  4. Land Rover
  5. Evoque
  6. [FRAGEN] RDKS
[FRAGEN] RDKS
Land Rover Range Rover Evoque L538
Hey Leute!
Ich habe einen Evoque TD4 2.2 BJ 2013 und die erste Frage wäre gleich - wo bzw. wie sehe ich, ob ich ein RDKS habe? Es gibt ja ein direktes System (benötigt ja spezielle Sensoren im Reifen) und ein indirektes System. Woran erkenne ich dann, welches System ich habe? Und anschleißend die abschließende Frage wäre, erkenne ich an den Felgen an sich, ob diese Sensoren bereits drinnen sind oder nicht?
Liebe Grüße, 5abi.
Die, die man bei Aliexpress für 15 Euro/Stück bekommt? Oder original bei ebay für 22,90?
https://goo.gl/AF4n98
Und LR will 400 Euro haben?
(Wusste gar nicht, dass die Badener so prassen :) )
15 weitere Antworten
15 Antworten
so weit mir bekannt hat der Evoque nur das System mit den Radsensoren. Das dürfte aber bei den 2013ern noch nicht verbaut worden sein.....(kann auch falsch liegen).
Pflicht wurden diese Systeme ab 01.11.2014, da denke ich mal dass dein 2013er aussen vor ist und dies nicht benötigt.
Im Bordcomputer wird dir, wenn das System bei deinem Vorhanden ist der Luftdruck angezeigt....da schon nachgesehen ob die Funktion überhaupt vorhanden ist.
herzliche Grüße
Buchener
Ja genau - das habe ich auch gehört, dass es ab 2014 Pflicht ist dies zu verbauen. Ich find im BC leider gar nichts dazu, daher nehme ich an, dass ich dieses passive System habe.
Hintergrund ist, dass ich meine 20 Zoll Felgen vom Evoque verkaufen möchte und mich einer angerufen hat und gefragt hat, ob die Reifen die Sensoren haben oder nicht, da sein neu ist, sprich > BJ 2014.
Hallo, wenn du im BC nichts findest dann hat dein Evoque noch kein RDKS, mein alter Produktion 3/14 hatte es auch noch nicht, wie gesagt erst ab 11/14 Pflicht. Ein passives System gibt es meines Wissens bei LR nicht.
Für eine Nachrüstung der Räder verlangt die LR Werkstatt knapp 400 Euro zzgl. Montage. Hab meine Winterrader beim Reifenfachhändler nachrüsten lassen für 250 Euro incl. Montage und wuchten. Sind Sensoren aus dem Zubehör und das Signal wurde kopiert. Funktioniert einwandfrei.
Klingt super, aber wirklich brauchen tu ich es eh nicht. Muss wohl meinen Käufer damit besänftigen! Danke dir für die Information.
Die(Original-) Sensoren sind von VDO und auch über den Reifenhändler als Originalzubehör zu beziehen ...hab auch ca 250 für den nachträglichen Einbau bei den Winterrädern bezahlt...
http://www.vdo.de/.../2018-04_tpms-oe-sensors_application-list.pdf
Leute Leute, hört auf mit den Mondpreisen,
Originale Sensoren gibt es für ca. 150,-€ den Satz, diese müssen meist nicht mal angelernt werden.
Gugg 1
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/treebay-ad.html?...
Gugg 2
Gugg 3
https://www.ebay.de/.../322461292794?...
Ich selbst habe vor einigen Tagen einen Satz "Fast Neue" Original 18 Zoll Felgen für den Evoque bei ihhhbei erstanden.
Der nette Verkäufer (arbeitet bei JLR) hat mir für 85,-€ einen Satz gebrauchte "auch wie Neue" fertig programmierte RDKS Sensoren dazugelegt.
Die Montage macht absolut keinen Aufwand, wer also für 4 RDKS Sensoren mehr als 150,-€ ausgiebt der kommt nicht aus Baden :D
herzliche badisch sparsame Grüße
Buchener
Ja, 400 Euro. Nach dem ich Meister Superschlau erklärt habe die Winteräder vom Evoque auf dem Discovery Sport zu verwenden meinte er das würde nicht gehen und hat mir einen neuen 19 Zoll Satz für weit über 3000 Euro nahegelegt. Sonst hätte ich nur Ärger.... Jetzt sind die ATS Felgen schon die ganze Saison drauf, eingetragen und die Sensoren montiert und alles funktioniert super. Aber es gibt noch genügend dumme die sich das alles aufschwatzen lassen.
Lieber Dispody,
um es kurz zu sagen, der Meister ist ein Dummbabbler.
(wobei es schon fast kriminell von diesem Helden ist so eine Aussage zur bewussten Abzocke zu tätigen)
Selbst in iiihhhbey Kleinanzeigen wird darauf hingewiesen, dass Originale Neue RDKS auch bei anderen Modellen passen.
Beispiel:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../658481664-223-19223
PS: an den lieben tplus.....wo prassen die Badner denn? bei den RDKS für 85,-€ (wie du weisst ist unser RRE geleast...da hat sichs ausgeprasst)
ich noch mal... in der VDO Liste für die Sensoren, haben alle aktuellen Modelle von LR nur eine Teilenummer... trotzdem kann es sein, dass durchaus mal irgendwann Änderungen vorgenommen werden... zb wurden die ab 11/2014 eingebauten Sensoren beim RRE ein oder zwei Jahre später geändert... so dass man schon drauf achten muss, welches MY man gerade fährt...
https://www.ebay.de/itm/253262450781?...
Geht noch günstiger!!! Sind auch neu!!
Unten steht neu, oben "gebraucht mit Abnutzungsspuren".
Hab die gekauft. Sind neu.
hallo
ist eine Nachrüstung möglich? Isst die software überhaub drauf?
