- Audi
- TT
- "kleinere" Macken am TT
bin jetzt neu im Forum.
Habe mir vor ca 6 Tagen einen 05/2000er TT Q mit 225PS in schwarz-metallic gekauft.
Schickes Auto!
Da ich in Bezug auf das Thema "Fehler im TT" noch keine Ahnung habe stell ich einfach mal 2 Fragen ins Forum nachdem die Suchfunktion leider nicht funktioniert:
1) habe ab und an das die Motortemperaturanzeige "abschaltet" (keine Anzeige mehr/ geht ganz runter)
2) die ESP-Lampe ging letztens einfach so an und erlischte erst nachdem ich die Zündung mal aus- und dann wieder angeschaltet habe...
Ich war sicherheitshalber letzte Woche mal beim Händler gewesen und habe dort mal checken lassen ob der LMM schon (damals) auf Kulanz getauscht wurde und ob ich die richtigen Zündkerzen eingebaut habe (da liesst man ja die reinsten Horrorgeschichten im Forum in Bezug auf Motorschäden zu...), war aber alles o.k.
Über sonstige "Profilaxe"-Tipps bzw Abhilfemassnahmen zu den oa Fehlern würde ich mich freuen!
15 Antworten
Das mit der Temepraturanzeige hatte ich auch.
Schritt 1: Prüfen, ob Dir die Klimanalage die gleichen Werte liefert. Wenn Du die Temperatur über die Klima abfragst und die Werte identisch sind, hast Du schon mal Glück. Kombigerät sollte dann noch i.O. sein.
Schritt 2: Stecker am Teperaturgeber prüfen. Wenn der fest ist, neuen Temperaturgeber einbauen. Das Ding kostet nicht die Welt
Viel Spaß im Forum!
Kleinere Macken am TT
Halllo,
bin auch recht neu im Forum und habe mir letzte Woche einen 5 Jahre alten TT mit 180 PS zugelegt. Schickes Auto! Leider gabs bei mir gleich Probleme mit der Tankanzeige. Ist ja ganz nett, wenn der Tank immer halb voll anzeigt nur wenn dann doch mal der Sprit ausgeht... Bin direkt wieder zum Händler. Kombigerät kaputt. Ca. 500,- Schleifen. Garantie: Ja, aber die Perfect Car und die schliesst Elektronik aus. Hat er dann zum Glück doch auf Garantie machen können, da diese Problem bereits bei der Fahrzeugübergabe aufgefallen ist.
Trotzdem, wenn man im Forum so liest, wass alles passiert und passieren kann, kriegt man doch leicht kalte Fusse. Habe mir auch das erste Mal nen Gebrauchten zugelegt. Hoffe der Motorhält und vor allem die blöde Technik in dem Ding.
Viele Grüsse aus dem HSK
Hallo Joerg_k
lass in der Werkstatt mal die Zündkerzen checken.
Bei deinem Modell werde des öfteren die falschen verbaut
Teilenummer sollte mit 063A enden, dann sind es die richtigen. Endet die Nummer mit 051A, dann sind es die falschen. Schau ausserdem in dein Scheckheft,ob du schon nen neuen LMM hast. Falls nicht, sofort ab nach AUDI und nachfragen, ob Du unter die Werkstattaktion 24H3 fällst. Du bekommst dann kostenlos einen neuen LMM(Kulanz)
Der alte führt des öfteren zu Motorschäden (gerade in Verbindung mit den falschen kerzen!)
Danke für die Info
Hallo Libo,
vielen Dank für die Info. Habe das Auto beim Freundlichen gekauft. Sollten eigentlich die richtigen Teile eingebaut sein; hoffe ich zumindest. Werde das mal checken mit den Zündkerzen und dem LMM.
Gruss Joerg
zu Deinem Punkt 2 : Es könnte auch sein, dass im Bereich des ESP ein Fehler aufgetreten ist. Lass am besten mal den Fehlerspeicher auslesen. Ich hatte den gleichen Effekt, bei mir war der Querbeschleunigungssensor defekt.
