- Golf
- Golf 4
- **KLIMATRONIC** UMBAU...WAS BRAUCH MAN WIRKLICH???
hey leutz, bin im begriff meine klima umzubauen und jetzt bräucht ich etwas hilfe von euch!!!
benötigt man nur:
AUßENTEMPERATUR FÜHLER
SONNENSENSOR
2x SIMMERINGE FÜR KLIMALEITUNGEN
CLIMATRONIC GEBLÄSE
CLIMATRONIC BEDIENTEIL
NACHRÜST KABELBAUM
oder kommen da noch diverse andere kosten an teilen auf mich zu???
DANKE SCHON MAL FÜR DIE HIELFE
16 Antworten
Dieser Umbau sollte nur von Leuten durchgeführt werden die bereits Erfahrung auf dem Gebiet der Autoschrauberei haben und sich so etwas zutrauen. Eine bebilderte Anleitung findet sich im Anhang.
Was Du auf jeden fall noch vergessen hast sind die 4 (teuren) Stellmotoren.
Es sei gesagt:
LASS ES!
Darüber gibt es hier hunderte Threads! Es ist viel zu teuer und viel zu aufwändig. Verbringe deine Freizeit besser mit etwas sinnvollerem.
anleitung im anhang
Es sei gesagt:
LASS ES!
was für stellmotoren die sind doch im gebläsekasten verbaut...oder nicht???
und nach dieser anleitung wo hier überall rumschwirrt braucht man keine stellmotoren wo sollten die auch hinkommen???
Wenn Du eine Anleitung hast wo nichtmal Stellmotoren erwähnt werden, kannst Du sie gleich in den Papierkorb schieben.
Es gibt vier Stellmotoren:
einer für Umluft
einer für Scheibengebläße
zwei für temperatur und gebläßesteuerung (arbeiten kombiniert)
Und die Dinger einzubauen ist schon unglaublich aufwändig.
So ein Stellmotor kann man sich bei e-bay vielleicht für je 30 eur schießen. Neu kosten sie jeweils rund 100eur.
ich denke er will den kompletten Gebläsekasten austauschen. In diesem Fall brauchst du keine Stellmotoren verbauen .
Ich habe bei mir auch den kompletten Gebläsekasten ausgetauscht, das ist dann kein Problem das ganze umzubauen.
Wenn man sich Zeit lässt ist das ganze in zwei Tagen problemlos zu schaffen.
@FLY21_2008
Deine Auflistung stimmt soweit. Ich musste bei mir allerdings noch das Lüftersteuergerät austauschen.
Gruß Marc
Seit wann sind die Stellmotoren im Gebläsekasten verbaut?
@ Scout-sama
Du meinst den Verteilerkasten als einzelnes Bauteil oder? Da gebe ich dir Recht, den muss er ja auch komplett austauschen. Meistens wird der aber ja komplett mit dem Gebläsekasten als ein Teil "Gebläsekasten" verkauft.
@ FLY21_2008
Wie sieht dein neuer Gebläsekasten aus? Ist auf der linken Seite eine große Öffnung oder sind dort mehrere kleinere Öffnungen nach hinten, oben usw. ?
Gruss Marc
Ich hab mich versucht weiter über dieses Thema zu informieren und dabei Folgendes gefunden:
VW Golf 4 Bora Klimatronik Klimaanlage Klimabedienteil
Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass der Gebläsekasten praktisch die gesammte Anlage umfasst! Dachte dass sich der Kasten nur auf den Berech des Gebläßes beschränken würde.
Dann sieht es natürlich mit den Stellmotoren ganz anders aus.
Auf der Abbildung vom e-bay Artikel, erkennt man ganz links in der Mitte einen Stellmotor mit gelben Plastikarm, rechts müsste sich dann der für die Umluft befinden und auf der Unterseite der ganzen Apparatur dann die restlichen zwei.
Ist ja toll, dass bei dem Artikel schon das Bedienteil dabei ist...
Aber auf jeden fall sieht das ganze auf dem Bild kleiner aus als es in wirklichkeit ist. Das wird ein mega spaß es einzubauen :-)
wenn du ein wenig geschick hast beim rumbasteln, dann ist der umbau gar nicht so schwer. ich habe selber schon zweimal eine climatronic nachgerüstet. eine anleitung ist von mir auch im netz vorhanden, aber die wirst du sicher schon gefunden haben. falls du noch fragen hast kannst du sie mir gerne stellen.
mfg alex
klar des auf jeden fall aber deshalb macht man ja so was ich mein ich könnt auch mit ner normalen klima weiterleben...aber des wär ja langweilig...ich hab auch ne zv drin gehabt aber nein ich wollt halt ne funk mit pager blabla von magiccar mit motorfernstart bewegungssensoren blablablablablablabla...*G*
ne ne da hast aber schon recht da is im normal fall immer alles dabei!!!
mfg alex
ah cool ja ich glaub ich hab sie gefunden und schon ausgedruckt sagen wirs mal so ich hab 2 eine fertige und eine halbfertige gefunden hab mir einfach beide gezogen!!!
hm...da hätt ich schon ne frage und zwar wie ist des mit den pinns und so???die musst ja irgendwie umstecken oder was wie wo hab noch nie alles offen gehabt bis auf bei meiner magiccar und da musst ich keine pins umbasteln nur halt löten ohne ende!!!
danke für die hilfe...peace
also die meisten kabel vom nachrüstkabelbaum werden auch nur angelötet. du musst nur 2-3 mal was umpinnen. dafür musst du das steckergehäuse entriegeln und dann von einer seite mit was dünnen die nasen am pin reindrücken und dann kannste den pin rausziehen, geht aber auch manchnmal etwas schwerer.
