Fensterheber funktionieren nicht mehr!
habe folgendes Problem bin heute morgen zu meinem TT gegangen und dann ging die ZV nicht mehr, dachte dann es liegt am Schlüssel und hab den 2ten geholt aber es tat sich nichts.
Dann setzt ich mich rein will die Fenster runter machen keine reaktion, Tankdeckel und Kofferraum lassen sich auch nicht mehr öffnen.
Habe alle sicherungen überprüft sind aber alle ok von der ZV.
Hatte das Problem von euch schon mal einer?
Das mit den Fenstern stört mich am meisten vor allem bei dem Wetter.
Fahre einen 1.8 TT, Frontantrieb BJ. 2000
Würde mich über schnelle Antworten sehr freunen.
Danke schon mal im voraus.
22 Antworten
der Fehlerspeicher sollte dir verraten was los ist.
Ohne auslesen wird das ein Quiz.
TT-Eifel
Hallo Swotwo,
vielleicht muss die Fernbedienung initialisiert und/oder die Fensterheber synchronisiert werden.
Versuch dies mal (ohne Gewähr):
Initialisierung Funkfernbedienung
1. Schlüssel A ins Zündschloß und Zündung „Ein“.
2. Zu initialisierenden Schlüssel B ins Türschloß und Tür mechanisch zuschließen (Tür braucht nicht geschlossen zu sein).
3. Schlüssel B an der Schließen-Taste betätigen. Die Blinker leuchten kurz auf, der Anlernmodus ist aktiviert.
4. Nun durch kurzes Betätigen der Öffnen-Taste die Fernbedienungen initialisieren (max. 4 Stück), anschließend ca. 3 – 4 s warten (Klick-Geräusch), jedes Drücken wird durch blinken signalisiert:
(a) 1 x Öffnen-Taste an Fernbedienung B
(b) 1 x Öffnen-Taste an Fernbedienung A (vorher Schlüssel abziehen.
(c) 1 x Öffnen-Taste an Fernbedienung A, B, C, oder D
(d) 1 x Öffnen-Taste an Fernbedienung A, B, C, oder D
5. Öffnungstaste lang drücken – die Schlüssel sind programmiert, der Anlernmodus ist beendet.
Synchronisation Fensterheber
1. Bei betätigter Fensterheber-Taste das Fenster bis zum Anschlag nach unten fahren.
2. Taste loslassen, nach 1 bis 2 s Taste erneut nach unten drücken.
3. Fenster bei gedrückter Taste bis zum Anschlag nach oben fahren.
4. Taste loslassen, nach 1 bis 2 s Taste erneut nach oben drücken.
Viel Glück
Gollum179
Viel Glück
Gollum179
Schon fängt das Quiz an.
Du hast schon gelesen, dass der Tankdeckel und der Kofferraum auch nicht mehr auf geht.
Das deutet doch eindeutig auf das ZV STG hin, und da hilft nur Fehlerspeicher auslesen und MWB ansehen.
TT-Eifel
Da ich ein gebranntes Kind bin, wollte ich auch gerade beim Quiz mit spielen und aufs ZV-Steuergerät Tippen, Top- die Wette gilt
Geht denn die Innenraumbeleuchtung und die Alarmanlage (falls vorhanden)?
Aber Eifel hat schon recht, lass es Auslesen
erstmal vielen Dank für die Antworten und die Tipps.
Also Innenraumleuchte funktioniert auch nicht mehr, doch die Alarmanlage funktioniert noch!
Hab also den Fehlerspeicher auslesen lassen wie TT-Eifel gesagt hat.
Folgender Fehler wurde mir angezeigt:
0622 Abschaltverzögerung Klemme 15 Masse schluss.
Jetzt meine Frage was muss ich erneuern und wo sitzt Klemme 15? Wäre super wenn mir das einer sagen kann.
Klemme 15 sitzt überall, das ist der geschaltet Plus.
Hast du mal die Sicherung 6 kontrolliert.
Vom Zündanlassschalter geht +15 an die Si 6 und von da zum ZV STG Stecker 4 Pin 3.
TT-Eifel
ich kann den Fehler nur als 01570
Abschaltverzögerung
Kl. 15
Kurzschluß nach Plus
Kurzschluß nach Masse
identifizieren.
Spannung kommt auch vom Zündanlassschalter über Sicherung 10 an ZV Stecker 4 Pin 13, sobald der Schlüssel eingesteckt ist.
Manfred
Manfred
das stimmt ist aber nicht Klemme 15 sondern 86s.
TT-Eifel
Also Sicherung 6 hab ich auch schon nach geschaut alles ok.
Wo sitzt denn das ZV STG?
Ist das in der hinteren Verkleidung?
Danke erstmal
Gruß Swotwo
Danke erstmal
Gruß Swotwo
beim TTC hinter der linken Seitenverkleidung.
siehe Bild
TT-Eifel
reicht es denn beim neuen steuergerät das initialisieren ,oder muss man auf jeden fall zum freundlichen damit ?
Du musst auf jeden Fall neu Codieren (lassen), Schlüssel neu anlernen und gegebenenfalls Funktionen neu Frei schalten
siehe zB. hier!
jedes neue STG muss mit einem Diagnosegerät codiert werden und bei machen STG müssen darüber hinaus bestimmte Anpassungskanäle angepasst werde.
Wenn man das selbst kann braucht man nicht zum Freundlichen.
TT-Eifel
ich hab ein ähnliches problem an meinem roadster nach wassereinbruch, hab nun ein stg mit der endung `E´ in der teilenummer (das alte hatte keine endung ) aus der bucht , und hatte gedacht das es das dass anlernen reicht , pech gehabt ;( wisst ihr was da noch an kosten auf mich zukommen beim freundlichen?!