Hassi
Re: Danke für die Info
Original geschrieben von joerg_k
..........Habe das Auto beim Freundlichen gekauft. Sollten eigentlich die richtigen Teile eingebaut sein; hoffe ich zumindest........
Hallo Jörg,
erstmal willkommen und
leider NEIN, da im Ersatzteilkatalog von Audi die falschen Zündkerzen gelistet sind.
Somit baut der Händler unabsichtlich eventuell die Falschen ein.
Gruß und gute Fahrt
TT-Fun
Re: "kleinere" Macken am TT
Hin und wieder hab ich das auch. Laß das mal checken.
Bei mir ist es nur Dreck/Bremsstaub, die dem Sensor zu schaffen machen.
Wahrscheinlich kaputt ist er (wie hier schon erwähnt: Querbeschleunigungssensor), wenn der Ausfall oft passiert (3x pro Woche ?).
TT-Fun
zu Punkt 2:
vielleicht die Batterie einmal Checken!! Denn wenn dieese ziemlich leer ist hat das Steuergerät beim Starten zuwenig oder garkeine Spannung und das System meldet Fehler!! So war es bei mir nach dem Winter als ich meinen TTR wieder in Betrieb nahm!!
MFG Volker
War gerade eben beim Freundlichen:
Das Problem mit der "spinnenden" Motortemperaturanzeige kommt vom defekten Geber für die Kühlmitteltemperatur.
Kusimusi
Hallo Kusimusi
Ich hatte beide Deiner Probleme selbst
1. defekter Temperaturgeber
2. defekter Querbeschleunigungssensor.
ZU PUNKT 2 MUSST DU WISSEN:
dass bis Baujahr 05/2001 der Sensor und die Steuereinheit getrennt verbaut wurden. Wenn der Fahlerspeicher also sagt, dass der Sensor unplausible Werte liefert, muss nur der Senso getauscht werden und nicht die ganze Steuereinheit. Das mach einen Unterschied von schlappen 500 EUROS!!! Die erste WS, in der ich war, wollte mir gleich die ganze Steuereinheit tauschen und 700 Euro dafür haben. Dank dieses Forums wusste ich aber mehr über meinen TT als die WS (übrigens AUDI WS!) und habe denen den Marsch geblasen (und dann in einer anderen WS reparieren lassen).
Was mich interessiert, wieviele km hat Dein TT? Meiner hat jetzt gerade erst 21 tkm ist aber schon 4 Jahre. Trotzdem will ich es bei Audi mit Kulanz probieren.
Viele Grüsse, Jörgen
Original geschrieben von Joergen_2
dass bis Baujahr 05/2001 der Sensor und die Steuereinheit getrennt verbaut wurden.....
Das heißt, jetzt werden sie in einer Einheit verbaut und können nur noch so gewechselt werden ???
Oh Mann ..... das wird dann bestimmt ziemlich teuer - scheint wieder so eine Sparmaßnahme der jüngeren Bj. zu sein
TT-Fun
@ Joergen_2:
zu Punkt 2:
Ich hatte zu diesem Fehler in einem anderen Beitrag Quattro-Antrieb
das Ergebnis meiner Audiwerkstatt geschildert:
"War gerade eben bei meinem Freundlichen wg meinem Problem mit dem Quattro-Antrieb.
Die Haldex-Kupplung hat einen "sporadischen mechanischen Fehler" (laut Diagnosegerät Audi).
Da die Haldex von Audi nur als komplettes Hinterachsdifferential als "Reparaturset" angeboten wird heisst das:
Differential tauschen, Materialkosten Netto 2150€uro, Arbeitskosten 350Euro.
Mal sehen was die Garantieversicherung (NICHT Audi!!!) dazu sagen wird....
Kulanz ist nicht (Fahrzeug ist EZ 05/2000)!!!!"
