  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. !!!Hilfe ford Escort Cabrio bj 87!!!!
Ford Escort
Hallo,bei meinen Ford hat es das Getriebe zerlegt.
Jetzt meine Frage was für ein Getriebe kann ich noch rein bauen?
Und was sind das für Riemen die bei den Antriebswellen hoch geht( Wo die antriebe ins Getriebe gehen) Die Riemen gehen hoch zu 2 runde teile wo Gerling drauf steht, hat das was mit den Bremsen zu tun?
Achso es ist ein 1.6 mit 105 ps.
Im Vorraus schon mal danke, hoffe ihr könnt mir helfen
24 Antworten
Du kannst auch ein Getriebe vom alten Fiesta nehmen, muß nur ein 1,6l sein. Die Riemen gehen zum ABS.
Der hat woll schon Abs? Habe nocheinen Ford escort bj 95 90 ps.
Geht das Getriebe nicht?
Muss ich das Abs mit abbauen, beim Getriebe wechsel? Hat jemand eine Anleitung dazu, wäre super.
Also auch wie man das Getriebe am besten raus bekommt
Der hat vorne ABS.
Ob das Getriebe vom Neueren passt, würde mich auch interessieren, die gibts häufiger. Das die Neuen nicht passen, ist eine unbestätigte Information.
Die ABS-Modulatoren (runde Dinger mit Riemen dran) mußte lösen und etwas wegbiegen.
Getriebe wird ausgebaut wie immer, gibt keine Probleme.
Danke für deine schnelle Antwort. Gibt es die Riemen noch zu kaufen, weil würde die glei neu machen
Ja, ich hab mal Einen beim Ersatzteilhändler erhalten. War zwar ein Versehen, weil ich den Zahnriemen für den Motor brauchte, aber das war der fürs ABS.
Passt das Getriebe da vom einen bj 92 Ford Fiesta,oder muss der älter sein
Das ist eine Information, die selber gerne hätte. Ich hab ja auch den MK4 mit dem schwachen Getriebe. Einmal hab ich das Getriebe überholt und einmal getauscht.
Mist, gibt es da nicht irgendwo eine liste?Wie ist der Motor ansich so? Habe das Auto erst mit Getriebeschaden gekauft.
Er ist soweit ein top Wagen
Der Motor hält und ist nicht so anspruchsvoll wie der Zetec.
Wie macht sich der Getriebeschaden bemerkbar? Sind die Antriebswellen locker oder rausgebrochen?
Locker und klingt wie eine eimer voll schrauben. auch wenn ich den Antieb mit der Hand drehe. auch fahren geht nicht
Also passt der Motor soweit, oder nicht so?
Das sind die Lager vom Differnzial, die sind immer etwas angeschrammt, weil das Öl nie gewechselt wird und eine Passung zwischen Gelenkwelle und Differenzial. Also ein Gleitlager.
Das zu reparieren ist so eine Sache. Wenn man das Getriebe aufmacht, erkennt man nicht wo der Dreck aufhört und das Getriebe anfängt.
Ist für einen Laien kaum zu schaffen.
Wenn du nicht zu weit weg wohnst, könntest du mir das alte Getriebe übereignen und ich mach dann aus zwei Getrieben Eins.
Ich wohne im Großraum Ruhrgebiet.
Ist schon ein ganzes stück
Bau doch mal beide Getriebe aus und leg die nebeneinander, dann sind wir beide schlauer.
