- Touran
- Touran
- "Motorstörung Werkstatt" Anschließend kaum Leistung
Heute zeigte mir der Display Motorsteuerung. Werkstatt. an.
Während der Fahrt, ca. 12 km bis nach Hause, blinkte die gelbe "Vorglühlame" permanent. Der Touran, 2.0 TDI, 170 PS, EZ 2008, 160.000 km, hatte kaum noch Leistung. Ich fuhr mit ca. 90 km/h nach Hause. Mehr ging nicht. Es War auch kein Qualm aus dem Auspuff zu sehen.
Nach etwa einer halben Stunde hab ich eine kurze Fahrt gemacht, und er lief ganz normal. Er hatte auch wieder volle Leistung.
Was könnte da das Problem sein?
Der Turbo wurde in letzter Zeit immer lauter. Ich wollte das Geräusch mal aufnehmen und hier einstellen, aber das klappte nicht so gut.
L.G.
38 Antworten
Lass den Fehlerspeicher auslesen.
Ohne zu wissen was da drin steht ist alles weitere hier wie Rätselraten.
Da wird sicher was drin stehen wenn die Checklampe und/oder die Vorglühkontrolle aktiv waren oder sind.
Bei der anschließenden Fahrt wurde nichts im Display angezeigt. Auch die "Vorglühlame " blinkte nicht.
@rs73 schrieb am 15. Mai 2017 um 21:42:42 Uhr:
Dann ist ja alles OK und du kannst unbesorgt weiterfahren...
(Ich würde aber dem Tipp von AudiJunge folgen und den Fehlerspeicher auslesen lassen - das unbesorgt weiterfahren könnte sonst nach 10 KM zu Ende sein...)
Frag Google oder sollen wir das für dich machen?
@rs73 schrieb am 16. Mai 2017 um 10:01:26 Uhr:
So, das Auslesen ergab folgenden Fehlercode: P0299.
Weiß jemand, was das bedeutet?Gruß
Das sollte dir doch der Freundliche sagen können! Ansonsten ist das Verhalten normal, der Wagen ging in den Notlauf, und nach dem abstellen hat er sich wieder resetet, aber bei hoher Leistungsanforderung geht er wieder in den Notlauf. Es könnte sein, daß du Besuch durch einen Marder hattest.
Der Fehlercode bedeutet: Ladedruck Regelung, Regel Grenze unterschritten
Ursachen können sein: Luftfilter oder det Weg davor verstopft, Saugrohrklappe dauerhaft offen, Ladeluftstrecke undicht ( Marderbiss ?), Abgasanlage verstopft
Viel Erfolg bei der Suche !
Motorabdeckung unten abschrauben und hinten am Motor die dünnen schwarzen Unterdruckleitungen kontrollieren ab und angebissene mit Schlauchsteckverbindern und neuen Schläuchen wieder Instandsetzen.
Die liebt der Marder. Gruß
@JP79 schrieb am 16. Mai 2017 um 17:50:23 Uhr:
Oder auch die Unterdruckschläuche oben im Motorraum.
Vielleicht ist ja auch die Membran in der Unterdruckdose gerissen.
