- Golf
- Golf 5
- "Kofferraum-Taster" auf Autoschlüssel
hat jemand ne Idee wofür der "mitteler" Taster auf dem Golf5-Schlüssel ist??
Bei mir hat er keine Funktion.
Von meinem Passat kenne ich diese Funktion als "Kofferraum-Öffner-Taste".
Jemand nen Tipp??
Schroedi
59 Antworten
Der ist dafür, wenn du nur den Kofferraum entriegeln willst.
Mister Crabs
Re: "Kofferraum-Taster" auf Autoschlüssel
Ist beim Golf genausoZitat:
Jemand nen Tipp??
hi,
wenn du den Wagen abgeschloßßen hast, kannst du mit dem mittleren Knopf nur den Kofferraum aufschließen. Dieser schließt sich dann beim Heckklappenschließen sofort wieder ab. Du mußt den Knopf nur länger halten.... ich glaube so 3 Sek. oder so.
Danke für die schnellen Tipps.
Werds gleich mal ausprobieren!
Yup..lang drücken, dann hörst Du auch, wie die Heckklappe entriegelt wird (die springt aber nicht auf).
E.
E.
Bei mir schon, aber ich hab ja nen Jetta
GANZ WICHTIG!!
wenn du dein Einkauf oder was auch immer in den Kofferraum abgestellt hast, denk dran den Schlüssel in der hand zu halten, wenn die Heckklappe einmal zu ist dann kriegst du sie nicht mehr auf ohne Schlüssel wenn er noch drin liegt.
das steht aber auch eigentlich in der bedienungsanleitung. dein schlüssel kann auch noch mehr als nur türen zu öffnen und zu schliessen. schlags mal nach.
Ich glaub', der kann sogar auch per Funk Fenster und Schiebedach schließen - ist wohl aber nur ein Gerücht
...also das mit den fenster schliessen per funk geht !
vielleicht entdeckt man ja beim lesen der betriebsanleitung noch mehr tolle sachen
Fenster schließen geht 100%, nur länger als 3 sek. auf Verschließen drücken und die Fenster gehen zu. Du musst aber gedrückt halten bis sie zu sind!
die Fenster gehen auch automatisch auf beim Aufschließen.
Zumindest wenn den Knopf gedrückt hält...
Für (Batterie-) Sparfüchse: Das ganze funktioniert sogar mit dem Schlüssel im Fahrertür-Schloss, ohne die Tasten der FFB zu drücken
