- Golf
- Golf 3
- --> Anleitung: Stoßstange cleanen
Sooooo Leudde!
Ich hab mal angefangen meine Stoßstange zu cleanen. Hab mich entschieden nur die Sicke zu schließen da ich meine Blinker nicht in die SW bauen möchte.
Da das Thema ja sehr viel besprochen wurde, aber alles sehr durch einander war hab ich mal eine kleine Anleitung gemacht. (eine gabs ja schon mal, hab mir aber gedacht noch eine schadet nie)
Ich hab verwendet:
Heissluftfön 1600W (Obi 14,99)
Alte CL Lippe (5€)
Spachtelkram & Schleiffpapier (~10-15€)
Ein Wochenende mit viel Zeit
Fangen wir mal an...
1. Hab ich die kleine Sicke weggeschiffen und die Rauhfaser der Stoßstange (oberer Teil) gleich mit geschliffen. War ne schweine Arbeit. Hab nen Schleifer dazu genommen da man sonst keine gescheite "Kante" bekommt. Den oberen Teil der Rauhfaser hab ich per Hand geschliffen.
guggst du hier
2. Nun hab ich die Sicke auch schön angeraut damit später das eingeschweisste Plastik drin hällt.
guggst du hier
3. Nun hab ich eine alte CL Lippe klein geschnitten und sie mit einem Heissluftfön erwärmt. (Obi 15€)
(nein ich lackier mir nicht die Fingernägel, war meine Freundin )
guggst du hier
4. Nun das Plastik (beide Seiten, d.h. Stoßstange und Plastikstückchen) gescheit heiss machen, dass sie sich verbinden. Dies ging recht gut. Habs mit einem Schraubendreher vermischt und in Form gebracht. Dabei bin ich immer (im flüssigen Zustand) mit den Schraubenzieher tief hineingestochen, so dass sich beide Materialen fest mit einenander schmoltzen haben (gut deutsch )
guggst du hier
5. So sah es aus alls der Kunststoff fest war und ich zum spachteln überging. Alles noch mal schön rauh angeschliffen. Grob die Form hat schon gepasst. Um so genauer ihr mit dem schweissen seit, desto weniger Spachtel braucht ihr. Ich musste in dem Fall nur noch die Fein arbeit mit spachtel machen.
guggst du hier
6. Ich hab nun Füllspachtel mir gekauft und damit noch die kleinen Unebenheiten beseitigt. So sah es nach dem Spachteln aus (noch nicht geschliffen)
guggst du hier
7.Nun bin ich mit Sprühspachtel (Füller & Grundierung in einem) drübergegangen, um die ersten Feinheiten rauszubekommen. Dies werd ich wohl 2-3 mal machen (dazwischen immer schleifen). So sieht es nach der ersten Lage aus. Kleine Unebenheiten sind noch zu sehen. (Soweit bin ich im mom.)
guggst du hier
Dann noch die hintere Stoßstange (+Kennzeichen unten rein), Radkästen ziehen lassen und ab zum Lacker
Würde mich über ein paar Regungen freuen
Gruß Markus.
P.s. Der Rest kommt noch....
Rechtschreibfehler können behalten werden, habs eilig
Sooooo Leudde!
Ich hab verwendet:
Alte CL Lippe (5€)
guggst du hier
guggst du hier
guggst du hier
guggst du hier
guggst du hier
guggst du hier
guggst du hier
Gruß Markus.
96 Antworten
Feine sache, gute bilder, aber obs hällt da zweifel ich immer noch die sicke is jetzt zu und was is mit den blinkern ? bleiben die bei dir ? Du sagst das alels so daher, kurz raus nich kurz hintere stange machen und noch kurz ziehen und zum lacker.. dann mach mal kurz
hast ja gut hinbekommen soweit, ob´s hält???
Re: --> Anleitung: Stoßstange cleanen
Heisst das, das Deine Freundin Dir die Nägel lackiert?
Gutes Gelingen wünsche ich dann mal und grüsse nebenbei noch den Bierteufel der das ja nicht lesen kann ;o)
Ich bezweifle das es hält.
Das geschmolzene Kunststoffstückchen "klebt" doch nur oberflächlich auf der Stoßstange, oder?!
Ich hab's bei mir mit dem Lötkolben gemacht
(ist zwar an einer anderen Stelle und sieht ähnlich aus, aber es hat viel "tiefenklebekraft"
Mit Kunststoffspachtel hält es wirklich bombig- habe schon dran gerissen und gedreht.....
Jonas
@Bierteufel:
Also ich denk ehr das es so hällt als mit GFK-Spachtel o.Ä.
Den eingeschweissten Kunststoff hab ich nicht mal mit nem Schraubenzieher wieder rausbrechen können... hällt echt extrem fest... klar die Zeit wird alles erklären. Bin aber recht zuversichtlich, dass es hällt.
Blinker bleiben da wo sie sind (hab ich ganz oben geschrieben)
@Cabriodriver:
looool auf sowas hab ich gewartet
@JoJoAtBike
Nachdem ich beide Seiten sehr heiss gemacht hab ich mit dem Schraubenzieher immer tief hinen gestochen, sodass sich sie zwei "Schichten" mit einander verbunden haben. Da beide Seiten sehr flüssig waren sind sie zu einer Einheit verschmotzen. Ich hab nicht einfach die neue Schicht drauf gekleb
@JoJoAtBike
... hab ich mit dem Schraubenzieher immer tief hinen gestochen, sodass sich sie zwei "Schichten" mit einander verbunden haben..... Ich hab nicht einfach die neue Schicht drauf gekleb
Dann ist gut.
ICH denke dann wird's halten
Ich war bei mir sehr erstaunt wie gut es wirklich hält...
Ich bei mir auch wie gesagt konnte es nicht mal mit nem Schraubenzieher rausbrechen.
MFG Markus
da war doch was mit weichmacher in den spachtel bzw. sprühspachtel mischen damit der nicht bricht soweit ich weiß werden die kusstoffteile auch mit einem lack -weichmacher gemisch lackiert oder etwa nicht?
schaut doch schon ganz gut aus
jetzt haben andere wenigstens schon mal nen paar bilder
weiterhin viel spass
Ui.......so sieht das also aus............
Richtig gut. Bin schon am überlegen, was ich machen könnte ;-)
ja, es klappt mit der Methode
die Front lässt auf sich warten?
hab mir heute einen Heissluftfön gekauft mit 1500W und 500 Grad.
Dann hab ich mir nen Stück Plastick ohne Lack vom Schrott geholt... Zuhause angekommen,Spolier abmontiert.Dann nen kleines Plastikteil ausgeschnitten mit dem Fön erhitzt und versucht an den Spoiler zu kleben...
Es endete in einer Katastrophe... Spoiler verschmolzen (zum glück muss ich mir eh ne neue holen weil die von nem unfall kaputt gegangen war) nunja zum glück ist nur der eher unsichtbare teil verschmolzen...
Also wenn mir einer hier genauer beschreiben könnte wie ich an die sache rangehen soll dann wag ich mich morgen nochmal dran.
Ich möchte bei mir halt den Spoiler cleanen also hab die Plastikschutzleisten weggemacht und will das nun auffüllen mit kunststoff.
Mit GFK bricht das ja raus.
Achja was ist denn eine CL Lippe??
Hoffe mir kann jemand helfen?
Wie am Bildanhang solls aussehen,ich bin mir 100% sicher das die meisten das selbst cleanen... hab noch einige bilder wo einfach die Originale gecleant wurde.
