Lüfter Motorkühlung fest
Hallo 4F Freunde :-)
Bin neu hier und habe schon ausführlich gesucht, aber leider keine Lösung für
Mein Problem gefunden.
Man liest oft das die Lüfter ein elektronisches Problem haben, aber nichts
Von einem mechanischen- bin ich der einzigste?
Ich habe folgendes Fahrzeug:
Audi A6 Avant 2,7 tdi quattro mit 178000 km
MKB: BSG
163 PS
Baujahr bzw. EZ 8-2005
Ich habe im Fsp gelesen das der linke lüfter in Fahrtrichtung fest ist bzw blockiert
Und ich habe dann an lüfter gedreht und er ist sehr schwergängig...
Alles soweit nicht schlimm, aber den lüfter gibt es bei Audi nur original mit Maske und beiden
Lüftern komplett für stolze knappe 1000€ was jetzt nicht so toll ist.
Nun, bei den neueren A6 kann man den lüfter wohl einzeln tauschen.
Ich habe auch bei Stahlgruber usw nichts gefunden.
Auf dem lüfter selbst steht bosch 1137328169
Meine Frage an euch, weis jemand wo ich den lüfter einzeln bekomme, so das ich
Ihn tausche und die Kabel einlöten kann oder irgendeine andere Lösung die
Jetzt nicht vielleicht gleich 1000€ kostet...
Hat schon jemand das Problem?
Hat man eine Chance diesen gangbar zu machen?
Sonstige Geheimtipps? :-)
Euch vielen Dank schon mal
26 Antworten
Ich habe damals (beim 4B allerdings) den Lüfter mal ausgebaut und dann die Lagerbuchsen innen neu gemacht. Manchmal sind auch die Kohlen abgenutzt und müssen ersetzt werden.
Ich hatte dann aber doch etwas später bei www.parts2go.de einen neuen Lüfter für einen Bruchteil des Audi Preises bekommen. Musste nur den Stecker ändern. Aber das war kein Problem.
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Da du neu bist noch 2 Hinweise:
1) bitte drir Fahrzeugzuweisung ausführen bei Erstellung eines neuen Thema !
2) bitte die sufu ruhig 2 mal benutzen vor Erstellung eines neuen Thema
Es reichen dazu einfache Schlagwörter: Lüfter, Lüfter fest, Klima Lüfter (als Beispiel)
Viel Glück
MfG Senti
hallo
Schreib mir einfach mal den durchmesser des lüfters und die lamellen hab einige hier liegen mit und ohne stuergeräte.
MFG
Hallo zusammen, vielen Dank erst mal für die
Ersten Tipps.
Werde mich in Zukunft daran halten;
Dennis: ich schau mal das ich es am Wochenende schaffe
Den lüfter zu messen und die Lamellen zu zählen,
Soweit ich rankomme... Aber ist da nicht auch die Watt,Leistung allgemein,
Usw. Auch ausschlaggebend?
Kann ich da irgendeinen lüfter verbauen der hald reinpasst
Mit Durchmesser und lamellenanzahl?
Auch die Befestigung muss ja passen, glaube drei Schrauben...
Und eben die Leistung das es mit dem Steuergerät
Harmoniert?
Herzlichen Dank an alle!
Bei parts2go gibt es leider nichts :-(
Das gibts ja fast nicht bei sovielen Anbietern
Das man hier den billigen lüfter bei Audi
Für fast 1000€ kaufen MUSS
Denke mir ja auch das es kein Einzelfall sein wird.
Noch geb ich nicht auf :-)
Und hoffe auch auf euch
Vielen Dank
Ob ich hier so einfach an die Lager komme???
Was ich gesehen habe ist das alles so verbaut das man ja nichts instandsetzen
Kann....
Da gibt's nur neu oder gebraucht da gibt's weder Einzel Steuergerät e oder Lager .
Vielen Dank
Du könntest nochmal bei www.matthies.de probieren.
Leider nichts gefunden :-((((
Nochmals
endweder du bestellst einen Neuen Bei Audi.
Oder du sagst mir den durchmesser udn die Lamellen und ich schaue nach hab hier neue und gebrauchte lüfter liegen .
Alle funktionsfähig auch komplette motorkühlung also beide lüfter mit rahmen usw .
Hatte bei meiner Lüftereinheit das bekannte Steuergeräteproblem und dazu drehte sich der Motorlüfter noch schwer. Hab dann die Lüftereinheit ausgebaut ( macht aber kein spass soviel vorweg)
Wie es geht, kannst du auf youtube nachschauen, da gibt es nen Videoblog zu.
Ich glaub, der geht auch soweit, dass er ein Kugellager von nem Lüfter tauscht.
Bei mir war es allerdings ein Gleitlager welches komplett zugesifft war. Hab dann einfach alles saubergemacht, geschmiert und wieder zusammen gebaut. Und die Anschlüsse zum Steuergerät nachgelötet.
Alles in Allem war das Lager gangbar machen deutlich einnfacher als die Lüftereinheit ausbauen oder die Kabelverbindungen zum Steuergerät zu reparieren.
Bis jetzt funktioniert aber alles wieder super und das ohne neuen Lüfter oder Steuergerät *aufholzklopf*
Weiss nich ob du die gleiche Lüftereinheit hast, es gibt wohl unterschiedliche und es ist nicht ganz eindeutig welche von wann bis wann verbaut wurde. Aber wenn nur der Lüfter schwergängig ist, sollte es eingentlich möglich sein diesen wieder gangbar zu machen.
Gruß FV
Nochmals
Wie gesagt- ich schau das ich es am we schaffe, bin
Momentan viel unterwegs- schicke dir die
Daten sobald ich kann,
Herzlichen Dank schon mal.
Gruß FV
Was war deiner für ein Baujahr und Motorisierung?
Meiner ist 2005 und der 2,7 tdi tiptronik
Hiho,
hab einen FL 3.0TDI Avant Schalter Bj 10/2010.
Gruß FV
