen (Sensoren, Sicherungen, fast fertige Bremsbeläge) liegen? Den genauen Fehlercode kann ich heute abend nachreichen.
Danke schonmal!
55 Antworten
Hatte das gleiche auch vor einer Woche. Ich habe schon das Update wegen der Rückrufaktion bekommen. 9 Monate später hat sich das Steuergerät jetzt verabschiedet. Kulanz gab es natürlich keine. Bei mir hat der Spaß 1300€ gekostet.
Ich hatte das vor paar Jahren an einem A4 B5. Ich habe ein generalüberholtes ABS-Steuergerät mit Garantie
im Austausch gekauft und es von einer freien Werkstatt einbauen lassen - Kosten: ca 400€.
Such mal nach ABS-Steuergeräte per Google.....
Ich hatte diese Fehler manchmal auch. Die Fehlermeldung war jedoch nach einem Motorneustart wieder weg. Kurze Zeit später erhielt ich einen Brief betr. Rückrufaktion. Bei mir hat sich dann das Steuergerät während dem Update verabschiedet (22.09.2017). Ich bekam dann gratis ein neues. Seitdem hatte ich keine Fehler mehr.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich hab jetzt erstmal keinen Reparaturauftrag erteilt. Werd' erstmal versuchen andere Fehlerursachen auszuschließen und mich auf eBay umsehen, was so etwas kostet. Ich hoffe ich finde in der Nähe so eine Werkstadt, die das macht.
Der Fehlerspeicher sagt folgendes:
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
(einige weitere Zeilen, die denk ich irrelevant sind)
Wenn noch jemand Erfahrungen mit sowas gemacht hat freu ich mich auch über weitere Antworten . Vielleicht kann ja auch jemand eine Werkstatt (in Oberösterreich) empfehlen.
Steht doch da das ist ein interner Fehler im stg der bei der selbstprüfung auftritt Block tauschen fertig
@Mike-439,
hat Dein Audi an dem Rückruf 45F5 ESC-Steuergerät teilgenommen ?
Soweit ich weiß, wurde damals ( vor ca. 1 Jahr) neue Software mit verbesserter Fehlererkennung eingespielt.
Defekte Steuergeräte sollten dann sofort nach Update erkannt werden.
In der Praxis war es aber oft erst nach ein paar Kilometern soweit.
Bei meiner Partnerin waren es ca. 150 km bis der Fehler für das Steuergerät ausgeworfen wurde.
Steuergerät wurde dann kostenlos getauscht.
War es eine offizielle Audi-Werkstatt ? Dann würde ich mal einen Kulanzantrag stellen, und parallel Audi selbst kontaktieren.
Falls keine sonstige Lösung, dann wie schon beschreiben, ein überholtes Gerät.
Du kannst ja auch mal bei Firmen anfragen, die Steuergeräte reparieren, und schauen, was diese sagen.
Andreas
@A3F-devil666:
ok, wusste ich nicht, dass dieser Fehler bei der Selbstprüfung festgestellt wurde. Danke!
@Windschott:
Ja, an dem Rückruf hat er teilgenommen. Die Software wurde auch entsprechend bei einer offiziellen Audi-Werkstatt aufgespielt (eben vor etwa einem Jahr), der Fehler tritt aber erst seit dieser Woche auf. Kilometer hab ich zwar seither nicht unglaublich viele gemacht, aber etwa 10.000 werden es wohl gewesen sein. Danke, werd ich versuchen!
Kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät denn genau sitzt, bzw. wie aufwendig ein Ausbau/Einbau ist?
Danke!
Und noch eine Frage:
Was für Teilenummern passen in meinem Fall (Audi A3 Sportback Bj 2008 1.9 TDI)?
Auf dem Bericht vom VCDS steht 1K0 907 379 AD, in der Audi-Werkstatt wurde mir die Teilenummer 1K0 907 375 AN genannt. Welches passt denn nun? Oder passen beide?
Mein Problem ist gelöst .
Ich habe ein Unternehmen in Wien gefunden, das sich auf die Reparatur von Fahrzeugelektronik spezialisiert hat. Dort wurde das Steuergerät ausgebaut, geöffnet, ein IC getauscht und alles wieder verschlossen und eingebaut. Preis: 500€. Das Ganze war vor ein paar Tagen und soweit läuft alles wieder rund (keine Warnleuchten, ABS funktioniert). Ich hoffe es bleibt lange so .
Vielen Dank für Eure Hilfe!
ich hatte über ein Jahr nach dem Rückruf wegen Update und 18.000 km mehr auf der Uhr den ABS Fehler mit rotem Rufzeichen im Display.
ABS EDS Steuergerät defekt!!!! :O
Die Kosten: 1.310,00 Euro beim Freundlichen...... und das auch noch kurz vor Weihnachten
Was gemacht werden muss..... das muss gemacht werden.... fahre deshalb aber nicht extra nach Wien
Habe das selbe Problem. Kann mir jemand verraten, wo das Steuergerät sitzt? Würde es gerne ausbauen - zwecks Reperatureinsendung.
A3 8P
MJ09
2.0 TDI, CBAB
LG
Müsste rechts im Motorraum sein. Wenn meine Infos stimmen, ist es viereckig, und hat einen Zylinder dran.
Aber alles ohne Gewähr, ich lerne den 8P7 auch erst kennen.
@mike439 schrieb am 24. November 2018 um 12:59:10 Uhr:
Mein Problem ist gelöst.
Ich habe ein Unternehmen in Wien gefunden, das sich auf die Reparatur von Fahrzeugelektronik spezialisiert hat. Dort wurde das Steuergerät ausgebaut, geöffnet, ein IC getauscht und alles wieder verschlossen und eingebaut. Preis: 500€. Das Ganze war vor ein paar Tagen und soweit läuft alles wieder rund (keine Warnleuchten, ABS funktioniert). Ich hoffe es bleibt lange so.
Hallo Mike! Kannst du mir bitte die Kontaktdaten dieser Werkstatt und deine Erfahrung damit mitteilen? Ich habe die gleichen Probleme bei unser A3 SB 1,9 tdi (1s05 ps) und versuche eine Lösung (parallel zur Audi Werkstatt) zu finden. Ich bin in Wien. Vielen Dank im Voraus.
