  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. "Die drei Affen" im Display
Opel Meriva B
Die drei Symbole "Person mit Gurt", die kurzzeitig über der digitalen Geschwindigkeit angezeigt werden, erinnern mich iwie an die drei Affen: "Nix hören, nix sehen, nix sagen....", aber mal im Ernst, was genau zeigen die an: Wieviele Personen sich (angeschnallt) im Wagen befinden? ... Gibts da eine Beziehung zwischen den 5 Sitzplätzen und den 3 "Affen"? Ich meine auch mal zwei davon hell und den rechten dunkel gesehen zu haben .... Ich hoffe ja noch, es schreibt irgendwann mal jemand eine Bedienungsanleitung, wo alles drin steht, was nicht in der offziellen drin steht - oder habe ich da etwas übersehen ...
Viele Grüße, grappa24 (seit heute mit Winterreifen unterwegs)
Wieso tauscht ihr eure Gemeinsamkeiten nicht per PN aus (??!), Thema dieses thread ist etwas GANZ ANDERES !
26 weitere Antworten
26 Antworten
Soweit ich weiß besagt das einfach nur das 3 Rücksitzbänke frei sind und keiner dort angeschnallt ist. :) Denn als mein Sohn hinten rechts angeschnallt saß, war das entsprechende Symbol dort weg.
Hallo Meriva-Freunde, die " Drei Affen" sind die Symbole für die drei Rücksitzplätze in der Draufsicht. Auch ich habe lange am Anfang über die Darstellung des Symbols gerätselt.
Die Symbole signalisieren eine kurze zeit naxh Abfahrt welche Plätze den Anschnallgurt angelgt haben.
Ist in der Bedienungsanleitung aber auch beschrieben.
Viele Grüße von
Ecoflex
Hab leider nur den kleinen Display zur Hand und da sieht das so aus.
Bild 1 zeigt 3 freie Plätze oder 3 nicht angeschnallte Personen.
Bild 2 zeigt 2 freie Plätze und eine angeschnallte Personen hinten links bzw. 2 nicht angeschnallte Personen und eine angeschnallte Person.
Sitzsensoren gibt es hinten keine.
macht Sinn, für vorne gibts ja die akustische Warnung ... Danke Euch!
Also für mich sieht das eher so aus wie:
1. Hinten sitzen 3 Mäuse mit eckigen Köpfen
2. 2 Mäuse mit eckigen Köpfen sitzen neben einem schwarzen Monitor
:D:D:D
ich mach morgen mal ein Foto, in meinem Display sieht das ganz anders aus, keine Draufsicht, sondern schon eher realistisch "Personen mit 3-Punkt-Gurt" von vorne gesehen ...
Wird bei einer Sitzbelegung hinten während der Fahrt ein Gurt gelöst ertönt ein Warnsignal.
Das Bild zeigt zwei freie bzw. einen belegten Platz. Bei mir wird auch die Gangempfehlung im Display
und nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben im Tacho angezeigt. Störend empfinde ich dass bei jedem Start im Display immer
die selbe Anzeige (Trip 1) angezeigt wird.(Bild 2) Die anderen Anzeigen müssen dann wieder neu angewählt werden. Kann die Reihenfolge dieser Anzeigen nicht geändert werden?
Ist bei dem CD 500 mit Flex-Fix das große Display verbaut?
Der Konfigurator sagt ja. Aber da mit Flex-Fix die Parksensoren vorne und hinten entfallen, fragt sich ob das stimmt.
L
Bei meinem MERIVA B ist das große Display drin, obwohl ich FlexFix-Fahrradträger habe.
Die Frage ist halt, warum es drin ist? Wegen den CD500? Oder spielen da noch andere Kriterien eine Rolle, z.b. Automatikgetriebe und die dadurch notwendige Anzeige der Schalthebelstellung im Display?
JLacky
JLacky
Ich habe auch das große Display, auch Automatikgetriebe, nur CD 300 und die Anzeige der Schaltstellung (D) zu sehen.
Gebaut und ausgeliefert September 2010.
Hier mal Ansichten vom großen Display...
Bitte bedenken: Mit dem Modelljahr 2011 was nach den Werksferien im Sommer 2010 begonnen hat, hat sich einiges Verändert. Ich selbst habe nach Konfigurator zwar so bestellt, daß das große Display verbaut wird, aber durch die Änderungen in MJ 2011 wurde das kleine Display eingebaut. Für das große Display ist also ab MJ 2011 anscheinend mindesten CD500 erforderlich.
Dann muß es eine Übergangsperiode gegeben haben. Ich habe MJ 2011 CD400 und großes Display.
