  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8J
  7. * Infothread * Mögliche Räder, Tieferlegung, Spurverbreiterung beim 8J
Audi TT 8J
Themenstarteram 6. Mai 2008 um 17:58
Wie wärs wenn hier jeder mal seine Räder in Kombination mit eventuellen Änderungen am Fahrwerk (Federn, Gewinde, Spurplatten usw.) einträgt damit Leute die was ändern wollen nicht 20 Threads durchforsten müssen.
Das ganze bitte noch ohne Diskussionen und nur mit einem Bild damit es übersichtlich bleibt;)
Ich fang mal an:
TTC 2.0TFSI
Felgen: VA u. HA SAT11 8x19 ET35
Reifen: VA u. HA 235/35
Federn: H&R -30mm
Spurverbreiterung: VA u. HA H&R 30mm (15mm pro Rad)
Ich fang mal an:
TTC 2.0TFSI
Federn: H&R -30mm
90 weitere Antworten
90 Antworten
am 7. Mai 2008 um 5:49
TTR 3.2
Felgen: VA u. HA RS4-Felge 9x19 ET ? (Serie)
Reifen: VA u. HA 255/35
Federn: S-Line-Fahrwerk
Spurverbreiterung: VA 10mm u. HA 15mm (pro Rad) + Federwegsbegrenzer hinten / Knubbel hinten muss bearbeitet/enfernt werden
am 7. Mai 2008 um 6:24
Audi TT 3,2 Quattro mit S-Line Sport-Fahrwerk
Felgen : ABT AR in 8,5 x 19 , ET 50
Reifen : ContiSport Contact 3 in 255/35, rundum
vorne und hinten jeweils 10mm Distanzscheiben je Seite
Knubbel im hinteren Radhaus mußte entfernt werden
Audi TT 8J mit 30mm H&R Federn
Felgen: ASA AR1 Chrom 9,5x19 ET35
Reifen: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 245/34 R19 rundrumm
Knubbel im hinteren Radkasten erntfernt, Kotflügel müssen noch gezogen werden.
am 7. Mai 2008 um 19:39
Audi TT 8J 2.0 TFSI EZ 11/07 :D
Felge
Audi A8 /S8
9x20 ET 46
hinten 5mm scc spurverbreiterung
30mm HR Federn
lg
micha
am 7. Mai 2008 um 19:42
noch eine Nahaufnahme :D
am 8. Mai 2008 um 10:02
TT 2.0 Bauj. 04.08
etabeta 9x20 ET 35
30mm H&R Federn (Knubbel weg)
10mm Federwegsbegrenzer hinten
245/30/20
am 8. Mai 2008 um 10:05
Und mal von Vorn!!:D
Felgen: ASA ZR2, VA 8,5x19 ET 35 u. HA 9,5x19 ET35
Reifen: VA 235/35/19 u. HA 265/30/19
Fahrwerk: KW Gewinde (ziemlich tief)
Spurverbreiterung: none
Das erste Bild ist uralt...
am 6. Februar 2009 um 10:43
TTC 1,8
Felgen: VA u. HA Wheelworld WH1 9x20 ET 38
Reifen: VA u. HA 245/30
Federn: Standard
Spurverbreiterung: keine (hinten evtl. noch 5mm nöglich) + 2 Federwegsbegrenzer hinten / Knubbel entfernt
keine Vibrationen
am 6. Februar 2009 um 10:49
TTC 1,8
Felgen: VA u. HA Rondell 0029 8x18 ET 35
Reifen: VA u. HA 235/40 (Winter)
Federn: Standard
Spurverbreiterung: keine (+ 2 Federwegsbegrenzer hinten / Knubbel entfernt für Sommerräder)
Vibrationen !!!
am 6. Februar 2009 um 10:51
Vibrationen !!!
Original geschrieben von MartinsTT
TT 2.0 Bauj. 04.08
etabeta 9x20 ET 35
245/30/20
Audi TT Coupe 1,8TFSI
Felgen: VA u. HA Tomason TN1 8,5x19" ET40
Reifen: VA u. HA 235/35R19" Kumho KU31
Federn: 30mm H&R Federn (Knubbel noch dran)
Spurverbreiterung: noch keine (HA 15mm pro Seite geplant)
Vibrationen: keine
Bodenfreiheit: Felgenmitte bis Kante
VA: Original 37,5cm mit H&R 35cm = - 2,5cm
HA: Original 36,5cm mit H&R 33,7cm = - 2,8cm
Gruß OG-YY-220
noch ein Bild von der Seite....
