  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Nachrüstung Volllederausstattung, CarPlay funktioniert nicht und Taster Fahrertür/Keyless Go defekt
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 9:03
Hallo liebe Community;
ich habe mir einen GP3 (3,0TDI) aus 2011 gekauft und bin im Allgemeinen sehr zufrieden.
Leider hat er kein beledertes Armaturenbrett und Türverkleidungen, -die ich aber bekommen könnte.
Nun die Frage: Kann man das Armaturenbrett bzw. die oberen Teile wechseln oder muss es das komplette Armaturenbrett sein?
An der Fahrertür funktioniert leider auch nicht der Taster (kessy). Was kann man da machen?
Und zu guter Letzt, -ich habe mir die Platine gekauft um das bestehende Radio RNS810 für CarPlay fit zu machen. Habe es in einer Werkstatt einbauen lassen.....aber leider funktionier dies auch nicht? Auf Grund der sehr schlechten Dokumentation und des fehlenden Supports (AliExpress) komme ich auch nicht an dieser Stelle weiter.
Wenn es hier jemanden gibt der helfen könnte???
Herzlichen Dank.
Gruß Dirk
1 Antworten
@Dirk1403 schrieb am 3. Dezember 2024 um 10:03:22 Uhr:
Normalerweise sollte es das komplette Armaturenbrett sein, zumal der Rest davon unterseitig auch beledert ist.
Da muss man leider den gesamten Türgriff tauschen, aktueller Kostenpunkt dafür bei VW ca. €500.
Es gibt wohl meines Wissens nach 2 verschiedene Versionen dieser CarPlay Nachrüstung, welche hast du? Was genau funktioniert denn nicht? Wurde es vielleicht nicht richtig eingebaut?
