Lenkrad tauschen/wechseln
Ich hätte mal eine frage
Was würde es ca kosten ein Multifunktionsgerät Lenkrad beim q3 zu tauschen.
Ich habe das Standard multifunktionslenkrad das mir vom Durchmesser fast zu groß ist jetzt bin ich an überlegen mir ein anderes einbauen zu lassen
Nun meine Frage hat jemand dies schon gemacht und was würde es kosten
Danke im voraus für infos
Gruß Peter
15 Antworten
welches anderes Lenkrad ?
Hallo Peter,
nachdem hier nicht massig Antworten kommen (scheinbar nicht so gängig beim Q3 - beim A6 findest Du massig Infos), gebe ich Dir mal meine Sicht dazu.
Ein Lenkradtausch an sich ist "ratzfatz" erledigt/machbar - allerdings muss man mit dem Airbag herumhantieren, wozu man lt. Gesetz eine eigene Ermächtigung benötigt. [...] Ich hab's damals von meiner Werkstätte machen lassen, was ein bezahlbarer Aufwand von 20 Min ist. Grundlegend sind viele LR bei Audi modellübergreifend im Einsatz, also "ident" bei unterschiedlichen Modellen (A3, A4, A5, A6, Q3,..) - wie es konkret beim Q3 aussieht, weiß ich nicht - aber Du kannst bei Interesse durchaus auch in den anderen Modellforen hier nachsehen hinsichtlich "Beschreibungen", Anleitungen, worauf achten usw.
Ein wesentlicher Punkt bei allem ist der Airbag. Würde davon ausgehen, dass Du aktuell ein 4-Speichen-LR hast und gerne auf ein 3-Speichen (zB sLine) umsteigen möchtest. Hier unterscheiden sich die Airbags! Anbei ein Photovergleich von unserem ersten Q3 (4-Speichen-LR) und unserem aktuellen Q3 (3-Speichen-sLine-LR). Beim A6 4G gab es auch noch einen Unterschied beim unten abgeflachten RS-LR. Sprich Du würdest zum neuen "kleineren" LR jedenfalls auch zusätzlich den passenden Airbag benötigen - und der geht ordentlich ins Geld. 3-Speichen Q3-LR findet man in bekannten Börsen bereits ab € 90,--, allerdings liegt der passende Airbag preislich bei Audi so um die € 600,--. Es gibt auch Angebote von 3-Speichen-LR mit Airbag in der Bucht - die liegen dann allerdings auch gleich mal gut über € 500,-- Angemerkt der Vollständigkeit wegen sei nur, dass Airbags nicht mit Post & Co versendet werden dürfen (Explosionsgefahr), auch wenn's manche tun.
Zusammengefasst: Dein Anliegen (LR-Tausch) ist technisch einfach realisierbar - der Umstieg von 4-Speichen-LR auf kleineres 3-Speichen-LR kostet allerdings einiges wg. unterschiedlicher Airbags.
[Beitrag editiert - bitte gemäß den NUB keine Tipps zum Selbsteinbau! ballex, MT-Team]
Hab dieses übrig, vielleicht ist das was für dein Q3 ?
Ist nur die Überführungsfahrt nach Hause gefahren wurden, also fast neu...
Ich möchte an dieser Stelle nochmal vorsorglich darauf hinweisen, dass der Aus- und Einbau bzgl. Airbagsystemen in D aus guten Gründen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden darf - sprich in einer Autowerkstatt. Tipps zum Eigenumbau sind auf Motor-Talk gemäß den NUB nicht gestattet. Bitte im Verlauf der weiteren Diskussion beachten, danke.
ballex
MT-Team | Moderation
kann mir jemand sagen, ob man beim Q3 mit DSG ein Lenkrad mit Schaltwippen,sowie eine Rückfahrkamera nachrüsten kann?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Nachrüstung eines Sportlenkrades mit Schaltwippen' überführt.]
beides Problemlos
bei RFK muss min ein Navi verbaut sein
Hallo zusammen seit einem Jahr bin ich stolzer Besitzer eines 2.0 tdi q3 8u mit Bixenon...
Jetzt will ich mir ein neues lenkrad einbauen nur das das neue multifunktionstasten besitzt und das alte nicht , optisch sind es beides die selben. Kann ich es einfach einbauen und es funktioniert oder muss es codiert werden? Geht das ohne Probleme?
Ich hoffe das sich damit jemand auskennt..
Vielen Dank im voraus.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkrad tauschen' überführt.]
du brauchst ggf ; bzw recht sicher ein neues lenksäulensteuergerät
Wie finde ich das raus ob ich ein neues benötige?
Auslesen
wenn er die Codierung zudem nicht annimmt ; ist es nicht fähig
wenn du LANE Assist hast; könnte es passen
Wie bekomme ich es denn raus bevor ich ein neues lenrad kaufe ?
Hab ich doch bereits geschrieben
11,5 l im Durchschnitt
