  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. "LED Wing" aktivieren über VCDS / Golf 7 GTI Facelift
VW Golf 7 (AU/5G)
ich habe auch schon alles mögliche durchsucht hier, aber keinen Thread gefunden, der dazu passt, also sorry, dass ich noch einen neuen Thread öffnen muss. :D
Ich habe einen Golf 7 GTI Performance (Facelift 2017), aber leider nicht gewusst, dass VW beim Tagfahrlicht Unterschiede macht. Ohne "Active Lighting System" hat man nur die äußeren LED Wings an und diese blinken dann halt auch, beim betätigen des Blinkers.
Unfassbar, dass VW schon beim Tagfahrlicht Einschränkungen programmiert. Eine Frechheit.
Ich möchte jetzt gerne die beiden inneren/zweiten "LED Wings" über das VCDS codieren, sodass es letztendlich so aussieht, wie auf dem Bild.
Hat einer Erfahrung damit, was die Codierung betrifft?
Software und Laptop mit Adapter sind vorhanden, jedoch weiß ich nicht genau, in welches Steuergerät ich dann muss und wo genau diese Einstellung sein könnte.
Kann mir diesbezüglich jemand behilflich sein?
Besten Dank und Gruß
Marcel
P.S: Weiß jemand, ob man Sprachbedienung und App Connect relativ "einfach" codieren kann, oder geht das nur mit den Aktivierungsschlüsseln über einen Händler?
Und zum gefühlten 1000ten Mal , da gibt es nichts zu codieren das sind andere Scheinwerfer !
228 weitere Antworten
228 Antworten
Geht nicht...keine LEDs verbaut.
Und zu Deinem P.S.: geht nur kostenpflichtig per SWAP beim Händler. Kostet dich ca. 500 Euro. Auch 1000 mal schon erklärt hier. Die Suchfunktion kann eigentlich abgeschafft werden.
Danke für deine Antwort.
Ich habe aber in meinem Scheinwerfer die zusätzlichen LED Wings verbaut.
Also die Hardware ist ja vorhanden!
Diese sind lediglich künstlich tot gelegt.
Marcel
@Helldriver142 schrieb am 17. Januar 2018 um 10:14:38 Uhr:
Echt? Das sieht aber doch absolut so aus, als wären die vorhanden!
Dann schau mal genauer hin. Da ist nichts verbaut. 2 LED Wings hast du nur bei ALS, Golf R oder beim Re-import
Man kann keine fehlende Hardware nach codieren, glaube es einfach mal. Da ist nichts verbaut,wenn musst du die Scheinwerfer tauschen
@GolfVII-Reida schrieb am 17. Jan. 2018 um 10:17:44 Uhr:
Wo bei ich dachte, dass beim GTI immer beide aktiv sind auch ohne DLA.
Nur Golf R wie beim vFL auch schon.
@Marcello1404 schrieb am 17. Januar 2018 um 10:16:18 Uhr:
Es sieht zwar so aus, aber das ist nur ein Fake-Bauteil.
Alles klar Leute.
Ist es also nur so ne optische Attrappe, der zweite "Wing".
Schade.
Dann aber besten Dank für die Hilfe und Antworten.
Wie sieht es eigentlich aus wenn du das Fernlicht betätigst? Ist dann das innere "L" wirklich tot?
@Player108 schrieb am 17. Januar 2018 um 10:24:21 Uhr:
ne das geht. Also Fernlicht an, dann geht das im inneren Bereich an.
@Marcello1404 schrieb am 17. Januar 2018 um 10:33:07 Uhr:
also die LED für das Fernlicht!!!!
Der Tagfahrlicht Wing bleibt aus. Ist ja scheinbar kein Leuchtmittel verbaut, wie ich erfahren habe.
