(Kondens?)Wasser im Rückscheinwerfer
Hallo Zusammen,
gestern aus dem Sommerurlaub zurück gekommen, 5 Stunden Autobahnfahrt in der Sonne, beim ausladen dann Wassertropfen im linken Rückscheinwerfer bemerkt - muss ich mir Sorgen machen? Sollte das behoben werden oder kann das passieren?
Nach dem nun innerhalb eines Monats der Zylinderblock under Klimakompressor gewechselt werden musste, bin ich etwas verunsichert.
Vielen Dank.
16 Antworten
Die Probleme haben viele kannst ja mal die Suche wälzen.
Original geschrieben von mezzomix1983
Hallo Zusammen,
Das ist ein Standardproblem. Du kannst abwarten und schauen ob es von allein verschwindet. Bei nur geringen Wassermengen ist das gut möglich. Bei einem neueren Fahrzeug würde ich es beim Händler reklamieren. Falls du einen Avant hast kannst du es auch mit folgender Methode auf eigenes Risiko versuchen:
http://www.motor-talk.de/.../...otz-komplett-wechsel-t2096642.html?...Das Problem hatte ich bei meinem auch, und ich hab's lange Zeit ignoriert. Irgendwann ging dann aber die Rückfahrlampe nicht mehr, und ein Birnenwechsel half nichts. Beim Ausbau des Scheinwerfers haben wir dann gemerkt, dass dort drin etwa 3cm Wasser standen...
Bei mir hat dann allerdings der Gebrauchtwagenhändler den Ersatz übernommen. Sie mussten auch nur den Teil ersetzen, der in der Karosserie sitzt, den Teil in der Heckklappe konnte man lassen. Seit da hab ich keine Wassertropfen und keine Lampen-Fehlermeldungen mehr.
Na ja, finde die auftretenden Mängel nun doch schon gravierend nach so kurzer Zeit, für eine Premiummarke sowieso.
Viel geiler ist daß dieses Problem seit 2005 besteht und bis jetzt vom Zulieferer nicht beseitigt wurde.
Ist halt ein Zulieferteil und Audi stellt nun mal gern neue Rückleuchten in Rechnung.
Vermutlich bekommt der Zulieferer von Audi aber nix dafür.
Mein Avant ist nun 3 Jahre alt. Das Problem trat seit ca. einem halben Jahr auf. Vorige Woche fielen dann 2 LED´s aus. Ich hab dann das linke Rücklicht tauschen lassen. Audi gewährte 70 % Kulanz.
André
In der Tat - umso mehr, als zumindest in meinem Fall die nicht richtig verschweisste Oberkante der Lichtbatterie einen gut sichtbaren, etwa 2mm dicken Spalt aufwies. Eine einigermassen gute Qualitätskontrolle hätte den leicht erkennen und das Teil aussortieren müssen...
M. E. ist das kein Qualitäts-, sondern ein Designproblem. Der alte 4B hatte eine Dichtung zwischen Karosserie und Rückleuchtengehäuse und zusätzlich eine Dichtung zwischen Geäuse und Lampenträger (der Zugang zum Lampenträger erfolgte vom Fahrezuginnenraum).
Die 50 Cent für die Dichtung zwischen Karosserie und Gehäuse hat man nun gespart (der Zugang zum Lampenträger ist im 4F nur noch noch Ausbau der Rückleuchte möglich). Jetzt gibt's halt nur noch eine Barriere zu überwinden ...
Bei mir wird gerade der Zylinderhblock getauscht, habe gleich den Check der Rückleuchte in Auftrag gegeben
hole das Thema mal wieder hoch
Habe meinen A6 ja erst am Samstag abgeholt, mir ist heute aufgefallen das im rechten Rücklicht, da wo Rückfahrscheinwerfer sitzt, Kondenswasser ist
Was kann ich den in meinen Fall machen?, die Gebrauchtwagen Garantie übernimmt ja keine Lampen....????
Habe das Auto in Dresden gekauft und wohne in Leipzig!
Grüße ALex
Kondenswasser habe ich auch bei meinen FL Limo nach dem Waschen
Ich wusste gar nicht mehr das ich den Beitrag aufgemacht habe, aber meine Leidensgeschichte findest Du hier:
http://www.motor-talk.de/.../wasser-im-rueckleuchten-t2663539.html?...
und gute Tipps hier: http://www.motor-talk.de/.../...otz-komplett-wechsel-t2096642.html?...
zu diesem Thema...Zusammengefasst würde ich es wegen dem Stichwort Gewährleistung sofort melden und den sogar den Händler drängen diese Tauschen zu lassen...Audi war bei mir erst nach massivem Druck dazu bereit und durch den Defekt der Bremslichter (LED - komplett Austausch notwendig).
Falls es Dich beruhigt, habe mein Auto auch on Leipzig gekauft, wohne in Potsdam und konnte alles hier vor Ort erledigen lassen (Audizentrum, daher überall möglich).
Ich gucke mal bei meinem Freundlichen vorbei und frage mal nach wegen den Rückleuchten.
Habe noch die Werksgarantie vielleicht werden die Dinger ausgewechselt. Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit heisst es es ist normal bzw Stand der Technik
Ich meine mich erinnern zu können, das in den Rechnern "normal" steht und "trocken föhnen"...
