* Bäh.. ätzendes klappern *
Ich könnte kotzen....
han genau zwei ätzende Fahrgeräusche an meinem Bimmer...
war deswegen schon mehrmals auf der Bühne und habe mit nem Kumpel alles abgesucht und nix gefunden!!!
Vielleicht hat jemand nen Tip....
Geräusch Nr1:
durch Druck, zb beim schräg auffahren einer auffahrt, klappert irgendwie eine Scheibe auf der Beifahrerseite. Ich meine es wäre die Seitenscheibe hinten rechts.
Geräusch Nr2:
wenn ich schlechte Straßen befahrem Scheiben runter lasse und nur Rolle, dann höre ich eine KLAPPERN bzw RASSELN unterm Wagen.
hab alles was mir eingefallen ist bereits überprüft, nix gefunden
zb. Scheiben kontrolliert, gewackelt usw....
Auf der Bühne alles mit Gummihammer abgeklopft! wirklich alles.... Gelenge, Auspuff, Kat usw... Hab sogar jedes einzelne Sandkorn von den Auspuff Hitze Matten rausgeholt....
Jemand Tips?
18 Antworten
zu zweitens:
könnte dieses Bremsscheiben Schutzblech sein was sich hinter der Bremsscheibe befindet. Dieses schlägt bei unebener Fahrbahn gerne gegen die Bremsscheibe, vorallem wenn es etwas älter schon ist. Dieses Blech einfach mal etwas wegbiegen.
greetz
Hab glatt das Bild vergessen. Hilft doch gelegentlich.
Hier die Nummer 4.
greetz
danke schonmal für den tips....
ich hoffe es kommen noch weitere tips, dann mach ich mir gleich mal ne strichliste und werde es am weekend der reihe nach checken
also *mitgummihammerabgeklopft* habe ich breits,
-Auspuff
-Kat
-Gelenke
-Wärmebleche
-lenksläker HA neu
-Karosse usw
an den Scheiben zu Geräusch eins habe ich auch nix gefunden....
Zu 1: Park doch auf der Strasse damit meidest du die Auffahrt.
Zu 2: Fenster oben lassen und Musik lauter machen.
Ne keine Ahnung, das was es sein könnte wurde ja schon gesagt. Ich tippe mal auf Tragegelenke vorne. Und mit der Scheibe würde ich einfach mal die verkleidung abmachen und dann mal fahren.
Traggelenke?
wie stelle ichd as fest?
habe alles abgeklopft und gewackelt, nix!
ferkleidung hatte ich runter trotzdem nix gefunden...
check mal das hintere stützlager vom stossdämpfer,
ich denke das rechte wird kaputt sein.
wechseln ist 10-15 min pro seite,
stück kostet ohne prozente bei bmw 18 euro,
dichtung nicht vergessen.
mfg Stephan
mfg Stephan
danke für den tip
werd ich auch mal in meine liste aufnehmen....
hinten hochbocken, kofferraum auf und am lager dran rütteln,Zitat:
Original geschrieben von stop
danke für den tip
links/rechts spiel vergleichen, dann merkst du was sache ist.
hi,
ich hab das gleiche problem mit klappern vom rechten, hinteren seitenfenster (beim qp).
es ist auch defintiv das fenster bei mir....
entweder es ist die befestigung am 'scharnier', oder die dichtung is lose oder sonstwas....
wenn ichs net ruhig bekomme, werd ich das ausstellfenster evtl. einfach festkleben.... hinten sitzt eh keiner
Original geschrieben von Khaaoos
hi,
wenn ichs net ruhig bekomme, werd ich das ausstellfenster evtl. einfach festkleben.... hinten sitzt eh keiner![]()
schlechte idee mit dem zukleben.. grins..
aber bei mir ist es auch defi ein fenstergeräusch! hab aber alles abgewackelt usw... nix zu finden
hi,
wenn ich von innen gegen die scheibe hau, dann klapperts auch...
man kann die sogar leicht nach aussen drücken, daher merk ich auch, dass irgendwas mit der befestigung wohl nicht stimmt....
wie gesagt, notfalls scheiben- oder karosseriekleber und zubabben dat ding
hey, du brutaler Bimmerfahrer....
man klebt doch net seinen Bimmer die scheiben zu
grins....
das kann man ja auf eine stufe mit zb. "2fat2furiousPommesThekenHeckFlügel" oder "NightRiderLaufLicht" am Bimmer bauen setzten grins....
hi,
stimmt eigentlich...
jetz wo du's sagst....
ich werd das fenster ausbauen und ne monsterface-stossstange statt dessen anTACKERN
Klapperts immer noch?? Prüf mal die Diff Lager!!!!
Hatten sich bei mir aus dem Wagenboden gearbeitet!!!!
