  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. [b ] AUSFALL E70 X5 4.8 BMW Aktivlenkung, 4x4-System und DSC + Rückfahrkamera Fehlerhaft [b]
BMW X5 E70
Hallo Leute,
folgende Fehlermeldungen habe ich an meinem E70 2007 4.8i:
Fehler Aktivlenkung, Servo ging auch nicht
Fehler 4x4 System DSC
Rückfahrkamera fehlerhaft
Dann hab ich gelesen ich soll das Lenkrad komplett rechts einschlagen dann links einschlagen Das habe ich gemacht und der Fehler bzw alle Fehler waren weg und servo ging wieder.
Paar Stunden später ist der Fehler Aktivlenkung ausgefallen wieder aufgetaucht und die Lenkung ging wieder schwer.
Zwischenzeitlich fällt mir auf, dass dieser Fehler (Aktivlenkung) morgens wenn ich den Wagen anmache nicht vorhanden ist und innerhalb von 2 Minuten wieder auftaucht und dann auch bleibt.
Höre auch beim lenken ein leichtes klackern als wäre was Ausgeschlagen.
Was kann da dran sein? Kann mir jemand helfen? Hat jemand Erfahrung damit
https://data.motor-talk.de/.../img-1269-7399694928701680905.JPG
26 Antworten
bei mir im Display wird angezeigt das beide Systeme ausgefallen sind.
Allerdings geht die Fehlermeldung nicht aus, ich werde morgen zum BMW fahren, aber wie immer werden die mir ein Termin fuer nächste Woche geben.
Hatt jemand eine Idee?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'DSC und 4x4 ausgefallen' überführt.]
hi,
war die batterie leer?
passiert manchmal...
nach aus und an des motors war es wieder da?
beim fahren merkst Du das diese systeme wirklich fehlen?
kanns den pluspol mal abnehmen fur 15-20 min und siehst dann
wenn nicht diagnose beim freier oder bmw service
tschuss
Stand das Auto für längere Zeit im draußen bei sehr niedrigen Temperatur (ab ca. -10°C)?
Wenn ja, hilft es im Regelfall das Auto wieder "auftauen" zu lassen, in dem man es mal für ein paar Stunden in eine (Tief-) Garage stellt.
versuche mal nach dem starten des Motors einmal das Lenkrad komplett nach links und komplett nach rechts zu drehen. Danach müsste der Fehler nach ein paar Sekunden verschwinden.
Ani
Ani
das hilft bei der aktivlenkung ( wer es hat)...ist am anfang schwierig dann nach 3 mal links und rechts ist es normal
hi,
tschuss
hi,
tschuss
Hallo, besten Dank für den Tipp, werde es morgen früh mal ausprobieren und wenn's nicht klappt versuche ich es mal mit dem plus Pol der Batterie abzuklemmen. Wenn es gar nicht geht muss ich den Termin nächste Woche abwarten bei BMW...
war heute bei BMW...
Vorne der Linke Impulsgeber war defekt... Die haben es ausgetauscht und alles wieder super...
Dann solltest Du die Spannungsversorgung und das Masseband zwischen Motor und Karosserie prüfen.
Und auf der Bühne das Klacken analysieren.
Und Fehlerspeicher auslesen und Protokoll hier einstellen.
könnte die Wickelfeder sein . Das Klackern müssten dann was anderes sein
X6fahrer, wie kann ich die Spannungsversorgung und Masseband zwischen motor und Karosserie prüfen??? übrigens muss ich noch dazu sagen, dass alle Fehler nach einer Autowäsche(hierzulande werden die Autos von allen Seiten gewaschen unterboden motorraum usw.) aufgetreten sind, deshalb kann es nix großartiges sein
Masseband prüfst Du, indem Du den Widerstand zwischen Motor und Karosserie misst.
Und wegen der Spannungsversorgung solltest Du in den Schaltplan sehen.
Sicher ist irgendwo Wasser in den Stecker der elektrischen Lenkung gedrungen.
Wenn auch die Kamera ausgefallen ist, deutet das auf den Ausfall einer Spannung hin.
Es könnte auch ein Relais einen Wackelkontakt haben.
ich bin schonmal sehr dankbar dass jemand sich mit meinem Problem auseinander setzt.
Bin Handwerklich bisschen begabt und hab auch mal an Motorrädern und Rollern geschraubt aber Autos kaum.
also Schritt
1. Spannungsprüfer nehmen und Masseband und karosserie verbinden, wie muss der Wert sein?
2. Schaltplan wo finde ich den?. Stecker elektrische Lenkung wo finde ich den?
3. wo und wie kann ich die Relais checken? wo befinden die sich?
Der Widerstand zwischen Motor und Karosserie sollte idealerweise gegen 0 gehen.
Wegen Relais und elektr. Lenkung solltest Du mal im Bauteilekatalog nachsehen.
http://www.langer.de/net/index.php?...
Wegen schaltplan mal google fragen.
